> расстояние между коммуникациями на кровле
aksser
сообщение 8.4.2014, 12:44
Пользователь №: 2849
Добрый день. Мне проектировщики нарисовали на коттедже выход всех коммуникаций ( вентиляция, канализация и газоход) в одной технологическом люке на кровле здания . Подскажите где посмотреть нормы удаленности выпусков друг от друга ?
Бабай
сообщение 8.4.2014, 12:57
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Вообще - для коттеджей (домов жилых одноквартирных) часть норм не работает. Смотрите СНиП именно по домам жилым одноквартирным.
aksser
сообщение 8.4.2014, 13:21
здравый смысл все равно должен быть, газоход размещать с вент каналам или выпуском канализации - бред
all13
сообщение 8.4.2014, 13:50
Пользователь №: 47976
Газоход имеется в виду -дымовая труба?
Дымовые газы от котла или печки греют воздуховод общеобменной вытяжки и улучшают естественную тягу-вполне типовое решение-не разносить же их по разным концам дома?. Если отдушина из канализации из пластика-к этому конечно придраться можно, но если всё хорошо теплоизолировать рокволом трубчатым каким-нибудь, то почему бы и нет?
Воздухозабор устраивать таким образом конечно же нельзя. Но, вероятно, проектировщики заложили в этом канале именно вытяжку. Приток у вас (если есть приточная вентиляция) организован, откуда-то издалека.
Вы как заказчик можете выразить своё пожелание внести коррективы, только любой каприз дб оплачен(ну не по душе вам например такая раскладка труб, или узор из труб претит нормам феншуя)
Точно есть норма удалённости заборной решетки(приток) и выбросной(вытяжка) -вот это да регламентируется 10ю метрами
А вытяжки помешать могут друг другу, только в экзотических вариантах: например у вас нет механического притока, но есть большой камин или большая кухня, откуда организована мощная отдельная от этих механическая вытяжка и вот тогда у вас вытяжной канал от общеобменной вытяжки может "обернуться" и пойдёт вот этот не чистый воздух вниз. Но это произойдёт в случае нарушения других нормsmile.gif
Сообщение отредактировал all13 - 8.4.2014, 13:56
Бабай
сообщение 8.4.2014, 14:02
Не объединяют вытяжные каналы вентиляции и дымоход. Более того, дымоход ещё и изолируют отдельной шахтой.
Что до разнесения на десять метров воздухозабора, то интересно, как Вы это осуществите в доме 6Х10 хотя бы...
aksser
сообщение 8.4.2014, 19:37
Вы видели что бывает с дымовой трубой если случайно проморгать техническое обслуживание котла ( напольного стального или чугунного ) вокруг все в саже и это сажа по любому осядет и в вентканалах и в канализационных фановых стояках, а это естественно в дом потянет потому что как у нас проектируют и монтируют естественные шахты никто не даст гарантии что не будет противотока воздуха в дом
abыrvalg
сообщение 9.4.2014, 15:43
Пользователь №: 229990
Котёл на твёрдом топливе? Газовый котёл крайне мало сажи образует, если горелка верно настроена. (только личный опыт, не претендую на высокую осведолённость)
Фановому стояку сажа не страшна, в унитаз точно ничего не попадёт.
Вентиляционный стояк может и не хочется так делать, но делают (перед глазами масса примеров). Если нельзя, то правда найдите, где сказано
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:41
