> Штроба в полу и наружной лестнице, которая пристроена, Как защититься от возможгного проседания лестницы?
alexhorse
сообщение 13.4.2014, 16:29
Пользователь №: 39147
Всем привет. Вот такой интересный случай. Здание 3-этажное старой постройки - "сталинка". Квартиру переделали под офис. Естественно сделали отдельный вход. Конструкция или проект входа неизвестно, но видно что скорее всего кладка, оштукатуренная. Грунты 1-2 тип просадки. Трубу придеться ложить в штробу в полу и этой пристроенной лестнице. Как думаете, как лучше защитить от просадки трубу? В СНиПе иногда упоминаются компенсаторы. Есть ли где рисунок, чертеж как его выполнять в таком случае?Прикрепленный файл  ______________.PNG ( 50,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
MEX-74
сообщение 14.4.2014, 8:25
Пользователь №: 117590
Вот хотелось бы мне посмотреть в глаза автору идеи, с которого пошло и поехало что трубами вот так просто можно ходить внутри конструкции.
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2014, 8:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так 1 или 2? Второй - всё в каналах с контрольным колодцем.
alexhorse
сообщение 14.4.2014, 15:55
Просто или не просто - тут я с вами согласен. Вы предложите просто что-нибудь пожалуйста! Трубы как вариант могут быть в изоляции полиэтилен или обычный кожух для утепления. Вы беспокоитесь про температурные перепады или нет?
Как по наруже - это понятно. БОльше интересует вопрос о прокладке в конструкции пола и главное - как обезопасить от возможной просадки достроенного входа (ступени).
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2014, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И во внутрянке - так же.
alexhorse
сообщение 15.4.2014, 10:27
Вы предлагаете прокладывать в полу в канале? Не лучше ли футляр из трубы бОльшего диаметра? Или к примеру по полу просто в эластичный чехол, а до пристройки и в ней - в футляре?
SV_vrn
сообщение 15.4.2014, 11:54
Пользователь №: 39979
интересно на какой день нам поведают о назначении и диаметрах той трубы.
а то так живо обсуждают как ее проложить, не зная что это такое.
alexhorse
сообщение 16.4.2014, 11:41
Ууупс! Прошу прощения! Это внутренняя канализация. Выпуск.
alexhorse
сообщение 16.4.2014, 23:03
Что-то я совсем спешу не по детски =) Это выпуск канализации ф110 ПВХ
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2014, 7:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно в футляре Ф160мм с уклоном к контрольному колодцу - если второй тип просадочности.
alexhorse
сообщение 17.4.2014, 8:47
Это вы про наружную К1, в внутреннюю просто в футляре, так?
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2014, 9:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если при протечке вода из футляра попадает в контрольный колодец - так.
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 10:54
Как же я устрою контрольный колодец в полу или в ступенях? =)
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2014, 13:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А как иначе Вы увидите что течёт труба?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
