2 страниц V  < 1 2
> Теплоноситель на выходе котельной 115 градусов, Распространяются ли требования ПБ 10-574-03
Инженер ПБ
сообщение 14.1.2016, 15:31
Пользователь №: 256254
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2016, 14:24) *
Думаете в Ростехнадзоре дураки? Котел КВГМ с паспортной характеристикой 150 градусов, с необходимостью пропуска паспортного расхода воды (при меньшем перепаде будет огромное сопротивление). Котел "Е-1,0-0,9" это Е-1/9, т.е. с расчетным давлением 9 кгс/см2.
Да хоть какие свои режимные карты сочиняйте. Это все равно, что для автомобиля написать "режимную карту" - "ездию не более 40 км/ч".
Не пойму, причем тут паспортные характеристики? по факту котельная выдает меньше 115 градусов!
нет нужды нам больше, мы на юге страны))
режимные карты не сочиняются, а делает экспертная организация, за что мы платим им не малые суммы.
Цитата(tiptop @ 14.1.2016, 14:36) *
По какому признаку?
Котлы что-ли зарегистрированы?
Конечно, снимайте их с надзора.
как опасный производственный объект котельные были еще до меня, котлы зарегистрированы, поэтому мы, мало того, что делаем периодически экспертизу пром.безопасности на котельную (здание, труба), так еще на каждый котел! и освидетельствование котлов раз в 5 лет.
tiptop
сообщение 14.1.2016, 15:35
Цитата(Машинист @ 14.1.2016, 14:40) *
График отпуска тепла 130/70 на 110/70 был переделан официально, как раз чтоб неподнадзорными стать.
Так делается повсеместно уже два десятка лет...
Инженер ПБ
сообщение 14.1.2016, 15:41
И фото приложить с честными глазами, вот такое
[attachment=105045:___________.jpg]
ПТВМ-100 у нас на ТЭЦ, до того как их вырезали, использовались в качестве пиковых. График отпуска тепла 130/70 на 110/70 был переделан официально, как раз чтоб неподнадзорными стать. Как это было сделано - не могу сказать, но факт.
как официально перейти на пониженный график? почитал регламент №606 п. 23.3.1., там написано, что снять с учета ОПО по потери признака опасности, к заявлению пакет документов, но я не могу придумать, какой документ предоставить, чтоб подтверждал наши меньше 115 градусов??? хотя выше написано, что КВГМ-20 вырабатывает по паспорту 150 градусов, а по факту 115-ти нет. почему не можешь сказать?)) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Информация про то, что это практикуется повсеместно уже два десятка лет, мне никак не помогло!
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.1.2016, 17:30
Сообщение #34
Пользователь №: 39475
Только не надо путать пониженные графики в сети и поднадзорность. Да, фактически везде, в том числе от ТЭЦ, температура теплоносителя не превышает 110-115 градусов, гораздо больше двадцати лет. Тому есть несколько известных причин. Но это не для того, чтобы "снять с надзора".
А причем здесь "юг"? У вас потребность в тепле меньше, а не в характеристиках котла. Именно паспортные данные тут "при чем" - котел должен работать в определенных тепловых и гидравлических режимах. Еще раз приведу пример с автомобилем - если объявите, что "у меня нет нужды" ездить быстро или возить много груза - это не избавит от контроля ГИБДД и уплаты налогов.
Вы уверены, что не сочиняются? Ну тогда в режимной карте должны увидеть тепловые и гидравлические режимы, недогрузку котлов, пониженный кпд и завышенный расход топлива и электроэнергии. А если этого нет, то режимная карта именно "сочинена красиво" (для надзора), чему немало есть примеров.
Ну и если платите немалые суммы, то путь "экспертная организация" и выдаст экспертное заключение, что на этих котлах невозможно физически превысить температурный режим, а котельную надо снимать с надзора.
tiptop
сообщение 14.1.2016, 17:44
Сообщение #35
Нет, это в режимной карте увидеть не должны.
Чем ниже средняя температура теплоносителя в котле, тем выше его кпд. Всегда.
Чем ниже теплопроизводительность водогрейного котла, тем выше его кпд (при хорошей теплоизоляции и хорошей дутьевой горелке).
Сообщение отредактировал tiptop - 14.1.2016, 17:45
jinau
сообщение 15.1.2016, 16:13
Сообщение #36
Пользователь №: 276684
отмененный РД 03-294-99 "Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра" вам в помощь. конкретно, п.29.
Отменив многие свои РД и Положения, РТН значительно облегчил себе жизнь (не поднадзорным организациям, а именно себе - оставляю за скобками, для чего это было сделано) и сейчас просто нет документов, регламентирующих состав документации, предъявляемой в РТН, поэтому каждое управление РТН трактует нормы по-своему и требует как хочет и что хочет и даже в одном управлении люди работают по-разному: одни пропускают, другие- нет.
Приложением, подтверждающие потерю признаков опасности и является температурный график теплосети, согласованный и утвержденный местными органами самоуправления, но в свете предыдущего абзаца РТН имеет полное право потребовать и другие документы, это могут быть и карты уставок на срабатывание защит по отключению котла, и подтверждающие расчеты, и записи в паспорте котла о снижении параметров (кстати, это весьма не лишнее), и приказы по предприятию, и заключение экспертов и прочая... Ведь согласно Административного Регламента только РТН в итоге имеет право "контролировать правильность идентификации опасных производственных объектов для целей их регистрациии...", т.е. идентифицировать объекты как ОПО. Будет зависеть только от степени компетентностти одного человека, к которому попадут ваши документы.
Татьяна Удальцова не права, говоря о том, что если имеется котел на высокие параметры, то это признак ОПО. Она исходит из предположения может работать, а признак ОПО - это не "может", а работает.
Официально перейти на новый график теплоснабжения - не легко, а очень легко и никакие эксперты для этого не нужны. Делаете расчеты, подтверждающие возможность работы по новому графику имеющимся составом оборудования без ограничений, делаете график. Расчеты и график представляете на согласование и утверждение в местные органы самоуправления. Если согласовали - все, можете работать.
ИМХО, если бы вы работали на угле, то исключение из ОПО проканало бы, а так, как правильно заметил timofeyprof, запросто придерутся к сети газораспределения, уже и суды по этой теме РТН выигрывал. Имеет смысл подумать не о полном исключении, а о перерегистрации по другому классифицирующему признаку.
Хотя... дерзайте, дорогу осилит идущий. Для начала попробуйте заслать письмо в местный надзор с запросом о необходимых документах, если не ответят (а так и будет, скорее всего - на скользкие вопросы РТН отмалчивается всегда или пишут общую ахинею), то засылайте заяву на снятие с учета с необходимыми документами по РД 03-294-99 и приложите утвержденный муниципалами график, в случае отказа - в ответном письме, они должны будут указать конкретные причины отказа. если причины не будут указаны - еще письмо с вопросом о причинах. в любом случае, у вас появится хоть что-то от них, с чем надо будет работать или, если причины убедительные, то прекратить эту эпопею.
и, кстати, согласно ответа Управления чего-то там по правовым делам Ростехнадзора, ЭПБ дымовых труб проводить не обязательно. вот так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:41
