> Теплоспутник, Вопросы и ответы
А.В.
сообщение 18.7.2007, 14:32
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа. Подскажите формулу для расчета теплового потока для теплоспутника и может есть у кого методика расчета. Обогревается водопровод В1, теплоспутник В1-Т2, Т1С-В1-Т2С и В1-Т1С-В1.
Спасибо.
Таня Д
сообщение 20.7.2007, 12:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Могу только сказать, что расчет трубопроводов теплоспутников есть в книгах Хижняков Тепловая изоляция, Расхожев Расчет трубопровода спутников. Книги старые, сама их ищу, пока безрезультатно.
annuka
сообщение 21.7.2007, 14:24
Пользователь №: 5676
Зависит от расчетной наружной температуры, от нормативного промерзания по грунтам для данной местности, от способа прокладки трубопровода, температуры которую необходимо поддерживать и т.д...
Необходимо расчитать площадь поверхности спутника, перевести в э.к.м., разделить на дельту Т и получите G - расход...
Яков
сообщение 25.7.2007, 8:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
скажи диаметр нагреваемого трубопровода.
сообщение 14.8.2007, 21:11
Пользователь №: 8854
Попробуй мой файлик.
Там вроде все корректно
Прикрепленный файл  Расчеты_потерь.rar ( 192,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1797
А.В.
сообщение 15.8.2007, 7:19
Из: Россия
О, круто! Спасибо за программку!!!
krvit
сообщение 3.10.2007, 7:29
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А на основе каких формул составлена программа? На какую литературу можно сослаться (и почитать)?
engineer_abok
сообщение 14.11.2007, 21:00
Пользователь №: 11103
про програмку,не понял что и считает. А у кого нибудь есть методика расчета?? очень надо??
А.В.
сообщение 15.12.2008, 21:39
Из: Россия
Уважаемый испытатель, скажите пожалуйсто: температуру наружного воздуха в вышей программе вводить со знаком "-" или как?
Интересная у Вас програмка: Чем больше общая толщина изоляции, тем больше потерь тепла на 1 погонный метр трубопровода.
Сообщение отредактировал А.В. - 15.12.2008, 21:55
Андрей 113
сообщение 25.2.2009, 10:33
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Спасибо.
А.В. если для Вас эта тема еще актуальна, то посмотрите этот файл. Вдруг поможет
Прикрепленный файл  Расчет_теплового_сопровождения.xls ( 224,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1389
Sindarkon
сообщение 2.3.2009, 18:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А я столкнулся с другой проблемой: у меня трубопровод обогревается двумя спутниками (прямая и обратка). Заказчик хочет видеть расчёт, а я даже элементарных методик не знаю. Искал по нормативке, но раскопал только некий ВСН 168-76 "Инструкции по расчёту и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками". Это мифический документ, который, судя по всему, существует только в секретных схронах КГБ.
Может есть у кого хоть крупицы данных по такому типу расчётов?
Андрей 113
сообщение 3.3.2009, 10:52
Из: г. Ухта
Посмотрите в файле который я скидывал. Там как раз Ваш случай. А методику не помню где брал (давно это было), но если очень надо после 8-го марта могу поискать. Помню, что связано было с вечномерзлыми грунтами.
Sindarkon
сообщение 4.3.2009, 16:46
Из: Питера
Андрей 113
Файл конечно полезный, но расчёт нужен именно в текстовом виде. Если найдёте информацию, буду очень признателен.
Андрей 113
сообщение 10.3.2009, 11:30
Из: г. Ухта
Sindarkon, скидываю пример расчета (книжка старая, обрабатывать времени нет, поэтому как есть) надеюсь разберетесь.
Sindarkon
сообщение 10.3.2009, 16:48
Из: Питера
RoveЯ
сообщение 16.3.2009, 7:38
Пользователь №: 30554
А кто автор книги и сама книга как называется? Подскажите пожалуйста.. Очень нужна. smile.gif Заранее спасибо!
RoveЯ
сообщение 16.3.2009, 7:46
Оформленный расчет в электронном виде кому нужен, я прикладываю...
Прикрепленный файл  ТЕПЛОСПУТНИК_файл_word_2003.doc ( 222 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1186
А.В.
сообщение 16.3.2009, 10:10
Из: Россия
корс
сообщение 14.4.2010, 9:13
Пользователь №: 7709
книга хижняков практические расчеты тепловой изоляции тут
http://www.teplota.org.ua/2010-03-09-xizhn...-izolyacii.html
Natoush
сообщение 14.10.2011, 7:59
Пользователь №: 41862
ssaranec
сообщение 11.4.2014, 14:10
Пользователь №: 123529
Доброго времени суток. Господа, помогите с принять решение. Есть технологические трубопроводы, их нужно обогреть. Есть теплофикационная вода, на все протяженности технологических трубопроводов. Заказчик (возможно для минимизации расходов) требует, что бы длинна одного греющего участка была не более 500м. Я, лично, впервые сталкиваюсь с обогревом столь длинных участков, но всегда думал, что длинна одного «витка» должна быть не более 100м. Подскажите какой-нибудь норматив или книженцию, где есть правила или расчеты по данному вопросу.
T-rex
сообщение 12.4.2014, 13:53
Пользователь №: 163378
ВСН 2-82
Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности
Есть еще альбом ВНИПИНефть - Спутники технологических трубопроводов. Т-ТТ-06-85
Сообщение отредактировал T-rex - 12.4.2014, 14:11
Прикрепленный файл  _____06_85______________________________________________.pdf ( 3,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 534
ulfkelti
сообщение 24.6.2016, 7:57
Пользователь №: 52783
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Теплопровод - спутник выбирается определенного диаметра, а длина его считается или он прокладывается по всей длине продуктопровода?
Irka
сообщение 1.6.2021, 10:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Здравствуйте! Расчет теплоспутника доступно изложено в ВСН 168-76 и Р-ТТ-02-2005.
Alexsandr1980
сообщение 29.11.2023, 16:07
Пользователь №: 424415
Добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты специалистов, которые проектируют обогрев технологического оборудования теплоспутниками?
maxsyn
сообщение 12.2.2026, 13:18
Пользователь №: 443974
Проблема со с путниками, проект якутия от водостанции надо прокинуть воду труба ДУ 250, длина сети 2,8 км, трубу обогревают 2 спутника, температура воды от +5 до +25 градусов, как подобрать диаметр спутников что бы не перегреть воду, расчет изоляции, по тз сеть прокидывается в непроходном канале, там вечно мерзлые грунты не ужели можно так сеть кинуть? В общем с расчетами беда весь интернет перекопал инфы вообще мало, а та что есть непонятная. Если есть кто проектировал подобное, киньте расчеты или направление дайте куда копать.
Сообщение отредактировал maxsyn - 12.2.2026, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:54
