Запуск многоскоростной программы на ПЧ от одного сигнала |
22.4.2014, 11:33
Пользователь №: 231405
Цитата(stoper @ 22.4.2014, 11:29)  Я не автоматчик и не тензометрист, поэтому опровергать и настаивать не собираюсь. Алгоритм в первом посте достаточно условный, абсолютные значения частоты требуют экспериментального подбора. Но дозаторы с похожими алгоритмами есть.
Другое дело, что существующие дозирующие контроллеры не обеспечивают всех нужных мне функций, хоть я и не требую чего-то сверхестественного. Получается, что специализированный весовой контроллер нужен мне лишь для приёма сигналов с тензодатчиков и выдачи сигналов на шнеки. Полагаю, что аппаратно данный вопрос можно решить за те же деньги при большем функционале (стоимость дозирующих контроллеров 25-30 тыс.руб). Но для общепромышленного контроллера придётся писать программу для взвешивания, а там есть свои тонкости Здравствуйте stopper. Я являюсь инженером компании ВестерПроект, мы занимаемся производством весовых терминалов КВ-001 Д 4-20. Наш весодозирующий контроллер имеет встроенный алгоритм управления дозированием, аналоговый выход 4-20, 4 дискренных выхода и 2 дискретных входа, работу которых мы можем сконфигурировать под вашу задачу.
Сообщение отредактировал Interel - 22.4.2014, 11:33
22.4.2014, 11:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Я вас завалил уже письмами. Посмотрите вчерашнюю почту))
22.4.2014, 12:17
Пользователь №: 140571
Цитата(stoper @ 22.4.2014, 11:29)  Алгоритм в первом посте достаточно условный, абсолютные значения частоты требуют экспериментального подбора. Но дозаторы с похожими алгоритмами есть. Если вы не тензометрист и не автоматчик, но имели дело с сыпучими материалами, то должны понимать, что их свойства непостоянны, зависят от температуры, влажности, от степени заполнения бункера, от курса мозамбикской валюты и бог знает от чего ещё, поэтому с этим алгоритмом к дозатору придётся поставить гастарбайтера для постоянной коррекции временных интервалов и/или скоростей. Если же взять обычный весовой терминал с RS485 интерфейсом и практически любой ПЛК, то задача сводится к тривиальной - запрограммировать контроллер. Такое решение наиболее универсально. Частотником ПЛК может управлять также через RS485, хотя я предпочитаю управлять частотниками по аналоговому входу, дабы не привязывать программу ПЛК к конкретной модели частотника, иначе при его замене это создаст проблемы. Цитата(Interel @ 22.4.2014, 12:33)  Наш весодозирующий контроллер имеет встроенный алгоритм управления дозированием, аналоговый выход 4-20, 4 дискренных выхода и 2 дискретных входа, работу которых мы можем сконфигурировать под вашу задачу. Ну вот, решение, похоже, найдено.
22.4.2014, 12:31
Пользователь №: 11117
Цитата(Interel @ 22.4.2014, 11:33)  ... Я являюсь инженером компании ВестерПроект,... мы можем сконфигурировать под вашу задачу. не обдеруть как липку?
22.4.2014, 13:34
Из: Краснодар
Цитата(Kotlovoy @ 22.4.2014, 13:17)  Если вы не тензометрист и не автоматчик, но имели дело с сыпучими материалами, то должны понимать, что их свойства непостоянны, зависят от температуры, влажности, от степени заполнения бункера, от курса мозамбикской валюты и бог знает от чего ещё, поэтому с этим алгоритмом к дозатору придётся поставить гастарбайтера для постоянной коррекции временных интервалов и/или скоростей. Если же взять обычный весовой терминал с RS485 интерфейсом и практически любой ПЛК, то задача сводится к тривиальной - запрограммировать контроллер. Такое решение наиболее универсально. Частотником ПЛК может управлять также через RS485, хотя я предпочитаю управлять частотниками по аналоговому входу, дабы не привязывать программу ПЛК к конкретной модели частотника, иначе при его замене это создаст проблемы. Так и есть. Поэтому хотелось бы построить обучаемую систему, отработать поведение различных сыпучих материалов (у нас их не так уж и много). В качестве гастарбайтера придётся мне стоять первое время с пультом и блокнотом. Собственно, с этого и планируется начать работу - пересыпания материалов из транспортера в весовой бункер, из бункера в приёмную ёмкость, с фиксацией параметров влажности, налипания, поведения при включении вибратора, времени истечения через различное проходное сечение и т.д.
22.4.2014, 23:55
Из: Краснодар
Подзкажите, а имеют ли частотные преобразователи обратную связь с двигателем по нагрузке/силе тока? Например, чтобы измерить вязкость перемешиваемого продукта
23.4.2014, 0:30
Цитата(stoper @ 23.4.2014, 0:55)  Подзкажите, а имеют ли частотные преобразователи обратную связь с двигателем по нагрузке/силе тока? Например, чтобы измерить вязкость перемешиваемого продукта Имеют, естественно. Вот только у самого двигателя зависимость тока от нагрузки несколько... нелинейная, да ещё в широком диапазоне частот, так что говорить об измерении не приходится, можно только надеяться на... оценку, что ли. Да и то, если есть возможность, например, запрограммировать аналоговый выход на выдачу тока нагрузки. Думаю, такой частотник можно подобрать. Проблема тут в том, что от величины нагрузки зависит в большей степени косинус фи. По крайней мере, именно по этому критерию в некоторых частотниках определяется холостой ход или сухой ход насосов, это оказывается надёжнее, нежели контроль тока. А вот значение косинуса вывести в аналоговый выход - вряд ли, по крайней мере я упоминаний об этом не припомню.
23.4.2014, 8:14
Из: Краснодар
если частотник имеет диапазон регулирования 1:50, означает ли это. что на двигателе 750 об/ мин я смогу получить 15 об/мин (такой режим нужен непродолжительное время, 10-15 секунд), а вот режим 30-80 об/мин нужен 2-3 минуты. Тут так получается, что мне нужна либо низкая частота вращения двигателя (20-80 об), либо высокая (400-700 об), а то что между ними выпадает из технологического процесса. Частотники рекламируются как "электронные редукторы", однако тут есть проблемы с охлаждением двигателя на низких оборотах. Либо колхозить двухскоростной двигатель, потому как заводской 3 кВт на такие параметры я вряд ли найду. Советовали синхронный двигатель, но как им управлять в АСУ. да и цена высокая
23.4.2014, 9:36
Цитата(stoper @ 23.4.2014, 9:14)  если частотник имеет диапазон регулирования 1:50, означает ли это. что на двигателе 750 об/ мин я смогу получить 15 об/мин (такой режим нужен непродолжительное время, 10-15 секунд), а вот режим 30-80 об/мин нужен 2-3 минуты. Тут так получается, что мне нужна либо низкая частота вращения двигателя (20-80 об), либо высокая (400-700 об), а то что между ними выпадает из технологического процесса. Частотники рекламируются как "электронные редукторы", однако тут есть проблемы с охлаждением двигателя на низких оборотах. Либо колхозить двухскоростной двигатель, потому как заводской 3 кВт на такие параметры я вряд ли найду. Советовали синхронный двигатель, но как им управлять в АСУ. да и цена высокая Этот диапазон вы получите с обычным асинхронником без проблем. Тут просто есть разница в режиме работы частотника. Если нагрузка зависит от оборотов (насосы, вентиляторы), то частотник справится с регулированием оборотов в таком диапазоне и в обычном, скалярном режиме. Если же нагрузка не зависит от скорости (грузоподъёмные механизмы, транспортёры, шнеки и т.п.), то придётся использовать векторный режим. В особо тяжёлых случаях, при большой нагрузке на самых малых оборотах, практически с нуля, приходится применять векторный режим с датчиком оборотов, энкодером. Но, думаю, с вашей задачей справится обычный векторный режим без датчика. По поводу нагрева вам не стоит опасаться, мотор всё-таки достаточно массивная железяка, и за несколько секунд и даже за пару минут вряд ли перегреется.
23.4.2014, 9:44
Из: Краснодар
Двигатель предполагается для мешалки, которая будет перемешивать цементный и цементно-песчаный раствор. Цементный раствор менее вязкий, песчаный - как густой мёд. В последнем случае нагрузка на привод будет достаточно большая.
23.4.2014, 10:00
Так ведь и двигатель и частотник будут подобраны по нагрузке? Да и не напрямую же он будет крутить мешалку, всё-таки через редуктор? А зачем вообще на мешалку частотник?
23.4.2014, 14:52
Пользователь №: 84669
Делали несколько раз подобные вещи на АББ-шном ACS350/355. Группа параметров 84.
23.4.2014, 14:55
Из: Краснодар
Цитата(Kotlovoy @ 23.4.2014, 11:00)  Так ведь и двигатель и частотник будут подобраны по нагрузке? Да и не напрямую же он будет крутить мешалку, всё-таки через редуктор? А зачем вообще на мешалку частотник? в том то и дело, что напрямую, без редуктора, ради высоких оборотов. Частотник - потому что нужны различные скорости, реверс, сохранение момента
23.4.2014, 15:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Kotlovoy @ 23.4.2014, 13:36)  Этот диапазон вы получите с обычным асинхронником без проблем. Тут просто есть разница в режиме работы частотника. Если нагрузка зависит от оборотов (насосы, вентиляторы), то частотник справится с регулированием оборотов в таком диапазоне и в обычном, скалярном режиме. Если же нагрузка не зависит от скорости (грузоподъёмные механизмы, транспортёры, шнеки и т.п.), то придётся использовать векторный режим. В особо тяжёлых случаях, при большой нагрузке на самых малых оборотах, практически с нуля, приходится применять векторный режим с датчиком оборотов, энкодером. Но, думаю, с вашей задачей справится обычный векторный режим без датчика. На 1Гц с чистой скаляркой будет плохо практически на любой нагрузке... С нормальным вектором особых проблем не будет. Без всяких энкодеров. Если нагрузка не сильно тяжелая, то и режим компенсации скольжения сойдет. Цитата(stoper @ 23.4.2014, 18:55)  в том то и дело, что напрямую, без редуктора, ради высоких оборотов. 12,5оборотов в секунду на бетономешалку?????? Ню-ню... Видео покажите как сие крутиться будет? Цитата(stoper @ 23.4.2014, 18:55)  Частотник - потому что нужны различные скорости, реверс, сохранение момента Приличный частотник от любого производителя (не из самых дешевых серий) и в векторе будет крутить как надо. Без всяких датчиков. Если мощность двигателя/частотника правильно подберете...
24.4.2014, 4:31
Из: Новосибирск
Цитата(stoper @ 23.4.2014, 22:14)  А врать то зачем? Или по глупости? Первая пукалка снабжена моторчиком мощностью аж целых две лошадки. Вторая крупнее. Да, бывает и до 45кВт. Только на таких скоростях это не для песка и бетона. Шпатлевку можно так замешать или жидкий пол наливной... Бетон слишком густой, он не будет по емкости сам так перемешиваться. Именно поэтому для бетономешалок обычно крутится вся емкость (установленная под углом), а не фиговина засунутая в раствор.
Сообщение отредактировал SVKan - 24.4.2014, 4:31
24.4.2014, 8:35
Из: Краснодар
Вам сколько лет если не секрет? http://www.power-sprays.co.uk/wp-content/u...xer_for_grc.pdf1700 об/мин, 5,5 кВт на ёмкости 60 литров похоже, что в частотниках я разбираюсь лучше, чем Вы в бетоне
24.4.2014, 9:20
Из: Новосибирск
Цитата(stoper @ 24.4.2014, 12:35)  Вам сколько лет если не секрет? 41 Цитата(stoper @ 24.4.2014, 12:35)  http://www.power-sprays.co.uk/wp-content/u...xer_for_grc.pdf1700 об/мин, 5,5 кВт на ёмкости 60 литров похоже, что в частотниках я разбираюсь лучше, чем Вы в бетоне Если Вы действительно про GRC говорите... который потом пистолетом распыляют, тады ой. Я про обычный цемент/бетон. В случае GRC консистенция меда... ну только если очень жидкого. Тогда так и говорите, что смесь будет жидкой.
24.4.2014, 9:36
Из: Краснодар
Цитата(stoper @ 23.4.2014, 10:44)  Двигатель предполагается для мешалки, которая будет перемешивать цементный и цементно-песчаный раствор. Цементный раствор менее вязкий, песчаный - как густой мёд. В последнем случае нагрузка на привод будет достаточно большая. есть и абсолютные значения вязкости, но здесь они ни к чему. Помимо GRFC существуют и другие бетоны (не напыляемые), перемешиваемые таким способом - высокоскоростной мешалкой. У меня есть лабораторный вариант 1,5 кВт 800 об/мин, но уже вырос из него.
