> Заземление газопровода
Irabulavina
сообщение 23.11.2006, 14:43
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088
Помогите пожалуйста!
Где можно прочитать, как заземлять надземный газопровод, проложенный по стене здания?
Заранее благодарна!
utilizator
сообщение 18.12.2006, 11:17
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Вообще то делают молниезащиту здания. А газопровод выходит из земли???И как это сочитается с защитой от коррозии и применении электроизолирующих фланцев? huh.gif blink.gif ph34r.gif
Irabulavina
сообщение 18.12.2006, 11:22
Из: г. Воронеж
Нет газопровод надземный! А конкретно мне нужно было через какое расстояние, необходимо заземлять?
гоша
сообщение 18.12.2006, 11:35
Пользователь №: 5182
привет ирабулавина . у меня нет данных СНИПа но думаю что газопровод как и всякий другой трубопровод имеет подвижные и неподвижные опоры . вот на неподвижных и можно заземлять.
Гость_проекто-gasolini_*
сообщение 19.12.2006, 14:15
Иринка не парься . Надземные газопроводы вааще не заземляют, а наоборот стараются изолировать от контакта с землёй резиновыми прокладками во избежании передачи блуждающих токов, вызывающих коррозийную активность. Ты проектируешь на основании ТУ, так в том ТУ межрайгаз (горгаз) упоминает наверняка службу ЭХЗ. Так вот в этой службе могут эту тему раскрыть подробнее: и от какого катода к какому аноду электроны бегут и ещё чё нить интересного. Сам недавно с этим столкнулся - позвонил, мол всё оборудование и газопроводы - заземлять надо, так они меня даж чуть на счёт оборудования не запарили, а газопроводы - однозначно нет -сказали, а вообще с ними наверное мало общаются и поэтому большая тарелка с "пирогом" обычно мимо них проплывает - и поговорить там любят - звони, не стесняйся :wacko:
atochil
сообщение 19.12.2006, 18:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Молодец проекто-gasolini! Конечно заизолировать надземный г/п от земли,
и пусть при падении электро проводов 10-и ли , 0,4 все напряжение идет
к абонента на приборы. Для чего же куча нормалей на заземление
надземных газопроводов для зашиты от падения эл. проводов?
С помощью ИФС (Ваши резиновые прокладки) изолируют ПОДЗЕМНЫЕ г/п
от надземных, чтобы не посадить защиту (ЭХЗ).
сообщение 20.12.2006, 16:54
предидущему пользователю: возможно, Вы говорите про устройство для защиты от падения электрокабеля которое возводится над газопроводом при прохождении последнего под ЛЭП, которое действительно должно быть заземлено(п.2.2.19. ПБ 12-529-03), но путать это устройство с самим заземлением - редкая бредятина. И странно, что при замерах омического сопротивления показание при условиях что:
1. это заземление -должно быть не выше 10 Ом.
2. это КШИ -должно быть не выше 0,005 Ом
Разница в замерах Вас не смущает?
Как выше говорилось в Вашей местной службе ЭХЗ наверняка скучают - позвоните, раскажут.
И если ваши 10 кВольт упадут на газопровод который вы заземляете, то вы предполагаете что напряжение "направленно пойдёт" в сторону заземления, в сторону станции ЭХЗ не "пойдёт"? Мля фильм сразу вспоминается "Эй мужик сюда не ходи, туда хози - снег башка попадёт - савсэм дурной станешь" laugh.gif
atochil
сообщение 20.12.2006, 20:28
Что-то я в Вашем предыдущем посте ничего не понял, хотя и работаю
в "Вашей местной службе ЭХЗ" уже более 20 лет. Наверное "снег башка попал".
Вы выше читали, что участники форума спрашивают про заземление надземных газопроводов?
Irabulavina
сообщение 21.12.2006, 9:25
Из: г. Воронеж
Что значит "вы предполагаете что напряжение "направленно пойдёт" в сторону заземления"?
Не предполоагаете, а уверены, напряжение пойдет в сторону наименьшего сопротивления, а это и есть земля!!!
А вопрос у меня заключался в том, что я немогу найти где написано, что газопровод вообще надо заземлять, не только когда он проходит под ВЛ, а заземлять надо точно, и даже есть сведения что это нужно делать через каждые 50м, вот я и пытаюсь найти где это написано!
Gazovik
сообщение 21.12.2006, 13:15
Пользователь №: 2281
Таких обязательных требований для газопровода проложенного по стене я ненашел. bang.gif
Единственная дельная мысль по этому вопросу состоит в том, что это применяется когда конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами clap.gif
Irabulavina
сообщение 21.12.2006, 13:47
Из: г. Воронеж
atochil
сообщение 21.12.2006, 20:20
Цитата(Irabulavina @ Dec 21 2006, 13:47 )
Уважаемая Irabulavina! Это требование седьмой версии ПУЭ в разделе до 1000в.
Текст :
"2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и
надземными металлическими трубопроводами должны выполняться
следующие требования:
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ
при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода
должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет
пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа.
Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен,
сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;"
Чертежи защитного заземления в серии 1-93 ЭС 2.00.
Заземления по трассе, в зависимости от
электропроводности грунтов, выполняются или полосовыми, или
от 1 до 5 стержневые. Часто ГИПы проектируют защитные заземления
надземных газопроводов не в местах пересечений с проводами ВЛ,
а равномерно распределяя их по трассе газопровода через 100-200м
и газопровод оказывается защищенным по всей длине.
vic153
сообщение 21.12.2006, 21:51
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Ну в общем вот вам этот типовой чертеж с. 1-93 ЭС 2.00
В архиве около 220 кБ
Irabulavina
сообщение 22.12.2006, 9:06
Из: г. Воронеж
Спасибо конечно большое!!!
Но я же уже писала что в курсе что заземлять надо когда под ВЛ!!!!
А вот когда не под ВЛ - нигде немогу прочитать, по совету старших колег все время делала заземление через 50 м, и сылаясь на серию 1-93, но вот недавно прочитала что в это серии для прохода под ВЛ и я озадачилась, начала искать в нормативах, но найти ничего не смогла поэтому и обратилась к вам, может вообще заземлять не надо? bang.gif
kovee
сообщение 22.12.2006, 21:05
Пользователь №: 1427
У меня такая же проблема. Я этот вопрос уже здесь поднимала, если интересно, воспользуйтесь поиском. Вот все, что я нашла:
"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ" ПБ 11-401-01:
2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок.
Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м.
Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки.
На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом.
Gazovik
сообщение 9.1.2007, 11:49
Может речь об этом.
ПУЭ 7
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
skudaev
сообщение 10.1.2007, 15:16
Из: Perm
Пользователь №: 2437
Внутренние, в котельных заземлять надо - п. 14.21 СНиП "Котельные". Типовых чертежей не видел, мы просто привариваем болт и токопровод. перемычкой соединяем его с контуром заземления. Надземные, наружные газопроводы - никогда не слышал чтоб заземляли. В проектах также обязательно закладываем токопроводящие перемычки в местах установки заглушек. (см. ПБ)
nai1978
сообщение 29.4.2014, 7:24
Пользователь №: 232121
ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
II-2-8. Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным аппаратам и трубопроводам, на которых они смонтированы.
Лыткин
сообщение 29.4.2014, 8:55
Пользователь №: 206008
Называется СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА.
Эксплуататор газ...
сообщение 29.4.2014, 11:38
Пользователь №: 224907
Леха 83
сообщение 6.5.2014, 8:15
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
с. 1-93 не действующая на нее ссылаться нельзя.
vladigorden
сообщение 21.5.2014, 21:04
Пользователь №: 67510
Наповал, причём через 7 лет после поста.
LevaK
сообщение 22.5.2014, 0:36
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Зачем копья ломать? Требования заземлять НАРУЖНЫЕ газопроводы нет нигде. И не надо применять для этого нормы и правила не относящиеся к наружным газопроводам.
Кто-то придумал такое требование от незнания, а остальные парятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:05
