> Монтаж воздуховодов
frosteR
сообщение 14.4.2014, 22:03
Пользователь №: 228161
Доброго времени суток!
Есть требования при монтаже воздуховодов к количеству степеней свободы конструкции? У меня все воздуховоды висят на траверсах и перфоленте с шагом 2м. Магистраль - 40м, отводы - 20м. Воздуховоды монтируются в межферменном пространстве.
Какие есть ТНПА по поводу этого вопроса?
frosteR
сообщение 14.4.2014, 22:53
СП 73.13330.2012:
6.5.6 Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные подвески при длине подвески от 0,5 до 1,5 м.
При длине подвесок более 1,5 м двойные подвески следует устанавливать через каждую одинарную подвеску.
Можете фотографией поделиться что это за конструкция?
Skaramush
сообщение 14.4.2014, 23:13
Принцип треугольника. Подвес, исключающий раскачивание.
frosteR
сообщение 15.4.2014, 22:11
раскачивание возможно как по оси и влево\вправо, в результате чего необходимо на одном участке чередовать расчалку продольную и перпендикулярную воздуховоду?
Сообщение отредактировал frosteR - 15.4.2014, 22:12
Skaramush
сообщение 16.4.2014, 0:05
Попробуйте пояснить, как возможно раскачивание воздуховода по оси.
frosteR
сообщение 16.4.2014, 7:40
это только предположение, качение магистрали в стороны для любого ответвления будет уже движением осевым. Магистраль закреплена пока к узлу прохода и висит на траверсах и перфоленте.
Ставрополь
сообщение 31.5.2018, 16:00
Пользователь №: 33378
Двойной подвес. Это похоже Серия 5.904-1. Детали крепления воздуховодов. Выпуск 0.
Лист8. Рисунок 21. Т.е 1ПС -планка соединительная, как бутерброд из двух металлических пластин, соединенных 2-мя болтами, позволяет воздуховоду иметь степень свободы поперек,
и не дает продольно раскачиваться.
Прикрепленный файл  ______________.PNG ( 15,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
