Testo-512 и трубка Пито, трубка Пито |
9.4.2014, 15:50
Пользователь №: 229992
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить testo-512 к трубки Пито, надо ли вводить фактор Пито в прибор и как произвести замер полного давления (с трубкой Пито или без неё)? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
9.4.2014, 18:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Продайте лучше прибор, допустим мне.
10.4.2014, 1:07
А почему продай? Плохой прибор?
10.4.2014, 6:38
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kch522, Ваш прибор testo-512, не лучше и не хуже моего прибора Testo - 435-4. И разница в цене в два раза не играет никакой роли. У меня еще датчиков с воронками для него куплено на 300 000 рублей. Даже два прибора в Ваших руках стоят 10 копеек. В работе наладчика главное навык, который можно приобрести если в течении двух - трех лет Вы каждый месяц будете заниматься наладкой. Тогда с приборами Вы будете стоить десять рублей. А вот когда у Вас появится репутация, Ваша цена станет равна 100 рублям. А вот инструкции, за Вас никто читать не будет, прочтите там все доходчиво написано. Если Вы не можете справиться с задачей читать инструкцию, то дальше не имеет смысла двигаться. Если у Вас офис, нарисуйте паспорта и приложите поверку, такова практика людей купивших прибор впервые.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.4.2014, 6:39
10.4.2014, 11:54
Понятно все, тут только могут флудить и хвастотся своими размерами, мне по барабану сколько он стоит, я спрашиваю совета как начинающий, а не человек который не хочет читать инструкцию.
10.4.2014, 12:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а что не устраивает в чтении инструкций? Нормальный совет.
10.4.2014, 12:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Валом книг и мест где описано, как делать замеры. В данном случае лень не двигатель прогресса)))
10.4.2014, 15:21
Навык и умение читать утрачивается и становится атавизмом, к сожалению. Убеждаюсь многократно. Ладно бы, описания были раритетом или сложны в нахождении - нет. Всё есть и рядом. Но желание одно - "я спросил, вы ДОЛЖНЫ мне всё разжевать".
10.4.2014, 15:24
замеры все понятные, мне про фактор пито кто нибудь раскажет, и как мерить в венканале сечением 25 м2, обнулять на 0 где надо? или относительно какого 0 надо мерить давление? Цитата(Skaramush @ 10.4.2014, 20:21)  Навык и умение читать утрачивается и становится атавизмом, к сожалению. Убеждаюсь многократно. Ладно бы, описания были раритетом или сложны в нахождении - нет. Всё есть и рядом. Но желание одно - "я спросил, вы ДОЛЖНЫ мне всё разжевать". не обезательно, это дело каждого, хочет отвечает, не хочет-не отвечает.
10.4.2014, 15:25
25 м2 это доменная печь, или шахта? В цифре ошибки нет?
10.4.2014, 16:58
Цитата(Skaramush @ 10.4.2014, 20:25)  25 м2 это доменная печь, или шахта? В цифре ошибки нет? ошибки нет, вентканалы
Сообщение отредактировал kch522 - 10.4.2014, 17:00
10.4.2014, 18:40
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
При такой площади 25м2, это обычно горные выработки. В шахтной среде про вентиляцию знают лучше всех от мастера ВТБ до любого инженера. Спросите, они Вам на месте расскажут и покажут. Ну если эту цифру Вы не взяли с потолка с так сказать выдуманного объекта. Причем трубка Пито и 25м2, у меня в голове не укладывается. Где связь, просветить!!!
10.4.2014, 21:09
5 Установить кнопками / плотность воздуха и подтвердить выбор : ▬ Отображается предустановленное значение коэффициента трубки Пито, мигает надпись Pitot factor. Значение коэффициента зависит от используемой трубки Пито. 6 Установить кнопками / значение коэффициента трубки Пито и подтвердить выбор . Написано что? И что надо сделать? Вбивать. или не вбивать? Что такое Кпито? гугл рулит... Ещё подсказка - ПОВЕРКА. У Вас какой диапазон? Мне надо с разрешением 0,1Па ( модель 512-1). И это - для 25м2 - всё реализуемо, только другими средствами измерения.  .
11.4.2014, 1:25
Цитата(azar @ 11.4.2014, 2:09)  5 Установить кнопками / плотность воздуха и подтвердить выбор : ▬ Отображается предустановленное значение коэффициента трубки Пито, мигает надпись Pitot factor. Значение коэффициента зависит от используемой трубки Пито. 6 Установить кнопками / значение коэффициента трубки Пито и подтвердить выбор . Написано что? И что надо сделать? Вбивать. или не вбивать? Что такое Кпито? гугл рулит... Ещё подсказка - ПОВЕРКА. У Вас какой диапазон? Мне надо с разрешением 0,1Па ( модель 512-1). И это - для 25м2 - всё реализуемо, только другими средствами измерения.  . У меня testo 512-2, в сертификате о поверке нет записи про этот коэффициент. Этот Кпито определяет поверка? Цитата(Таратыркин @ 10.4.2014, 23:40)  При такой площади 25м2, это обычно горные выработки. В шахтной среде про вентиляцию знают лучше всех от мастера ВТБ до любого инженера. Спросите, они Вам на месте расскажут и покажут. Ну если эту цифру Вы не взяли с потолка с так сказать выдуманного объекта. Причем трубка Пито и 25м2, у меня в голове не укладывается. Где связь, просветить!!! Нет у нас таких мастеров ВТБ, и инженеры не знают. Мне надо замерить правильно полное давление в канале, testo я могу замерить, но как правильно им замерить?
11.4.2014, 4:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(kch522 @ 11.4.2014, 2:25)  и инженеры не знают. Так и вы не знаете, даже приблизительно. Неужели нельзя найти кого-то хотя бы с базовой подготовкой? Эта самодеятельность связана с рисками.
11.4.2014, 6:32
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kch522, у Вас стоит задача "Депрессионная съемка горных выроботок", правильно понял?
Сообщение отредактировал Таратыркин - 11.4.2014, 6:33
11.4.2014, 8:53
Цитата(kch522 @ 11.4.2014, 2:25)  У меня testo 512-2, в сертификате о поверке нет записи про этот коэффициент. Этот Кпито определяет поверка?
Нет у нас таких мастеров ВТБ, и инженеры не знают. Мне надо замерить правильно полное давление в канале, testo я могу замерить, но как правильно им замерить? 1. Поверка, но не того, что Вы подумали. 2. Вам отвечают как минимум два человека, которые МОГУТ выполнить работы. Обратитесь к ним. Встаньте в очередь.... Есть передача - "Жадность" - не надо становиться фигурантом....
11.4.2014, 9:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azar @ 11.4.2014, 8:53)  Есть передача - "Жадность" - не надо становиться фигурантом.... Сейчас стали появляться такие промышленные объекты, где у начальства нет элементарного понимания задач и средств их решения, на такие объекты лучше не соглашаться, а то потом начинаются какие-то фантазии, типа сперва замерь, потом проанализируй, а потом ещё и проект реконструкции выдай. Пусть сразу нанимают нормальные проектные институты. Я в таких случаях теперь разделаю оплату за замеры и за техотчёт, и как только выявляется глубокий вакуум в руководстве, возвращаю деньги за техотчёт, и отказываюсь от дальнейших работ с этим заказчиком. По существу вопроса автору темы лучше бы изложить задачу целиком, а не одним куском, касающимся прибора. Что за объект, зачем замер полного давления и т.п.
Сообщение отредактировал alem - 11.4.2014, 9:35
11.4.2014, 10:18
Цитата(alem @ 11.4.2014, 14:34)  Сейчас стали появляться такие промышленные объекты, где у начальства нет элементарного понимания задач и средств их решения, на такие объекты лучше не соглашаться, а то потом начинаются какие-то фантазии, типа сперва замерь, потом проанализируй, а потом ещё и проект реконструкции выдай. Пусть сразу нанимают нормальные проектные институты.
По существу вопроса автору темы лучше бы изложить задачу целиком, а не одним куском, касающимся прибора. Что за объект, зачем замер полного давления и т.п. Задача поставлена такая, сделать топологическую схему вентиляции подгорной части ГХК, расчитать коэффициент аэродинамического сопротивления в вентиляционных каналах. Произвести замер полного и статического давления, скорости, сечения. Скорость, сечение я замерил, а вот полное давление как померить? я понимаю установить трубку на "+" прибора, установить трубку в венткороб, произвести замер и т.д., но в инструкции написано "перед каждым замером надо обнулять прибор", а как находясь в вентиляционном канале обнулить на "0", значит я устанавливаю на "0" само давление в канале, и устанавливая трубку на "+" я мерю полное давление относительно давления в канале? как произвести замер правильно?
11.4.2014, 10:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(kch522 @ 11.4.2014, 10:18)  Задача поставлена такая Статическое и полное давление вы можете замерить только относительно чего-то. Раз вы находитесь в канале, то замерить можете только динамическое, для других вторую трубку нужно вынести туда, относительно чего мерите. Но вообще это вам к Константину, рудничная вентиляция - это отдельная специализация, я ей не занимаюсь.
11.4.2014, 13:44
Цитата(alem @ 11.4.2014, 15:52)  Статическое и полное давление вы можете замерить только относительно чего-то. Раз вы находитесь в канале, то замерить можете только динамическое, для других вторую трубку нужно вынести туда, относительно чего мерите.
Но вообще это вам к Константину, рудничная вентиляция - это отдельная специализация, я ей не занимаюсь. вот я и спрашиваю совета, где обнулять прибор? на поверхности, или в шахте -улице(не в вентиляционном канале)?
11.4.2014, 15:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(kch522 @ 11.4.2014, 14:44)  вот я и спрашиваю совета, где обнулять прибор? на поверхности, или в шахте -улице(не в вентиляционном канале)? Вы не понимаете ответа, т.к. подготовки нет. Нигде не обнулять.
11.4.2014, 16:15
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Цитата(kch522 @ 11.4.2014, 11:18)  Задача поставлена такая, сделать топологическую схему вентиляции подгорной части ГХК, расчитать коэффициент аэродинамического сопротивления в вентиляционных каналах. Произвести замер полного и статического давления, скорости, сечения. Скорость, сечение я замерил, а вот полное давление как померить? я понимаю установить трубку на "+" прибора, установить трубку в венткороб, произвести замер и т.д., но в инструкции написано "перед каждым замером надо обнулять прибор", а как находясь в вентиляционном канале обнулить на "0", значит я устанавливаю на "0" само давление в канале, и устанавливая трубку на "+" я мерю полное давление относительно давления в канале? как произвести замер правильно? Г-н kch522, вынужден Вас обидеть (заранее извиняюсь), в Ваших руках стоимость прибора приобрела отрицательный результат. В моей практике это впервые. Ответьте на вопросы, возможно Вам помогут. Александр Мельников, обогатил Вас тысяч на сто, с моей точки зрения, бесплатно поделившись знаниями. Дайте определение, что такое топологическая схема - честно не знаю, в вентиляции не сталкивался. "подгорной части ГХК" - переведите пожалуйста на русский инженерный язык. Вы знаете как считается коэффициент аэродинамического сопротивления горной выработки, необходимый для построения фактической характеристики шахтной сети и определения устойчивости и эффективности работы вентилятора главного проветривания. Чертеж - язык инженера. Выкладывайте чертежи, есть шанс, что помощь придет. "Только массовые расстрелы, начинающих наладчиков вентиляции спасут эту страну". Шютка.
12.4.2014, 3:55
Цитата(Таратыркин @ 11.4.2014, 21:15)  Г-н kch522, вынужден Вас обидеть (заранее извиняюсь), в Ваших руках стоимость прибора приобрела отрицательный результат. В моей практике это впервые. Ответьте на вопросы, возможно Вам помогут. Александр Мельников, обогатил Вас тысяч на сто, с моей точки зрения, бесплатно поделившись знаниями. Дайте определение, что такое топологическая схема - честно не знаю, в вентиляции не сталкивался. "подгорной части ГХК" - переведите пожалуйста на русский инженерный язык. Вы знаете как считается коэффициент аэродинамического сопротивления горной выработки, необходимый для построения фактической характеристики шахтной сети и определения устойчивости и эффективности работы вентилятора главного проветривания. Чертеж - язык инженера. Выкладывайте чертежи, есть шанс, что помощь придет. "Только массовые расстрелы, начинающих наладчиков вентиляции спасут эту страну". Шютка.  Схема вентиляции у нас 4 ступенчатая, 1 ступень - приточный вентилятор главного проветривания (950 000 м3/час), 2 ступень - местные приточный вентилятор, 3 ступень - местный вытяжной вентилятор, 4 ступень - вытяжной вентилятор главного проветривания (950 000 м3/час). Таких систем у нас 5. Топологическая схема - это схема вентиляции со всеми ответвлениями, потребителями, сечениями, разностями отметки, сужениями, уклонами, расходами. Подгорная часть - это находящаяся в горе.
Сообщение отредактировал kch522 - 12.4.2014, 4:13
12.4.2014, 4:12
Цитата(Таратыркин @ 11.4.2014, 21:15)  Александр Мельников, обогатил Вас тысяч на сто, с моей точки зрения, бесплатно поделившись знаниями. Г-н Таратыркин, я не могу Вас понять, для чего создался сайт, для того чтобы вы обзывали людей и обогощались за счет начинающих наладчиков. Может вам за каждый вопрос деньги перечислять? Тогда напишите на сайте "НАЧИНАЮЩИМ НАЛАДЧИКАМ ТУТ НЕ РЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ", а вы сами (если не сикрет) как начинали учиться как начинающтй наладчик, советов у старейшин не спрашивали, о подводные камни на спотыкались? " Кто не учится-тот не ошибается"
12.4.2014, 6:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(kch522 @ 12.4.2014, 5:12)  обогощались за счет начинающих наладчиков. Вы не похожи на начинающего наладчика, наладчик отучился в профильном вузе, сделал лабораторные по замерам, возможно был специальный курс наладки. Вы похожи на случайного человека, решившего вдруг подзаработать замерами. Или на жертву некомпетентного руководства, решившего хорошо сэкономить – зачем нанимать специалиста, пусть kch522 делает. Если вы не можете отказаться от этой работы, то начните с курса гидростатики. И кто за ваш счёт здесь обогатился?
12.4.2014, 7:45
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kch522, если Вы мной не довольны ищите других консультантов. Почему не буду Вас консультировать, даже за деньги. Вы не инженер, поэтому научить Вас чем-то дистанционно не представляется возможным. Вы не выложили чертеж.
Согласно ЕПБ от Вас не требуется топологическая схема.
"подгорной части ГХК" - правильный перевод "подземная часть горно-химического комбината". Так бы ответил инженер.
Картина для меня ясна, инспектор ростехнадзора примет от Вас любую туфту (коррупция). У Вас нет специальных знаний, за день их не получишь. Все что Вы не напишите у Вас примут. Не напрягайтесь.
Г-н kch522, принципиально издеваюсь над людьми которые занимаются, тем что не умеют делать, зайдите на мой сайт. Но они со мной говорят вежливо, им нужен результат и не нужна головная боль.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.4.2014, 7:47
12.4.2014, 8:54
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Для общего развития, в рудничных условиях вентиляторы местного проветривание (ВМП), не называют приточными или вытяжными. В рудничной Вентиляции существуют следующие термины, проветривание по нагнетательной схеме, проветривание по всасывающей схеме, проветривание по нагнетательно-всасывающей схеме (Ваш случай). Термин приточная установка или приточная вентиляция отсутствует, в шахтной терминологии. Прежде чем заняться наладкой, получил специальное образование, еще пять лет учился быть инженером, а уже потом взялся за самостоятельную работу. Старая неправильная школа, что с нас взять.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.4.2014, 9:13
12.4.2014, 12:25
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Александр, оказывается это Красноярский край. На шахте регулярно проводят съемку на радон. Фирмы занимающиеся этим, умеют делать воздушно-депрессионную съемку, так называется работа которую надо выполнить г-н kch522. Ничего сложного, просто экономия денег, как всегда, не сказать хужей!
12.4.2014, 13:40
Цитата(Таратыркин @ 12.4.2014, 13:54)  Для общего развития, в рудничных условиях вентиляторы местного проветривание (ВМП), не называют приточными или вытяжными. В рудничной Вентиляции существуют следующие термины, проветривание по нагнетательной схеме, проветривание по всасывающей схеме, проветривание по нагнетательно-всасывающей схеме (Ваш случай). Термин приточная установка или приточная вентиляция отсутствует, в шахтной терминологии. Прежде чем заняться наладкой, получил специальное образование, еще пять лет учился быть инженером, а уже потом взялся за самостоятельную работу. Старая неправильная школа, что с нас взять. У нас не рудник, у нас подземный город, стоят приточные венткамеры, а также вытяжные венткамеры. Вы работаете самомтоятельно на себя? я работаю на дядю, что скажет то будем делать.
