> Отопление ангаров
Sotochnik
сообщение 23.11.2006, 18:10
Пользователь №: 3466
Посоветуйте систему отопления.
Дано:
Сушествует площадка, на которой расположены несколько ангаров, разделенных на боксы. Некоторые боксы используются под автосервис, некоторые для мойки автомобилей, некоторые для продажи а/запчастей, еще есть адм. здание.
Вопрос:
1. Какую систему отопления применить?
2. Какие отопительные приборы применить?
3. Каким образом проложить трубы от ИТП до ангаров, и между ангарами?
Заранее спасибо всем отклиунувшимся.
С уважением Александр
Гость_Guest_*
сообщение 24.11.2006, 9:16
раз - нужен хотябы генплан
два- хотя бы финансовые возможности заказчика
три - источник тепла
четыре - планы всех ангаров, хотя бы размеры
тогда можно посмотреть
Sotochnik
сообщение 27.11.2006, 16:42
to Guest
1. Генплан присоединил
2. ????
3. ТУ еще не получены
4. Примерные размеры на GP
Гость_xel_*
сообщение 27.11.2006, 18:02
1. водяную, проточную однотрубную или любую двухтрубную (обычно, одна труба на уровне от 2 м, другая понизу)
2. регистры сварные, где администрация - радиаторы, а в сортире - змеевик))
3. где итп не увидел. вопрос "каким образом проложить трубы ...?" надо понимать: по воздуху или под землей? если так, то все под землей.
вообще для таких тем используются самые простые и надежные схемы с минимумом автоматики и запорно-регулировочной арматуры. за исключением случаев, когда проектировщик работает в монтажной фирме или фирме поставщике этой самой автоматики)))
Sotochnik
сообщение 27.11.2006, 18:43
1. Прокладка труб в земле между ангарами, входит в раздел ТС или ОВ?
2. По какому принципу выбираются приборы для различных типов помещений (радиаторы/регистры/змеевики)
3. В боксах значительную площадь нар. стен, занимают ворота. Я так думаю неплохо было бы установить завесы. Я прав?
4. Где будет ИТП, еще не известно. Как выбрать его местоположение?
Заранее благодарен
vladun
сообщение 27.11.2006, 18:54
Пользователь №: 3907
Alexander_2006
не мучайтесь и ставьте тепловентиляторы, их полно от Вульфа, Вулкано, Сахары и пр и пр, мимнимум труб, максимум эффекта и оперативности у управлении и работе..
удачи
ПС: мощности установок от 17 до 169-200 кВт, ну просто улетная вещь !!!
Igor Barishpolet...
сообщение 28.11.2006, 17:38
Пользователь №: 68
Самый простой и дешевый вариант...!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:00
