насосы |
11.4.2014, 7:29
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Установлен насос SDA 350-450B. Фактический напор составляет 53м. При наложении данного напора на заводскую характеристику имеем расход 2000м3/ч. По факту расход, выдаваемый насосом, составляет 1600м3/ч. Какие могут быть причины такого расхождения?
Ответов
(1 - 28)
11.4.2014, 7:53
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 8:29)  Фактический напор составляет 53м Это вы меряете статическое давление воды во входном и выходном патрубках? Они одинакового диаметра?
11.4.2014, 8:16
Из: Губкин
Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса.Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм.
11.4.2014, 8:19
Пользователь №: 115602
Вода расходуется сразу на выходе из насоса?
11.4.2014, 8:42
Из: Губкин
Нет,на расстоянии ~120м от насоса первая точка водоразбора.
11.4.2014, 10:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расходомер какой, где? измерьте давление в точке расходомера
11.4.2014, 10:40
Из: Губкин
Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 .
11.4.2014, 12:59
Насос обеспечивает напор и расход после себя, далее все зависит от сопротивления которое создает труба(сопротивление снижает подачу насоса)
11.4.2014, 14:34
Из: Губкин
Да это понятно, что сопротивление создает труба. Непонятно почему при построении рабочей точки на характеристике насоса, при напоре 53 м насос должен выдавать 2000 м3/ч, а по факту при 53 м выдает 1600 м3/ч. куда девается 400 куб. У меня предположение что характеристика не верна. Есть предложение, что врет расходомер. P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получается
11.4.2014, 16:18
Пользователь №: 117590
Я думаю собака зарылась в марке электродвигателя.
11.4.2014, 17:43
Пользователь №: 61096
Если не сложно, выложите сюда график насоса пожалуйста.
11.4.2014, 21:00
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34)  Есть предложение, что врет расходомер. А что за расходомер? В воде, наверное, есть пузырьки воздушные?
12.4.2014, 3:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если есть паспорт, и маркировка, посмотрите табличку на корпусе насоса, обычно там прячут тип колеса рабочего P.S. Интересный момент!!! наши эксплуатационщики утверждают что диаметр колеса 450мм, а если взять характеристику насоса на 400мм, то все примерно получается Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 13:40)  Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насоса и давление в этой точке 2,7кгс/см2 . А нппорная характеримтика для этой точки что говорит?
14.4.2014, 10:50
Из: Губкин
Черная жирная линия характеристика существующего насоса, диаметр колеса 448 мм, Точка "А" рабочая точка как должно быть, но по факту получается точка "Б" где рабочие колесо 427 мм. вот такая вот фигня. Расходомер ультразвуковой марку как узнаю напишу
14.4.2014, 14:43
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16)  Это давление по показаниям манометра на напорном патрубке насоса. А на входе насоса нет разрежения?
14.4.2014, 15:26
Пользователь №: 87893
А может все правильно, просто вас с насосом обманули?
15.4.2014, 7:33
Из: Губкин
Цитата(tiptop @ 14.4.2014, 15:43)  А на входе насоса нет разрежения? А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр? или что вы хотите сказать? Цитата(miter @ 14.4.2014, 16:26)  А может все правильно, просто вас с насосом обманули?  да тут кругом какой-то обман, в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч или 777 л/с при той же самой характеристики сети.
15.4.2014, 8:14
Пользователь №: 39979
насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
15.4.2014, 8:32
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33)  А что имеется ввиду, что показывает вакуумметр? Да.
15.4.2014, 9:00
Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33)  в насосной говорят что при включении 2 насоса подключенного параллельно расход становиться ~2800 м3/ч Может быть, у него двигатель "3000 об/мин"?
15.4.2014, 9:21
Из: Губкин
Говорят что 1480 об.мин.
15.4.2014, 9:29
Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16)  Диаметр всасывающего патрубка 450мм,напорного- 350мм. Скорость - несколько метров в секунду... Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34)  Есть предложение, что врет расходомер. Померять расход переносным УЗ-расходомером - да и дело с концом.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.4.2014, 9:40
15.4.2014, 9:38
Из: Губкин
Фактическую мы не знаем. а по расчетам напор 4,3 м/с, всас 3 м/с...
16.4.2014, 10:12
Из: Губкин
я наверно спрошу сейчас бред, но может быть такое при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику?
16.4.2014, 10:39
Цитата(Ev9eniy @ 16.4.2014, 11:12)  при включение 2 насоса параллельно сеть меняет свою характеристику? То есть у неё увеличивается Kv ? Ну, если только были какие-то "инновации"...
16.4.2014, 10:45
Из: Губкин
да kv увеличивается, и напор увеличивается
16.4.2014, 11:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
увеличивается расход и потери напора
16.4.2014, 13:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Насосы будут фактически подавать столько воды - сколько расходуется потребителями, а не сколько показывает теоретический график. Разумеется в пределах рабочих характеристик насосов и водоводов.
Именно так. Сколько воды взяли, столько насос и подал в сеть (ибо она не резиновая), но никак не наоборот.
24.4.2014, 7:53
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Сколько времени насос уже эксплуатируется и что перекачивает?
2. Сделайте проверочный расчет через фактическую величину тока и потребляемую мощность.
