> Укорачивание шумоглушителя обрезанием, сталкивался кто-нибудь?
abыrvalg
сообщение 9.4.2014, 15:38
Пользователь №: 229990
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с небходимостью укоротить шумоглушитель? Коробку понятно можно отрезать, как быть с пластинами? Во всех пластинах минеральная вата? Если отрезать, то наверное можно восстановить этот участок с помощью такой же ткани например.
Отрезание ускорит осыпание минваты? В арктосовских глушаках именно вата?
здесь некоторые волнующие меня аспекты этой проблемы поднимаются,но интересует практический опыт
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87286
azar
сообщение 9.4.2014, 18:12
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Можно всё сделать - если есть желание.
Но есть решение проще и надёжнее - заказать глушитель необходимого размера у производителя.
qwerqus
сообщение 10.4.2014, 5:49
Пользователь №: 55216
Укорачивание шумоглушителя приведёт к снижению его характеристик. Не думаю, что изготовительпойдёт на это.
andreyesh
сообщение 10.4.2014, 7:43
Пользователь №: 202347
так прямоугольные глушители можно и самостоятельно изготовить, по-моему проще будет чем готовый разбирать/резать/собирать
azar
сообщение 10.4.2014, 7:56
О снижении эффективности глушения не изготовитель думать должен, а Вы...
Производитель выполнит по Вашему заданию.
Сообщение отредактировал azar - 10.4.2014, 7:56
allxndr
сообщение 10.4.2014, 8:07
Пользователь №: 151331
Бывает что глушитель купили, а размер не подходит. Проектировщик ошибся или еще кто. Приходится из двух зол выбирать.
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.4.2014, 8:21
Пользователь №: 39475
Просто не могу представить, зачем шумоглушитель укорачивать. Что, совсем-совсем не влезает и ничего другого нельзя обрезать?
Но даже если "пищит, но не лезет" проще не курочить изделие, а купить новое. А непригодное продать по спекулятивным ценам в недоразвитые районы.
qwerqus
сообщение 14.4.2014, 9:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:04
