> Требуется рассчитать потребность угля в котельной, расчет по формуле
30_cent
сообщение 14.4.2014, 11:26
Пользователь №: 230497
Требуется рассчитать потребляемость угля котельной.
http://teplo-souz.ru/catalogue/?catalogue_id=541 можно любой подобный, твердотопливный, с прописанными тех.хар-ками
Как вот высчитать объем потребляемого угля, я ума не приложу.
Известно:
- Отапливаемая площадь 954 м2;
- Для поддержания температуры в 18-20.
Вопрос: Сколько угля потребляет котел? (кол-во в мес)
Мне никогда самому это не сосчитать - тут надо физиком быть похоже.
Теплопотери помещения: обычная пустотелая бетонная плита без утепления. Стены, пол, потолок - одним материалом.
Площадь стен: 954 м2, высота 5,0м где-то. Объем воды хз.
-25 зима среднее.
Уголь марки Д.
?Qт / ?ккал/кг. = (теплопотери) : (теплота сгорания) = сколько необходимо угля;
сколько необходимо угля / КПД котла = потребляемость угля в мес.
dallasdr
сообщение 17.4.2014, 3:47
Пользователь №: 197703
В целом ваша логика логика, на мой скромный взгляд, верна но парочка НО. Коли вам надо расход угля за месяц то расчетные теплопотери вам надо пересчитать на среднемесячные, потом умножить их на продолжительность месяца (и тут будьте аккуратны с единицами измерения). Так вы получите необходимую энергию на отопление и потом, поделив сие на теплотворную способность и кпд выйдете на искомую массу топлива. Вроде бы как то так. Если загоняться то ещё возможно надо учесть потери в водяных ваших сетях ежели они идут на улице или ещё где на "холоде"...ну а про кпд котла промолчу. В первом приближении вроде бы логика такая wub.gif
Сообщение отредактировал dallasdr - 17.4.2014, 3:48
KARTS
сообщение 17.4.2014, 10:27
Пользователь №: 215400
1. Определитесь сначала с количеством тепловой энергии необходимой Потребителю. Если нет проектных данных, то придётся считать самому. Укрупнёно(слишком) по МДС41-4.2000. Точнее будет по данным теплосчётчика, можно взять архивы учёта подобного здания.
2. К полученной величине добавьте потери в теплосети и получите величину макс выработки при расчётной наружной температуре для Вашей местности. Её нужно привести к фактической температуре.
Ну а далее теплотворная способность топлива, КПД ...см. пост dallasdr.
Лыткин
сообщение 17.4.2014, 10:37
Пользователь №: 206008
Необходимо взять типовой расчёт лимита газа на год (есть на форуме). Подставить в расчёт калорийность угля (или другого вида топлива) и КПД котла на твёрдом топливе (фактически в пределах 0,7). Расчёт от вида топлива не зависит.
30_cent
сообщение 21.4.2014, 18:00
Может у кого есть уже готовый расчет, необязательно этого котла, а просто аналогичного по отапливаемой площади бы подходил?
Лыткин
сообщение 22.4.2014, 14:57
Калорийность угля 5500 ккал/кг.
Прикрепленный файл  __________________________.xls ( 108 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 7:08
