> Продувочный (выметающий) газ факельных систем, Расчет расхода продувочного газа?
Slavyc
сообщение 17.4.2014, 14:09
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Согласно отмененному ПБ 03-591-03 п. 11.2, а также действующим рекомендациям от 26.12.2012 №779 п. 119 необходимо подавать продувочный газ в количестве обеспечивающем минимальную скорость в сечении факельного ствола под оголовком: (и приводятся значения скорости).
Изучив Приложение 1 к ПБ 03-591-03 понял, что продувочный газ должен подаваться как в наиболее удаленную точку заводского коллектора, так и в наиболее удаленные точки цеховых факельных систем.
Правильно ли я рассуждаю и как мне в таком случае рассчитать расход продувочного газа в цеховой факельной системе если данные документы регламентируют только скорость в стволе оголовка?
Ответов (1 - 6)
Лыткин
сообщение 17.4.2014, 14:36
Пользователь №: 206008
Может быть поможет.
Прикрепленный файл  __________________1.xls ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Slavyc
сообщение 17.4.2014, 17:06
Цитата(Лыткин @ 17.4.2014, 14:36) *
Может быть поможет.
дело в том что у меня нет данных по заводской факельной системе, есть только по цеховым трубопроводам. Возможно ли принять какие-то условия которые нужно обеспечить в приделах цеха чтобы не нарушать работы заводской системы ну и не переплачивать за продувочный газ.
T-rex
сообщение 17.4.2014, 17:29
Пользователь №: 163378
Да уж вопросик. Правила разработаны как бы для факельной установки при каком-то одном технологическом производстве. А когда с 10 или более установок собираются сбросы, тут действительно, вопрос не проработан. Думаю, можно назначить пропорционально объемам факельных систем отдельных производств для каждого собственные минимальные расходы продувок. Но как на это эксперт посмотрит? Переделывали как-то импортную факельную установку - в концы коллекторов и подколлекторов подача была без клапанов через дроссельные шайбы. Клапан подавал газ в факельную емкость уже на самом факеле.
P.S. Думаю, с таким вопросом лучше в раздел "Технологические жидкости"
Slavyc
сообщение 18.4.2014, 8:30
Значит попробую в этом разделе. Благодарю
Можете уточнить на какие условия вы рассчитывали шайбу - давление, температуру в колекторе? Сечение цехового коллектора я считал на условия согласно п. 26 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 779.
T-rex
сообщение 18.4.2014, 9:49
Я неясно выразился - переделка касалась замены и перетрассировки участков прокорродированного факельного коллектора и сепаратора на установке, приборы кое-какие. Дроссельные шайбы уже стояли по импортному проекту и мы их не трогали. Клапан подачи газа на самой факельной установке регулировался по вакууму в стояке и вроде ограничение по минимальному закрытию было, хотя не помню - надо поискать регламент, может остался
Slavyc
сообщение 18.4.2014, 10:15
Спасибо большое, немного картина прояснилась. Буду наверное уточнять этот вопрос на уровне заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
