> Рама для насосных станций.
stargazer09
сообщение 9.4.2014, 21:05
Пользователь №: 230023
Добрый день, уважаемые пользователи.
Руководители фирмы решили оптимизировать/стандартизировать рамные конструкции под установку насосных станций повышения давления небольшой производительности на вертикальных насосах типа Grundfos CR15 или на насосах типа Lowara SHE (с горизонтальным входным патрубком и вертикальным нагнетательным патрубком).
Существуют ли какие-либо нормативные документы или рекомендации?
В данном случае рассматривается вариант именно насосных станций повышения давления (не пожарные. )
Интересуют такие вопросы
-нужны ли регулируемые ножки?
-на какой высоте от пола должна находиться рама с установленными на ней насосами?
Прикрепленный файл  2013_07_29_14.48.38.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2013_07_29_14.48.28.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Оба варианта признаны конструктивно непроработанными.
Первый-слишком много металла в рамной конструкции, швеллер выходит далеко за габарит электродвигателя насоса.
По мнению руководства, можно было бы ограничиться установкой швеллера непосредственно под крепежным элементом насоса.
Второй вариант имеет регулируемые опоры, которые не нужны.
asergey
сообщение 9.4.2014, 23:41
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671
Необходимость установки ног, связано только с регулировкой отметки монтажа (но если монтаж качественный, то это не нужно), но это лишний риск получить вибрацию.
А что касаемо высоты, то это связано с безопасностью (что бы не утопить), удобство обслуживания и местными условиями монтажа, в инструкции прописаны монтажные размеры (для возможности закрепления монтажными элементами самого насоса).
v-david
сообщение 10.4.2014, 0:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
или забыли, или забили. Выбирайте, что больше нравится.
Прикрепленный файл  _____2.02.05_87_________________.doc ( 625,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:08
