> перемотка статора, перемотка генератора
ko-1984
сообщение 10.4.2014, 12:09
Пользователь №: 230114
здравствуйте форумчане вот специально зарегистрировался чтобы найти ответ на мой вопрос. дело в чём.на бензиновом генераторе китайском 2.2-2.5 квт перемотали обмотку статора (механическое повреждение обмотки) после этого генератор стал выдавать приблизительно 40вольт. при подачи на счётки якоря 12в напряжение 220вольт подключаем балгарку 1300 ватт напруга падает до 110вольт мотал специалист сечение провода увеличил ссылаясь на то что в старой обмотке был сдвоен провод. подскажите пожалуйста что можно сделать?
v-david
сообщение 10.4.2014, 13:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
перемотать по нормальному. Очень часто не удается впихнуть в старые пазы такое же количество витков такого же как был провода (или его просто нет). Вот "специалисты" и изгаляются, сопровождая свои решения развешиванием лапши.
Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2014, 13:35
KYV86
сообщение 10.4.2014, 13:50
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Конечно перемотать, и так, как было изначально, тем же проводом и с таким же соединением.
ko-1984
сообщение 10.4.2014, 16:41
а установка блока AVR от более мощного генератора не получится? или смастерить замену AVRу? или всётаки перемотать?
kdu
сообщение 14.4.2014, 7:20
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
не факт что провод в статоре был просто "сдвоенный", - каждый провод из этой "спарки" мог расключаться по полюсам статора собирая их последовательно, параллельно или последовательно-параллельно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:30
