> Пластиковый бак против металлического
sur0808
сообщение 9.4.2014, 10:20
Из: москва
Пользователь №: 172079
Добрый день коллеги.
Сейчас на рынке болшое количество пластиковых баков для воды различных форм и объемов.
У производителей таких баков есть гигиенические сертификаты на соответствие санитарным правилам.
Хочу применить их в проекте для нужд хоз.- питьевого водоснабжение но останавливает пункт 7.4.5 СП 30.13330 согласно которому баки надлежит изготавливать из металла!
Может кто то сталкивался в нормативах с пунктиком, который разрешит их применение. Спасибо.
Skorpion
сообщение 9.4.2014, 19:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Для какого объекта (квартира, поселок, мегаполис)?
nick2
сообщение 10.4.2014, 6:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
7.4.5 Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит
речь идет о НАПОРНЫХ баках,
7.4.1 Запасные и регулирующие емкости (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.).........
Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов.
4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
сертификаты Анионовских емкостей
sur0808
сообщение 10.4.2014, 12:45
Из: москва
На площадке Открытого распред устройства (ОРУ) строится здание (КРУЭ). Здание эксплуатируется с минимальным пребыванием людей и для двух умывальников и одного унитаза решили поставить бак с привозной водой и запасом на 2 сутки.
Представитель группы проектирования заказчика против пластикового бака, ссылается на п.7.4.5 СП30.13330, требует металлический и как указано в СП с поплавком, переливом, циркуляцией воды и т.д. Пытался объяснить, что легче пластиковый, что думаю, что поплавок излишне если вода привозная, все равно делайте по СП.
Спасибо, попробую сослаться на него.
sur0808
сообщение 10.4.2014, 13:27
Из: москва
[/quote]
К сожалению там про хранение воды питьевого качества ничего не нашел. Мне кажется было бы такая фраза, что разрешено хранить воду питьевого качества стояла бы первой строкой в области применения
Skorpion
сообщение 10.4.2014, 13:53
Из: Р. Волга
Ну и делайте, как просят. Это не бак, - это бачек. Копеечное дело. То, что вы хотите пластиковый - правильное стремление, применяйте, когда над вами не будет ни представителя, ни эксперта.
nick2
сообщение 11.4.2014, 12:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вот, в онлайн чате прислали из Аниона. по хранению воды и хоз-питу
Skorpion
сообщение 11.4.2014, 14:07
Из: Р. Волга
А нельзя ли приспособить самый маленький пневмобак, сделав его безнапорным?
nick2
сообщение 11.4.2014, 14:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
у меня на складе стоИт бак из нержавейки пищевой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:55
