> Моторные дроссели, дроссели Du/dt для ПЧ, Опыт применения,.... покупка у стороннего производителя
MASTAK
сообщение 9.4.2014, 17:25
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день.
Возникла следующая ситуация:
Фекальный насос ПФ-1 мощность мотора 7,5кВт, управляется преобразователем частоты 7,5кВт.
Расстояние 100-120метров. Кабельная линия проложена открыто, в земле, в трубах. Кабель не смотрел на объекте лично.
Скорее всего понадобиться моторный дроссель, что бы облегчить жизнь двигателю...
Есть ли у кого практический опыт применения данных устройств? Теории валом и не все однозначно.
Если покупать якобы оригинальный моторный дроссель он стоит денег и не всегда есть в наличии...
Мои изыскания привели к следующему.
1. Есть такая фирма, http://www.ru.elhand.pl/drossjeli-du-dt
В РФ, есть официальные представители, что не маловажно.
Не однократно встречал в готовых импортных шкаф, поставляемых с оборудованием, очень похожие изделия внешне как в каталоге этой фирмы, только наклейки разные ( бренд производителя прописан с параметрами и т.д.)
2. В РФ вроде бы тоже кто то производит такие устройства, но внятной информации ни где не нашел.
Кто может поделиться опытом по применению дросселей в составе пч и возможными контактами поставщиков данных устройств.
Фирменные дроссели, это все хорошо, но как говорил стоят денег не слабых и сроки поставки иногда удручают.
Например АВВ, Митсу электрик, не занимаются производством таких дополнительных аксесуаров, закупают гдето, для них наклейки только ляпают с брендом.
Ответов (1 - 18)
kolyan_bk
сообщение 9.4.2014, 18:26
Пользователь №: 90580
Цитата(MASTAK @ 9.4.2014, 17:25) *
Добрый день.
При такой длине кабеля - однозначно нужен моторный дроссель.
Мы, в случае надобности, моторные дроссели берём у них:
http://www.erman.ru/products/inverters/options.html
Лепим рядом с частотником.
Пока проблем не было.
Кстати - и у Веспера дроссели есть. Но как они по качеству - не знаю, не применял:
http://www.vesper.ru/catalog/optional-for-...rs/filtr/vux-f/
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 9.4.2014, 18:32
MASTAK
сообщение 9.4.2014, 18:38
А что за фирма такая? Сами что ли клепают?
Andrew_2610
сообщение 10.4.2014, 8:26
Пользователь №: 66483
Веспер их делает на своем заводе в Москве.
Кто не понял юмора - никакого завода у Веспера нет. Ни в Москве, ни где-то еще. Где-то в Китае закупают это овно.
serenkyby
сообщение 13.8.2014, 9:58
Пользователь №: 241887
Практически все дроссели elhand. Используются на мощностях от 30 до 160кВт. При длинне до 150 м. Нареканий не вызывали. Дроссель это обычная катушка, и по мне так производитель не важен. Будет оно и одно работать и другое, нечему там ломаться.
Andrew_2610
сообщение 14.8.2014, 8:58
Все в жизни просто - дроссель - это катушка, шина - это просто резина. Но есть нюансы. Есть шина Кама, есть Бриджстоун. Разницу знаете? А почему? Потому что в резину Бриджстоун добавлен кремний (например).
Так и с дросселем. Нормальный производитель ПЧ (не Веспер!) тестирует свои ПЧ с дросселями и с кабелями. И результаты публикуются в каталоге. А просто если взять дроссель у "инофирмы" - можно даже в небо не попасть пальцем.
SVKan
сообщение 15.8.2014, 8:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Сказки не рассказывайте.
Физика на всех одна.
У дросселя есть пара характеристик. По ним и подбирают.
И чертовски инстересно посмотреть фирменные кабели к ЧП. Ни разу ни видел. Даже в каталогах.
Andrew_2610
сообщение 15.8.2014, 9:08
опять непонятно я написал.
идет речь о тестировании дросселей для различных длин кабелей. Производитель тестирует каждый ПЧ, определяет максимальную длину кабеля, при которой дроссель ограничивает du/dt.
Под "производителем" тут имеется нормальная фирма. Не веспер.
SVKan
сообщение 15.8.2014, 17:21
Из: Новосибирск
Опять сказки...
С зависимости от кабеля эта длина будет разной.
Там таблицы приложены с указанием длины для каждого вида кабеля?
А заодно еще в указанием частоты. Чем выше частоту задрать, тем короче допустимый кабель окажется.
Если взять дроссель с характеристиками аналогичными тем что указаны производителем, то и результат будет более менее идентичным.
И, что характерно, у всех производителей эти характеристики для одинаковой длины кабеля оказываются примерно одинаковыми. С разбросом процентов на 10-20...
Может все таки лучше согласиться, что физика для всех одна и та же?
Pzotov
сообщение 27.8.2014, 15:02
Пользователь №: 15568
И дроссель не только катушка, и шина не только резина, а например может быть полосой из металла и куском доски, которым прелом фиксируют. Про шину данных и др. я умолчу....
ingenegr_pto
сообщение 11.9.2014, 15:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094
Цитата(SVKan @ 15.8.2014, 18:21) *
Опять сказки...
У Andrew_2610 физика какая-то своя....до неё ещё не дошли производители оборудования ("нормального" и скопированного с него "левого", сделанного в Киталии в ночную смену)
Andrew_2610
сообщение 12.9.2014, 15:27
своей физики нет.
просто тутошние прохфессионалы читают и не понимают.
SVKan
сообщение 15.9.2014, 4:45
Из: Новосибирск
Цитата(Andrew_2610 @ 12.9.2014, 19:27) *
своей физики нет.
А может просто Вы их не понимаете?
Ставили китайские дроссели на самые разные частотники (включая Сименс). И на всех работает...
ingenegr_pto
сообщение 28.9.2014, 22:56
Из: Краснодар
Надо изъясняться яснее...
DmitriyAlexelect...
сообщение 19.5.2016, 8:58
Пользователь №: 296443
использовали дроссели разных производителей для ПЧ, сейчас используем http://www.sinus-electro.ru/, хорошее качество и тех.характеристики.
mr_Frodo64
сообщение 19.5.2016, 17:57
Пользователь №: 226003
Да, ради рекламы стОит регистрироваться! 8-)
По самые по...
сообщение 10.6.2016, 11:19
Пользователь №: 11117
Цитата(DmitriyAlexelectro1 @ 19.5.2016, 8:58) *
использовали дроссели разных производителей для ПЧ, сейчас используем ...
Всё в цену упирается. Я прикупаю моторные дроссели для скважинных моторов 5,5...7,5 квт, с индуктивностью 2,5 мГн и током 20А за 4500 р и очень доволен.
kold
сообщение 10.6.2016, 11:58
Пользователь №: 294955
Из отечественных производителей у кого берете?
Столкнулся с тем что дроссели от 110 кВт - долго обсчитывают и срок изготовления месяц.
По самые по...
сообщение 10.6.2016, 12:23
В Комете, В. новгородской..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:22
