> Как вам проект?
Ev9eniy
сообщение 16.4.2014, 9:57
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Прошу рассмотреть и сделать замечания, если будут
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 187,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Прикрепленный файл  ___________.__9600.pdf ( 147,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 368,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
Demsss
сообщение 16.4.2014, 12:00
Пользователь №: 89392
А оплата будет производиться по налу или безналу?)))
Geeft
сообщение 16.4.2014, 12:27
Из: Россия
Пользователь №: 20391
В помещении 1 (аналитический зал), проходя воздуховодом с чердака вы 5 раз дырявите перекрытие вместо одного. Почему так?
Воздуховод 600х600 на чердаке можно сделать меньше к концу - меньше металла, больше свободного пространства.
Ev9eniy
сообщение 16.4.2014, 12:32
Из: Губкин
Там плита перекрытия пустотка, строители не дали быть отверстие большое размера абы не потерять несущию способность плиты перекрытия поэтому пришлось так изголяться
Geeft
сообщение 16.4.2014, 12:44
Из: Россия
Тогда понятно. Места установки питометражных лючков покажите, чтобы наладчики смогли померить расходы воздуха, отрегулировать шиберы, составить паспорт вентустановки.
ssn
сообщение 16.4.2014, 15:12
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в чертежах лучше использовать один цвет - черный.
попробуйте распечатать вид где заливка на ЧБ принтере, получите скорее всего два больших черных квадрата.
утолщения по границам воздуховода на видах это я так понимаю изоляция? не надо её показывать, достаточно на аксонометрии, а если изолируется все, то может и указания в общих данных. это просто будет жир при печати.
а так на первый взгляд красиво.
Ev9eniy
сообщение 17.4.2014, 15:44
Из: Губкин
да изоляцию это я просто решил по изголяца попробывать как получиться, а на счет цветных линий это на монтаже удобно смотретьsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
