> вытяжной стояк, размещение
Elenk_@
сообщение 9.4.2014, 7:55
Пользователь №: 125124
Доброе утро. Вопрос может и глупый, но всеже..скажите пожалуйста, можно ли разместить вытяжной стояк перед выпуском в наружную сеть. план прилагаю
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2014, 8:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Но тогда в конце сети - вентклапан.
Согласно требований европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть длиной не более 10,0 м, рекомендуется при превышении этого расстояния установить в конце участков вместо прочистки вентиляционный клапан марки HL900N (или аналогичный) на отметке выше бортов ближайшего сантехприбора, либо присоединить к вентиляционному стояку.
См. http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html
Водяной
сообщение 9.4.2014, 8:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
стоки, двигаясь по горизонтальному участку, "забирают с собой" воздуха в разы больше самого расхода стоков... на семинарах Якушин говорил, что есть условная граница (европейский норматив)..по-моему, дилину умножить на уклон и цифра должна быть не более какого-то значения...не аксиома, но это способ понять при какой длине горизонтального участка требуется вент клапан вначале...цифры не помню, искать долго...
но расход у вас небольшой...наполнение маленькое...т.е. воздух в трубе должен без проблем компенсироваться из стояка до начальной точки участка
Сообщение отредактировал Водяной - 9.4.2014, 8:11
Elenk_@
сообщение 9.4.2014, 8:14
спасибо, подтвердили мои мысли)...архитектора хочется казнить)
знать бы эти цифры, к сожалению выдать документацию в считаные часы...придется ставить клапан
andrey R
сообщение 9.4.2014, 9:30
Пользователь №: 3370
Лучше таки на кровлю вывести, иначе веточка, запертая клапаном, может попахивать
Dima_UA
сообщение 9.4.2014, 10:28
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
5.40 Для запобігання самосифонуванню гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів, розташо-ваних на значному віддаленні від каналізаційного стояка, в усіх випадках, коли добуток ухилу (вираженого у мм/м) трубопроводу на його довжину перевищує висоту гідравлічного затвору цього приладу, необхідно встановлення вентиляційного клапана на початку цього трубопроводу (за напрямком руху стоків).
правда это фигня получается...например если взять умывальник от стояка 5м получается надо ставить перед умывальником клапан т.к. 30 мм/м *5 =150 мм.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2014, 10:31
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2014, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А Вы ему под потолком параллельно тому что в полу Д110мм вентиляционный от конца сети к стояку проложите wink.gif
andrey R
сообщение 9.4.2014, 11:14
А это что? Перевод евротворчества на мову, или чисто украинские изобретения?
Elenk_@
сообщение 9.4.2014, 11:25
нельзя вывести существующее здание, существующая канализация...реконструкция части здания на трех этажах площадь каждого этажа 8,5 х10 (этажерка) вытяжной стояк уже есть, нашим архмитекторам приспичило отнести существующий санузел к противоположной стене
вот меня посещала эта идея)..но напрягло что надо 7 м тащить трубу до сущ.вытяжного стояка....и надо будет тащить под потолком комнаты "отдыха и приема пищи"
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 9.4.2014, 11:27
Dima_UA
сообщение 9.4.2014, 11:35
Из: Львов Украина
того знать не могу...но это пункт с ДБН на высотные здания раздел канализации. от куда они это взяли это им только виднее
также такие требования есть в санпине па предприятия общественного питания....на всех начальных точках возле моек надо ставить эти клапана....даже экспертиза завернула проект без этих самых клапанов.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2014, 11:38
Young
сообщение 9.4.2014, 11:57
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а как вы стояк возле окна прогоните? Там же как минимум есть прибор отопления, который будет мешать и еще:
п.17.18. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
sur0808
сообщение 9.4.2014, 12:31
Из: москва
Пользователь №: 172079
Интересно как архитекторы этот стояк перед окном обшивать будут. Лучше под потолком.
Elenk_@
сообщение 9.4.2014, 14:56
стояк существует десятилетия, мы подключаемся к нему
OlgaO
сообщение 9.4.2014, 19:36
Пользователь №: 1227
Согласно требований европейского норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные отводы должны быть ....
согласно требований этого норматива сколько высота гидрозатворов должна быть?
Это первый этаж. По СНиПу вентклапан не требуется, вентиляция такого низкого отвода-стояка от приборов не требуется.
Elenk_@
сообщение 10.4.2014, 9:00
подскажите пожалуйста где такое написано????
видимо тут:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
..но формулировка не очень понятна
это норма для ступенчатых кровель
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 10.4.2014, 9:08
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2014, 10:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всё правильно. smile.gif Но, зачастую - воняет..
Я в таких случаях - на длинных лежаках, рекомендовал бы вентклапан в конце сети для страховки.
Young
сообщение 10.4.2014, 10:18
Из: Мск
кхм... а где это написано?
Elenk_@
сообщение 10.4.2014, 11:16
Выводимые выше кровли вытяжные части...
тем что транзитный вытяжной стояк окну ничем помешать не может, а если он вплотную будет "дышать" в открытое окно высшей степени то будет не айс
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 10.4.2014, 11:18
OlgaO
сообщение 10.4.2014, 20:59
видимо тут:
Да тут.
Не очень понятно что? У Вас сейчас реконструкция здания. В здании скорее всего есть уже вытяжные стояки. Когда рассматривается только часть системы и она только на первом этаже, то и высота стояка-отвода соответствующая. Посмотрите СП новое или СНиП внутряночный - увидите, что на маленьких высотах пропуская способность невентилируемого стояка даже выше, чем вентилируемого.
Как вариант: вонять может из-за установленных китайских гидрозатворов в 35 мм.
Elenk_@
сообщение 11.4.2014, 7:45
Цитата(OlgaO @ 10.4.2014, 21:59) *
Да тут.
да в здании есть другие вытяжные стояки, но они не завязаны с моим, они на других выпусках.
В моем случае был стояк с вытяжкой и отдельным выпуском, в процессе перепланировки санузел улетел к противоположной стене
SweetDream
сообщение 30.7.2014, 16:12
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
одноэтажный дом, выпуск в септик. Надо ли выводить стояк на кровлю или ставить вент-клапан перед выпуском? знаю, что по снипу можно невентилировать, но не будет ли гулять воздух по системе и булькать в гидрозатворах? unsure.gif
Сообщение отредактировал SweetDream - 30.7.2014, 16:17
OlgaO
сообщение 30.7.2014, 21:16
Надо выводить.
И за канализацию на рисунке, проектировщик должен приплачивать заку на стадии проекта.... за вредность...
SweetDream
сообщение 31.7.2014, 9:42
Из: Россия, Москва
Цитата(OlgaO @ 30.7.2014, 22:16) *
Надо выводить.
там просто не через все стены можно идти... вот и обхожу как могу, через двери. а если так сделать, лучше? wub.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
