2 страниц V   1 2 >
> Расчет воздухообменов и ид-диаграмма, Прошу помощи у специалистов
crazybadgirl
сообщение 12.4.2014, 15:59
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте! Прошу специалистов внести ясность в мои размышления по поводу одного из объектов. Буду рада любым замечаниям и советам. Есть магазин мебели, 2 торговых зала площадью 780 м2, Высота 3,3 м. Отопление, вентиляция, кондиционирование - от газового руфтопа с подмесом наружного воздуха ок 30%, может отдельными руфтопами, потом посмотрю по мощностям.
Расчетные параметры воздуха в холодный период:
tв=18С влажность 50%, tн=-21С і=-20,2 кДж/кг
Расчетные параметры воздуха в теплый период:
tв=25 С влажность 50%, tн=+30С і=58,9 кДж/кг
Теплопотери 1й т.з.=7,15 кВт + на нагрев чистого уличного - 15 кВт в сумме 22,2 кВт , 2й т.з. - 8,69 кВт + нагрев уличного 17,9 кВт в сумме 26,6 кВт.
Теплоизбытки 1й - Qявн=12,5 кВт, Qполн=14,9 кВт; 2й - Qявн=14,3 кВт, Qполн=20,0 кВт,
Влагопоступления от людей тепл период - 6,35 кг/ч, хол/перех период - 3,8 кг/ч.
Далее делаем расчет воздухообменов и выбираем больший для построения системы воздуховодов.
Вопросы:
1. Теплоизбытки в холодный период мы не учитываем (от людей, освещения), а в переходный тоже? Что делать с переходным периодом?
2. Расчет воздуха для компенсации теплопотерь (возьмем 1й т.з.):
Gот=7150*3600/(1005*(25-18)*1,2)=3050 м3/ч
Q от=((3050*1,2*(25-18)*1005+1150*1005*1,2*(18+21))/3600=22,2 кВт (1150 м3/ч - это 20м3/ч умнож на кол-во посетит - это чистый воздух с улицы)
Необходимо ли делать какой-то перерасчет кол-во воздуха для восполнения теплопотерь на ид диаграмме с учетом того, что в зале будут влагоизбытки от людей??
3.берем теплый период:
для расчета воздухообмена для ассимиляции избыточной теплоты:
G=3.6*Qявн/(tух-tпр), кг/ч или G=3.6*Qполн/(іух-іпр), кг/ч (если расчет ведем по ид диаграмме), получается результаты должны быть одинаковыми, а получается:
G=3.6*12500/(27-22)=9000, кг/ч
tух=25+0,4(3,3-1,5)=27С, іух=64
tпр=22 С, іпр=43,2
или
G=3.6*14300/(64-43,2)=2579 кг/ч
откуда такая разница или расчет необходимо вести по какой-то одной формуле?
4. Расчет по минимальному кол-ву воздуха 20 и 60 для посетителей и персонала дал 1150 м3/ч
5. Из расчета ассимиляции влагопоступлений от людей:
G=W/dух-dпр=6350/14,5-8,3=1024 м3/ч
6. Холодильная мощность руфтопа подбирается по полной или явной теплоте?
Получается если в расчете ассимиляции теплоизбытков будет верной 2-я формула, то наибольшее кол-во приточного воздуха будет для ассимиляции теплопотерь в холодный период - 3050 м3/ч, тепловая мощность руфтопа - 22,2 кВт, холодильная - 12,5 либо 14,9 кВт. Должна ли внести какие-то еще изменения в мои результаты ид-диаграмма?
Какие есть замечания? Зараннее Всем спасибо!
С ув. Юлия
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 16:44
Из: Мелитополь
с переходным периодом разобралась - учит. теплоизбытки от людей, от освещения, от солнца - как в теплый период минус теплопотери при +10С.
tпр=22 С, іпр=43,2
или
очевидно разница получилась из-за неправильно построенного луча процесса - через какую точку необходимо его проводить при обработке воздуха в руфтопе?
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 17:37
Из: Мелитополь
[/quote]
Неправильно выразилась: луч процесса необходимо проводить из точки с параметрами приточного воздуха при входе в помещение, но вопрос: температуру мы знаем, напр. в теплый период - 22 С, а влажность - это та которая нормируемая 40-60% или она как-то находится? Спасибо
LordN
сообщение 15.4.2014, 18:02
кактотак, если я правильно вас понял..
в тепловой баланс должно войти всё и зимой и летом.
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 18:16
Из: Мелитополь
Спасибо за ответ))) Если я Вас правильно поняла, то это для холодного периода, т.е. доказательство моего расчета без использования ид диаграммы.
Q от=((3050*1,2*(25-18)*1005+1150*1005*1,2*(18+21))/3600=22,2 кВт (1150 м3/ч - это 20м3/ч умнож на кол-во посетит - это чистый воздух с улицы) только с мощностью что-то не то, или я не правильно прочла результаты файла эксель.
Проблема - в теплом периоде...
И еще вопрос: почему нагрев уличного воздуха построился не при постоянном влагосодержании? Спасибо
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 15.4.2014, 18:12
LordN
сообщение 15.4.2014, 18:19
вы бы сами составили этот граф приращений одного другого третьего, по точкам - сразу найдёте и увидите то что вам нужно. сначала для холодного, затем и для любого другого периода.
я наверно пропустил теплопотери - надо добавить эту точку в граф переходов
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 18:26
Из: Мелитополь
Вы так просто все описываете)) добавить точку)) можно по-подробней. Спасибо
LordN
сообщение 15.4.2014, 18:52
сейчас вы видите шесть точек
1 улица
2 рециркуляция
3 смесь
4 нагрев притока до +18°С
5 нагрев воздуха в помещении людьми, задается прямая мощность люди*тепло одного человека
6 увлажнение воздуха в помещении людьми, задается приращение влагосодержания к точке 5
точка 2 является точкой замыкания на точку 6
этот граф состаяний - линейная модель, в которую включается все изменения состояния воздуха так словно они происходят дискретно и линейно.
откройте вкладку с примерами
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 19:01
Из: Мелитополь
1 улица
2 рециркуляция
3 смесь
точку 5 и 6 я бы не включала, так как люди в мебельном магазине - величина крайне нестабильная. Так почему нагрев происходит не при постоянном влагосодержании?
и как определить точку, характеризующую приточный воздух в теплый период? Спасибо.
LordN
сообщение 15.4.2014, 19:10
расчеты ведутся на какие-то предельные параметры
под них выбирается максимальная производительность оборудования, определяются допустимость "дельт"
затем делают прогон на какие-то усреднённые параметры, чтобы убедиться что и при этом не произойдёт "расхождение" процесса..
я же говорю, опишите эти точки самостоятельно, а я помогу перенести их на диаграмму и провести расчет.
нагрев не может менять содержание влаги. её может менять только охлаждение при выходе процесса за точку росу. это же азы smile.gif
или я не понял вопроса
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 19:18
Из: Мелитополь
вот именно не может, а у Вас в файле эксель поменял))) поэтому и спрашиваю
или процесс 1-2 не нагрев?
LordN
сообщение 15.4.2014, 19:21
хе, это не просто нагрев, это решение графа состояния. а это - две большие разницы.
поясню.
в столбце 6 в ячейке влагосодержание записано =I18+P7
оставьте там только =I18
и нажмите кнопку расчет
теперь стало понятнее?
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 19:27
Из: Мелитополь
на счет описания точек, я не могу наверное их так описать, чтобы Вы смогли их нанести unsure.gif могу описать процесс:
Из помещения возвращается воздух с температурой 25,9 С в количестве 1900 м3/ч, в экономайзере смешивается Наружный воздух с температурой -21С и энтальпией -19,5 кДж/кг в количестве 1150 м3/ч и тот, который вернулся из помещения. Далее эта смесь нагревается до температуры 25С в объеме 3050 м3/ч и снова подается в помещение.
Извините, если все это глупо описываю. Спасибо Вам за то, что уделяете время.
LordN
сообщение 15.4.2014, 19:30
ну ok. а что в помещении с этим воздухом происходит? нагревается чем-то, охлаждается? увлажняется? вот это и надо тоже описать. по точкам. по отдельным координатам. приращение энатальпии с плюсом, с минусом, изменение влагосодержания на столько-то и т.п.
это и будет описание точек линейной модели
а уже потом будет расчет и цифры которые вернуться в точку рециркуляции. а пока что вы ставите лошадь впереди паровоза smile.gif
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 19:38
Из: Мелитополь
в помещении воздух с температурой 25С охлаждается, компенсируя теплопотери, тем самым поддерживается в помещении 18С. Влага поступает от людей. Изменение параметров приточного воздуха от выхода из решетки до возврата в руфтоп, в том числе и влагосодержание - разве нам не луч процесса показывает? Т.е я должна указать те параметры, которые показвает ид диаграмма...)))
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 15.4.2014, 19:40
LordN
сообщение 15.4.2014, 19:47
ну а почему нет?
допустим вышел воздух из приточной решетки +25°С
в помещении теплопотери, сколько-то киловатт, пусть пять, люди, пусть 57, они греют и увлажняют.
значит меж точкой +25°С и точкой ухода на рециркуляцию расположены еще три точки.
теплопотери 5кВт
теплопритоки 57*100Вт = 5700Вт(допустим)
паропритоки 4600 гр/час(тоже допустим)
вот их, эти точки и надо прописать последовательно
см.прицеп
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 19:55
Из: Мелитополь
Цитата(LordN @ 15.4.2014, 19:47) *
ну а почему нет?
теплопотери 5кВт
см.прицеп
о дошло... теплопотери 7150 Вт, теплопритоки - пусть будут запасом, ну просто как их учитывать то сегодня 1 покупатель, звтра 35, послезавтра 50??? паропритоки - 3650 г/ч
LordN
сообщение 15.4.2014, 19:57
недостаток теплопритоков должен кто-то компенсировать. либо руфтоп, своим нагревателем, либо система отопления.
подставляйте свои числа и смотрите что получается. не забудьте нажать кнопку "расчет"
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 20:08
Из: Мелитополь
у меня только руфтоп. газовый нагрев. кстати вопрос не в тему.. как осуществить резерв ( по СНиП необходимо делать резерв, если система вентиляции совмещена с системой отопления - предусмотреть вентиляторы на запас?)
знаем температуру рециркуляционного воздуха - а второй параметр?
LordN
сообщение 15.4.2014, 20:27
значит - должен руфтоп. подставьте вместо тех цифр что были, те цифры что надо. и нажмите кнопку расчет
не в тему - как резервировать конкретный случай я не знаю. напрашивается второй руфтоп или какое-нито решение от производителя руфтопа или какая-то независимая СО для "поддержания штанов" в случае чего.
данная модель рассчитывает рециркуляционную температуру по заданным параметрам типа тепловлагопритоки и т.п.
параметры рециркуляции вычисляются, а не задаются.
ваша задача, как человека решающего задачу, добиться, чтобы, при девиации всех переменных параметров, применяемое оборудование и автоматика имели физическую возможность "попасть" в некую область, вблизи выбранной вами +25..+26 или кактотак.
crazybadgirl
сообщение 15.4.2014, 20:51
Из: Мелитополь
на сколько я понимаю данные в верхней части таблицы задаем мы - вот там у второй точки есть влагосодержание - откуда?
давайте по точкам:
1.улица -21С, i=-19,5кДж/кг, V=1150v3/ч
2.рецирк 25,9С V =1900 м3/ч
3.смесь
4.нагрев 25С, V=3050 м3/ч
5.охлажд Р= 7150 Вт
6. пар 3650 г/ч - как сделать г/кг?
7.рецирк
похоже? или что-то не так? Спасибо
LordN
сообщение 15.4.2014, 21:41
вот, кактотак.
я же объясняю - это результат того, что в помещении имеются влагопритоки от людей и эти влагопритоки накапливаются до определенного момента. если людей убрать, т.е. обнулить приращение в ячейке пар, то влагосодержание станет равным влагосодержанию приточного воздуха.
biver
сообщение 15.4.2014, 22:31
Пользователь №: 33335
Я вот чего-то не понимаю, если у вас теплопритоки не постоянные во времени в холодный период года, то почему вы стараетесь их учесть по полной, по хорошему вам надо рассчитать руфтоп на нормальное отопление без теплопритоков или учесть только освещение если так хотите, т.к люди у вас не постоянные во времени в один час может быть 6чел в другой 10, а в третий 0, температура воздуха в помещении не ниже +18С , летом считаем на теплоизбытки, резерв осуществить путем установки двух руфтопов по 50% производительности каждый, в случае выхода из строя одного второй должен будет обеспечить температуру воздуха не ниже +12С как-то так, регулирование по датчику температуры внутреннего воздуха.
crazybadgirl
сообщение 16.4.2014, 8:51
Из: Мелитополь
никто их не собирался учитывать)
Цитата(LordN @ 15.4.2014, 21:41) *
вот, кактотак.
я убрала теплопоступления от людей... процесс почему-то не замыкается.
А в теплый период я не знаю свое количество воздуха на рециркуляцию. так как необходимо построить луч процесса...
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 16.4.2014, 8:43
LordN
сообщение 16.4.2014, 12:08
убрать нагрев от людей - это просто подставить нуль в поле мощность smile.gif
чтобы процесс замкнулся, надо создать для этого условия.
для того, чтоб программка начала считать, в столбец рециркуляция нужно что-то подставить. надо задать начальные параметры воздуха, например +20/50%
и надо задать какой-то расход
затем меняя расход рец-ии и управляя параметрами смеси (столб холод) добиваетесь удовлетворительных параметров воздуха на вх/вых помещения.
p.s. почему-то в каждом файле, в столбце 5, пар-люди, у вас стоит число типа 3,23, а д.б. формула =H18+P7
у вас какой офис, 2003й? если другой - возможно работать не будет...
если 2003й, то включена ли надстройка "поиск решения"? если нет - рабоать не будет. см. последнюю страничку файла Пример замкнутого процесса
p.s. http://forum.abok.ru/index.php?act=Print&a...f=22&t=7603 тут все это довольно подробно разжёвывалось.. полистайте
crazybadgirl
сообщение 16.4.2014, 12:26
Из: Мелитополь
т.е. если я правильно все сделала, то получается что для летнего периода для поглощения теплоизбытков и поддержания в помещении температуры 22 С мне необходимо рециркуляционного воздуха 5000 м3/ч, мощность руфтопа 11,82 кВт так получается?
crazybadgirl
сообщение 16.4.2014, 12:55
Из: Мелитополь
офис 2003, поиск решения включен, при нажатии на кнопку расчет выбивает ошибку
crazybadgirl
сообщение 16.4.2014, 13:44
Из: Мелитополь
Ув. LordN : Все стало на свои места))
К Вам осталось 2 вопроса:
1. как Вы считаете влагопоступления от людей - т.е. где вы учитываете что людей столько то - хочу поиграться количеством людей, уж огромное количество рециркуляционного воздуха получается - 10000
2. как заставить программу перенести данные т.6 в т.2 - постоянно выбивает ошибку.
Очень Вам благодарна
crazybadgirl
сообщение 16.4.2014, 14:05
Из: Мелитополь
и еще мощность охлаждения - 18,71 кВт? Спасибо
LordN
сообщение 16.4.2014, 17:33
1 - люди это пар и нагрев. пар - точка пять. нагрев - можете плюсануть в точке шесть. или ввести отдельную точку. смотрите формулы в ячейках.
2 - номер столбца, строка четыре, над каждой точкой есть выпадающий список. если над точкой два выбрать номер семь, то процесс замкнётся на седьмой точке.
т.е. программа будет сама добиваться нулевой разности меж этими точками, подбирая значения в других точках. после нажатия кнопки расчет
конкретно в этом примере подбирается только значение влагосодержания в точке два
если в точке четыре убрать значение температуры, а оставить только значение мощности, то в точке два будут подбираться уже и влагосодержание и температура.
расчетные мощности по точкам - в строке 24
расчетные влагодвижения - в строке 25
еще, ошибка может появляться, если для одной точки задать более двух координат.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
