> Манометры
Artem_Galim
сообщение 8.4.2014, 8:21
Пользователь №: 223911
Уважаемые коллеги! Имеется давление в газопроводе max=0.5 кгс/см2, а стоит манометр измеряющий до 60 кгс/см2, соответственно контроль отклонения давления на таком манометре увидеть невозможно. Пожалуйста подскажите существуют ли правила относящиеся к газу по установке манометров?
tiptop
сообщение 8.4.2014, 8:53
Кое-что есть, например, в ПБ 12-529-03...
Похожая тема 2009 года: showtopic=36349
Artem_Galim
сообщение 8.4.2014, 9:10
Спасибо, там ссылаются на ПБ 576, 574, а к газу их приписать невозможно...похоже такой документ отсутствует((
Лыткин
сообщение 8.4.2014, 12:58
Пользователь №: 206008
Пределы работы манометра 2/3 шкалы.
Artem_Galim
сообщение 8.4.2014, 13:25
Все с этим согласны и стараются так и делать. Но вот аргументировать (т е сослаться на документ) ....
Лыткин
сообщение 8.4.2014, 15:07
Шкала манометра
Цитата(Лыткин @ 8.4.2014, 16:07) *
Шкала манометра
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.8.15. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной. Минимальное давление рекомендуется измерять в пределах не менее 1/3 максимума шкалы.
Верхний предел шкалы регистрирующих и показывающих термометров должен быть равен максимальной температуре измеряемой среды. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды.
Минимальный расход измеряемой среды, учитываемый расходомерами переменного перепада давления, должен быть не меньше 30% максимума шкалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:13
