> какой способ эффективнее?
ежик_с_окраины
сообщение 16.4.2014, 10:45
Пользователь №: 175100
Здравствуйте! Вопрос такой: Что эффективнее и дешевле для малоэтажной застройки (3эт домики) - крышные котельные или централизованная?
Demsss
сообщение 16.4.2014, 11:58
Пользователь №: 89392
Во всем свои плюсы и минусы.
На момент капитальных вложений дешевле централизованная если где нибудь рядом есть теплосеть и у вас небольшое количество домиков. (т.е на котельной с вас не срубят денег за наращивание мощностей) ну и плюс теплосети тоже необходимо строить (смотрите как у вас там).
На момент эксплуатации конечно дешевле крышные котельные.
lovial
сообщение 16.4.2014, 12:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А что за домики и где? Возможно ведь и в каждой квартире по котлу повесить...
tiptop
сообщение 16.4.2014, 12:27
Может быть, пригодится...
Тема 2011 года: "Есть коттеджем посёлок"
KYV86
сообщение 16.4.2014, 13:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Надо делать экономическое обоснование с расчетом. Так Вам никто не скажет. К примеру, если строится микрорайон из таких домов, то дешевле построить одну котельную на все дома (автоматическую, без персонала). Если мощность котельной вырастает до значений выше максимально разрешенной (для автоматических), то тут вариантов много. А если строите в существующем микрорайоне с сетями ТВС, то надо подключаться к ним (дешевле сейчас и потом, при эксплуатации), или индивидуальное (квартироное) отопление при наличии газа. Крышная котельная для таких домов - полный ужас в последующем. Эксплуатацию котельной (затраты) будут делить на жителей, а их всего три этажа. Подумайте.
LevaK
сообщение 16.4.2014, 16:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я - за поквартирное отопление.
GASPAR
сообщение 16.4.2014, 18:54
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Присоединяюсь. И дешевле в строительстве и соответственно в эксплуатации. На малоэтажную застройку городить крышные совершенный бред.
klikklja
сообщение 17.4.2014, 7:13
Пользователь №: 105360
Голосую за поквартирное отопление! Если конечно есть газ. Содержание и эксплуатация дешевле, в использовании удобней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:59
