Testo-512 и трубка Пито, трубка Пито |
12.4.2014, 14:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(kch522 @ 12.4.2014, 14:40)  я работаю на дядю, что скажет то будем делать. Ну а если люди задохнутся, дядю посадят? У дяди денег много, другого будут искать, а тут как раз вы, не дай бог...
12.4.2014, 15:20
Пользователь №: 10745
Цитата(kch522 @ 9.4.2014, 15:50)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить testo-512 к трубки Пито, надо ли вводить фактор Пито в прибор и как произвести замер полного давления (с трубкой Пито или без неё)? Спасибо. Почитайте инструкцию
testo_512_ru.pdf ( 511,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63Работа с прибором п.6. Полное давление?
Кол-во скачиваний: 80......................... Если Вы только начинаете От души.. найдите старый/добрый МНН-240.. у вас их должно быть много.. помойте и освойте его.. сравните разницу с электронными микроманометрами.. руками прочЮЙствовайте разницу настроек.... и разные трубки ................ пс Осторожней с описанием этих схем на форуме... там стоит гриф. Возьмите/изучите Ваше "Руководство по эксплуатации.. бла-бла" там много полезного.. Еще имеется Ваш ВСН... Собственно это классные/лучшие учебники недоступные большинству здесь.. из-за грифа Старые отчеты по наладке... их делали специалисты высокого класса
Сообщение отредактировал Бойко - 12.4.2014, 15:27
12.4.2014, 16:14
Пользователь №: 229992
Цитата(Бойко @ 12.4.2014, 20:20)  От души.. найдите старый/добрый МНН-240.. у вас их должно быть много.. помойте и освойте его.. сравните разницу с электронными микроманометрами.. руками прочЮЙствовайте разницу настроек.... и разные трубки ................ пс Осторожней с описанием этих схем на форуме... там стоит гриф. Возьмите/изучите Ваше "Руководство по эксплуатации.. бла-бла" там много полезного.. Еще имеется Ваш ВСН... Собственно это классные/лучшие учебники недоступные большинству здесь.. из-за грифа Старые отчеты по наладке... их делали специалисты высокого класса Спасибо большое за совет, ММН-2400 у маня остался последний, у остальных стеклянные трубки побились, он не удобен в использовании, необходимо как минимум два человека, вот я и заказал Testo, пытаюсь освоить данный прибор. Про схемы - я их и не выложу, так как они с грифом ДСП(для служебного пользования). А под ВСН вы что подразумиваете?
12.4.2014, 16:31
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kch522, у Вас урановая шахта. Так это называется с точки зрения инспектора ростехнадзора который Вас будет проверять, который Вам выписал предписание. Проверять он Вас будет согласно ЕПБ. Инспектора ростехнадзора, не выше Вашего уровня. Но если он пропустит бумаги оформленные неправильно его уволят. Какие и как должны быть заполнены бумаги Вы не знаете. Замеры Вы делаете абсолютно неправильно. Так что инспектора на Вас отыграются, готовтесь к штрафам и предписаниям. Вы не специалист в том, чем занимаетесь. И тут нет никакой роли, работаете Вы на дядю или на себя, Вы не инженер. Извините, за доставленные неудобства.
Шахта была не подотчетна ростехнадзору, секретный объект. В деньгах, это наезд ростехнадзора, для получения подряда аффилированным структурам. Не сомневайтесь придется с ними работать, правила работы на нашем рынке.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.4.2014, 16:40
12.4.2014, 16:57
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Бойко @ 12.4.2014, 16:20)  Работа с прибором п.6. В том-то и вся заковыка, что эта методика не подходит, т.к. измеряющий вместе с прибором находятся внутри "воздуховода"... Проблема решается пониманием принципа работы дифманометра и первого закона гидростатики. Но с этим затруднение.
12.4.2014, 19:43
Кхм... Ув. Бойко, Вы бы к схеме подключения прибора и совету с ММН на кошках потренироваться добавили мааленькую ремарочку - "схема для измерений на напорной стороне вентилятора". А то спирт в трубках....
14.4.2014, 6:14
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Цитата(kch522 @ 12.4.2014, 4:55)  Топологическая схема - это схема вентиляции со всеми ответвлениями, потребителями, сечениями, разностями отметки, сужениями, уклонами, расходами. Топологическая схема - это аксонометрическая схема горных выработок ( обычная аксонометрия воздуховодов, которыми по факту выработки и являются). Если человек не может найти ответы, на такие элементарные вопросы, для того что бы ему что-то объяснить понадобиться невероятно много времени, у меня его нет. Может есть желающие.
14.4.2014, 13:07
Цитата(Таратыркин @ 14.4.2014, 11:14)  Топологическая схема - это аксонометрическая схема горных выработок ( обычная аксонометрия воздуховодов, которыми по факту выработки и являются). Если человек не может найти ответы, на такие элементарные вопросы, для того что бы ему что-то объяснить понадобиться невероятно много времени, у меня его нет. Может есть желающие. Не знаете до чего уже докопаться, долго искали что такое топологическая схема, не стал вам росписывать так как я думал вы специалист, я задавал другие вопросы, зачем мне ответ на топологическую схему, я понял у вас нет ответов  , грамотные люди помогают, а другие ..........
14.4.2014, 13:38
Тема закрыта. Наладка не место для ликбеза. И тренироваться - на глиняных кошках.
