Индикатор Геофизических Аномалий ИГА-1М, поделитесь опытом, !!! ПЛИЗ !!! |
8.4.2014, 10:12
Пользователь №: 224907
Добрый день ! Мне "свалился" на голову вот такой динозавр !!!  История умалчивает где и как + сколько он лежал и хранился... есть опыт пользования обыкновенным метало искателем(гражданским, после шторма по пляжу с пивком  ) но ента "гениальная штуковина", дрессуре не поддается !!! описание по паспорту, ну полное ... , в общем ни а чем ПАМАГИТЕ, есть у кого опыт работы с этим ИГА??? ПЛИЗ, ПОДСКАЖИТЕ !!!
8.4.2014, 14:08
Цитата(SERЖ @ 8.4.2014, 13:29)  Первый раз повеселился - когда читал название прибора, а ещё - когда увидел переключатель "Лето"-"Осень", а ещё год выпуска 201_, а ещё чемодан как от одного широкоизвестного в узких кругах расходомера, а ещё... В ообщем автор, пиши исчо  гыыы))) вот если есть телефон, ентих "дяденек-шаманоФФ", разрабов+препадов для работы на ентом "чудо" аппарате, ПЛИЗ!!!! скинь, ну вот очень надобно!!!! нужен для поиска ПЭ труб, "кирдык" как нужен, ШЕФ-убежден, что лучше аппарата НЕТ!!!  на свете и естественно денег на новый-современный, без "магическо-деманических" настроек-навыков 80го шаманского уровня::crazy::::crazy::::crazy::, не дает... дрессуре это чудовище , по крайней мере мне, пока не поддается !!!! а трубу найти и оценить масштабы предстоящей реконструкции(подземка прим 7.4 км. шурфить все ахренеешь!!!) надо еще ВЧЕРА!!! ПЛИЗ !!! очень поможешь !!!!
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 8.4.2014, 14:10
8.4.2014, 14:43
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 8.4.2014, 15:08)  гыыы))) вот если есть телефон, ентих "дяденек-шаманоФФ", разрабов+препадов для работы на ентом "чудо" аппарате, ПЛИЗ!!!! скинь, ну вот очень надобно!!!! нужен для поиска ПЭ труб, "кирдык" как нужен, ШЕФ-убежден, что лучше аппарата НЕТ!!!  на свете и естественно денег на новый-современный, без "магическо-деманических" настроек-навыков 80го шаманского уровня::crazy::::crazy::::crazy::, не дает... дрессуре это чудовище , по крайней мере мне, пока не поддается !!!! а трубу найти и оценить масштабы предстоящей реконструкции(подземка прим 7.4 км. шурфить все ахренеешь!!!) надо еще ВЧЕРА!!! ПЛИЗ !!! очень поможешь !!!! представь мое состояние, когда ШЕФ, с гордым видом(и на лбу нарисован девиз-у тя все получиться  ) !!! вручает мне вот ЭТО!!! первым делом было подумал:-"типа выкинуть этот хлам надо, чтоль!?" после того как ШЕФ прояснил ситуацию, что чуть ли не ПЕРЕДОВАЯ РАЗРАБОТКА-слизерена-и грифендорфа !!! когда начал копать, ваабще капец!!! прибор испытывался в какой то больнице КжВД, где (внимание!!!) ".для определения геопатогенных зон в помещениях,проверки эффективности биоэнергетических устройств, и повреждений ауры человека!!!" как Вам !? Гы  , так я с такой штукой, блин, не только трубу ПЭ225\20.5, но и голову профессора Доуэля+захоронения после первого сезона "Битвы Экстрасенсов" найду!!!  100% но вот меня что все будоражит... что они в больнице КжВД делали !? триппер прижигали, что ля !????
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 8.4.2014, 14:53
8.4.2014, 15:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Нее, телефонов нет. Надо было шефу сказать, когда он принёс этот прибор, что у тебя уже есть аналог и ..... достать два изогнутых электрода. Так штааа, если этот прибор не найдёт трубу, переходи на лозоходство электродоходство Ах, да, самое главное - на КжВД будоражиться не надо!
Сообщение отредактировал SERЖ - 8.4.2014, 15:34
8.4.2014, 15:40
Цитата(SERЖ @ 8.4.2014, 16:32)  Нее, телефонов нет. Надо было шефу сказать, когда он принёс этот прибор, что у тебя уже есть аналог и ..... достать два изогнутых электрода. Так штааа, если этот прибор не найдёт трубу, переходи на лозоходство электродоходство Ах, да, самое главное - на КжВД будоражиться не надо!  минуту назад провел первый эксперимент. Результат: 1. прибор реагирует на все !!! 2. ваабще не понятно наличие регуляторов !!! реакция ноль !!!
8.4.2014, 15:47
Из: Ставрополь
Кст. на картинке с номером 4224-001-39960437-2007 ПС изображен совсем другой прибор. Вот 200% директор тот, хороший, себе в хозяйство прибрал, а это бархло на тебя списать хочет. Иди, и прям так ему и скажи.  У тебя ладони, наверное, неправильные. Для начала  )) 1. Подготовка к работе Перед началом работы необходимо установить органы управле-ния в следующие положения: 1.1. Переключатель ФИЛЬТР - в положение 3. 1.2. Переключатель ЛЕТО - ЗИМА в положение, согласно времени года. 1.3. Ручки УСИЛЕНИЕ (ГРУБО, ТОЧНО) в крайнее левое положе-ние. 1.4. На блоке питания тумблер установить в выключенное положение. 1.5. Антенны индикатора протереть ватой (салфеткой), смоченной в спирте. 1.6. Соединить кабелем (из состава индикатора) измерительный блок с блоком питания. Состыковать ручку с блоком индикатора. 1.7. Тумблер на блоке питания установить в положение ВКЛ. При этом должны загореться индикаторы + 24В, - 24В. Установить блок питания на землю. Выдержать прибор в течение 5 минут при температуре окружающего воздуха выше - 5 C и 15 минут при более низких температурах. 1.8. Взять прибор за ручку и ориентировать плоскость антенн вниз параллельно поверхности земли. Нажать кнопку обнуления. Удерживая кнопку в нажатом состоянии и плавно вращая ручку ГРУБО по часовой стрелке добиться появления незначительных колебаний стрелки индикатора около нулевого положения. Затем плавно вращать ручку ГРУБО против часовой стрелки до уста-новления устойчивых показаний индикатора (устранения колеба-ний). Отпустить кнопку обнуления. Снова нажать на 3-4 секунды и отпустить кнопку обнуления. При этом стрелка инди-катора должна в течение не мене 5 секунд оставаться на нулевой отметке с точностью одно маленькое деление. 1.9. Вращая ручку ТОЧНО добиться появления отклонения стрелки индикатора от нулевого положения. Нажать на 3-4 сек. кнопку обнуления. Стрелка индикатора должна оставаться на нулевой отметке не менее 5 секунд. Нажать на 3-4 секунды и отпустить кнопку обнуления. Плавно поднести ладонь к антенне прибора (не ка-саясь самой антенны) на расстояние 3-10 см. При этом стрелка индика-тора скачкообразно должна отклониться. В случае, если стрелка ин-дикатора отклоняется слабо, необходимо переключатель ФИЛЬТР ус-тановить в положения 1или 2 и повторить операции пп. 1.9, 1.10. Шедеврально!
9.4.2014, 7:42
9.4.2014, 14:35
сравнительным путем, добился приемлемых результатов!!! 1. Экспериментальным путем показал что "чудо" аппарат ИГА-1, просто никчемен и бесполезен !!! 2.Сравнительный анализ показал что аппарат "Успех" эффективно находит трубопровод(сталь, ПЭ невиден!!!) на глубинах до 4х метров. В отличие от ИГА-1, просто "НОЛЬ" !!! 3. Убежден что аппарат ИГА-1, это привет из эпохи Чумака+Кашпировского и работает он только в руках Гарри Васильевича Потера, либо в других, не менее "шарлатанских" руках!!! И упаси Вас Бог, столкнуться с этим чудовищем , да и еще в моей ситуевине!!! 4.САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Руководство убеждено что вверенный мне аппарат "непригоден для выполнения поставленной задачи", конец цитаты... ффуф.... отпустило... спс за внимание... Удачи !!!
28.5.2018, 17:41
Пользователь №: 342579
Добрый день всем !! Мне нужна плата или фотография платы прибора ИГА-1М (индикатор геофизических аномалий). Благодарю. Вот точная схема ИГА-1М
Кол-во скачиваний: 58С уважением, ДонКофеДеЛаСкобаль Е-почта DonCaffeDelaSkobalj@gmail.com
Сообщение отредактировал DonCaffeDelaSkobalj - 28.5.2018, 17:49
27.11.2019, 20:12
И так сага ИГА-1М продолжается. Да схема точная на 100500%. Насторйка при поиске пустот и пещер в земле простая. Настраиваем чистый синус на лапе №5 К140 УД13 (вход внутреннего демодулятора) на частоту от 7КГц-8КГц. Для ауру человека частота другая. Очень точная насторйка нужна будет уже на пересеченной местности, т.е. над «дырой» подстроечным конденсатором 8п-30п. Вот перечень деталей ИГА-1М в пдф. Плата ИГА-1М в спринте 6.0 И антенна ИГА-1М.
Сообщение отредактировал DonCaffeDelaSkobalj - 27.11.2019, 20:20
