> Топочная + вент.оборудование
sub4cus
сообщение 8.4.2014, 10:07
Пользователь №: 159723
Здравствуйте.
Меня озадачили и требуют пояснений.
Имеется здание банка. Запроектировал ОВ.
В помещении, где установлены два газовых котла по 40 кВт, разместил приточное и вытяжное оборудование.
Нагрев воздуха водяной, один котел работает на нужды вентиляции.
Могу ли я разместить вент. оборудование с котлами в одном помещении ???
helpsmilie.gif:
Бабай
сообщение 8.4.2014, 10:08
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Цитата(sub4cus @ 8.4.2014, 11:07) *
Здравствуйте.
helpsmilie.gif:
Однозначно нет. В помещении газового оборудования стоит только газовое оборудование.
sub4cus
сообщение 8.4.2014, 10:12
ну а как в квартирах ставят газовые колонки на кухне??
Бабай
сообщение 8.4.2014, 12:50
Это по другому ведомству идёт.
В Вашем случае в зависимости от мощности котлов есть топочная или котельная. Со своими требованиями. Там даже ИТП размещать не рекомендуется.
Просто включите логику. У вас попёр угарный газ в помещение. И его же будет подсасывать приточка? Или при выключившейся вентиляции угарные газы попрут в помещения общего назначения? Или утечка газа обычного. При приделе взрываемости 7-10 или 3-7
sub4cus
сообщение 8.4.2014, 15:47
На топочные есть какие нибудь нормативы?
на котельные знаю.а вот топочные не могу найти.
Бабай
сообщение 8.4.2014, 15:58
СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
Ну и иже с ним. Топочная - это котельная меньше 360 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
