> Вопрос по ККНС, На какое растояние расходятся запахи от ККНС
Алексей Колесник...
сообщение 23.11.2006, 13:53
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Уважаемые коллеги!
На территории пансионата располагается ККНС по каталогу фирмы " Grundfos", необходимая санитарно защитная зона соблюдена.
Вопрос: Заказчик интересуется сильно-ли будет пахнут от этой станции, потому что за санитарно защитной зонной располагается жилье.
Прошу консультации по данному вопросу. Потому что от дилеров по поставке оборудования не какой информации получить не получается
andrey R
сообщение 23.11.2006, 14:03
Пользователь №: 3370
ККНС - это опечатка или что то новое? Обычная КНСка на границе санзоны не пахнет. Особенно маленькая, с естественной вентиляцией. Не то, что на границе, а в двух шагах не пахнет.
Дилеры, они же её ни разу не видели живьём, только щёки надувают biggrin.gif
grafskiy Ivan
сообщение 23.11.2006, 14:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый!
Есть норма по эксплуатируемым кровлям - поднять вентиляционный стояк на 3м и отставить на 4 от окна.
andrey R
сообщение 23.11.2006, 15:10
Иван, Вы темой не ошиблись?
grafskiy Ivan
сообщение 23.11.2006, 16:26
Из: г. Москва
Может и шибся!
Если заказчик не верит про охранную зону в 15м, то можно показать СНиП по внутрянке.
andrey R
сообщение 23.11.2006, 18:34
Действительно, пахнет так же, как от стояка.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.11.2006, 19:44
Если б вы еще сказали какая станция... от колодцевых лифтвеев пахнет прилично, от мд-ешек практически нет запаха, от апл-ок его и не может быть за счет герметичности...
Алексей Колесник...
сообщение 24.11.2006, 6:35
ККНС-комплектная канализационная насосная станция-полностью готовая к монтажу установка, состоит из:
колодца; насосов; автоматики; обьвязки трубопроводов и т. п. Необходим только котлован под установку и отм подводящей трубы. Очень удобная штука, не надо рыскать по каталогам и терять кучу времени.
Я уже показовал заказчику нормы. На сегодняшний день у заказчика очень развито логическое мышление и для того что-бы ему что-то доказать одной нормативной документации маловато.
andrey R
сообщение 24.11.2006, 10:55
Пусть сходит и понюхает действующую biggrin.gif Ежели у Вас нет, могу свою одолжить biggrin.gif biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 24.11.2006, 21:25
В принципе, если труба подающая не переполняется, вонять не будет - меркаптаны должны теоретически по трубе уходить в стояки зданий (считайте наполнение трубы))). Может вонять, если: 1) приходит напорный коллектор от КНС (труба работает полным сечением, ЛВ будут ); 2) неправильно подобрали КНС: вода стоит долго, осадок на дне образуется - начинается гидролиз, и в воздух пойдут ЛЖК и меркаптаны. 3) ну о-о-очень большие расходы (не Ваш случай) - так там и СЗЗ соответсвующая. 4) у них нет контейнеров мусорных - теоретически возможно засорение трубопроводов волокнистыми, и, как следствие, накопление некоторого количества осадка - и последующий гидролиз и вонь
2 вариант в принципе возможен при малых расходах, но маловероятен - считать надо. Сам КНСки делаю - у Grundfos очень экономно посчитаны резервуары за счет нормальной пусковой аппаратуры, а на гидролиз нужно порядка 16-18 часов при наличии осадка. Просто СВ почти не воняет, так... как в обычном колодце на улице.
Александр-технол...
сообщение 25.11.2006, 1:19
Пользователь №: 2530
Не очень. Но на будующее, устанавливайте КНС в соответствии с розой ветров. Люди же приехали отдыхать. biggrin.gif
Добавлено - 01:20
Я имел ввиду, что пахнуть будет не очень. Конечно если не будет идти процессов гниения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:48
