> ГРПШ падает давление
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2014, 15:26
техник ОВ
Пользователь №: 7201
В общем следующая ситуация
стоит ГРПШ с рдг-50н/45 редуцирует с 0,3мпа до 40кпа
на расходе 700кубов всё в норме при выходе на максимум 1300-1500кубов давление перед рдг падает до 0,12 расчетный макс расход должен быть 1700 дальше срабатывает по низкому. подводящий газопровод 150мм в шкафу фффсё ду 50 на вводе стоит фильтр, шаровые, кип и сгэквз ду 100 - реально может на этом участке столько упасть?
по расчету у меня получается падение на этом участке из-за сужения ну максимум пол кг и думается мне, что проблема в сети или я не прав?
klikklja
сообщение 17.4.2014, 7:06
Пользователь №: 105360
Скорее всего, когда у вас растет расход. у других потребителей этой сети тоже он растет (обычно в морозный период), и давление в сети падает. Если есть возможность в этот период посмотреть давление у других потребителей, тогда может все прояснится. И еще можно проанализировать по архиву СГ-ЭКВз давление/расход.
Лыткин
сообщение 17.4.2014, 7:24
Пользователь №: 206008
Либо фильтр, либо клапан входной задвижки. Посмотрите расчёт газопровода перед ГРПШ (скорость не более 15 м/с).
ivan-l-ing
сообщение 17.4.2014, 18:14
техник ОВ
Наладка идет сейчас, это технологический потребитель он от погоды не зависит.
На входе шарик. Про 15 идите расскажите производителям грпш. Фильтр в курсах. Еще мысли есть? Про перед грпш расход, давление и диаметр указаны там нет труда проверить.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.4.2014, 18:15
Леха 83
сообщение 18.4.2014, 5:54
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Когда расход 700м.куб. давление перед регулятором какое? 0.3МПа?
Леха 83
сообщение 18.4.2014, 6:17
Из: Тюменская обл.
По мне это в сети дело. Года 3 назад местный горгаз выдавал тех условия и указывал давление причем оно всегда указывалось максимальное среднее например 0.3МПа и расчет делали на это давление. Теперь выдает максимальное и минимальное на данном участке и расчет делаем уже на минимальное давление. Если раньше для подключения частного дома давалось 0.003МПа то сейчас 0.0012Мпа. считай более чем в два раза меньше. Возможно у Вас та же ситуация.
ivan-l-ing
сообщение 18.4.2014, 6:31
техник ОВ
Чутка другая ситуация
сети свои до них трасса км 1,5 разветвленная с потребителями хз по скольку. до них стаит грп с высокого на среднее. На малых расходах на грпш держится 0,3 потом падает.
Лыткин
сообщение 18.4.2014, 8:13
Значит ГРП с высокого на среднее не держит давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:09
