> Кондиционирование помещения с рекламными экранами
Yaroslav Shcherb...
сообщение 17.4.2014, 15:49
Пользователь №: 168567
Всем доброго времени суток, коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться!
Имеется помещение с рекламными экранами, сами экраны выходят на улицу. Заказчик требует сделать кондиционирование в этом помещении. В помещении не предусмотрено постоянного пребывания людей, поэтому требуется поддержание максимально возможную температуру для оборудования +35. В паспорте к этим экранам написано, что тепловыделение от экранов равно трети от пикового потребления мощности экраном. Это получается около 9 КВт на один экран, всего экранов в помещении 70, то есть получается на сравнительно небольшое помещение требуется 630 КВт холодильной мощности.Естественно что, не всё тепловыделение идёт во внутрь, часть идёт наружу.
Вот и возникает вопрос какой примерно процент тепловыделений идёт внутрь, а какой наружу? Поделитесь, пожалуйста, опытом, коллеги!
Бабай
сообщение 17.4.2014, 15:51
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Ну тут можно поиграть и с воздухообменом. Обычно комбинируют. Воздухообмен+холодилка.
Yaroslav Shcherb...
сообщение 18.4.2014, 8:12
Честно говоря, помещение маленькое, и так что места для оборудования особо нет!
Вообще основной вопрос в том, что нет понимания какой процент от экрана идёт внутрь помещения. Так что нет даже чёткого понимания количества приходящего тепла в помещение, чтобы уже рассматривать варианты борьбы с ними!
KVD
сообщение 18.4.2014, 15:13
Пользователь №: 144
Попробуйте взять тогда по аналогии с теплопоступлениями от исскуственного освещения
Если поискать в справочниках может найдете.
Например в пособии (укр) А.В.Рябов "Вентиляция производственных помещений" перевожу
Если осветительная техника или лампы находятся за пределами помещения( чердаки, застекленные стены и т.д.) или светильники
оборудованы местными отсосами, то часть тепла, которая поступает в помещение составляет 0,45 при люминисцентных лампах
и 0,15 при лампах накаливания от энергии которая расходуется на освещение.
coverart
сообщение 18.4.2014, 15:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Мню, что именно на треть от энергопотребления и надо рассчитывать. Если бы экран стоял полностью в помещении, то тепловыделения 100%от потребления электроэнергии, а так 30% самое оно.
Vik
сообщение 18.4.2014, 16:25
Пользователь №: 2260
А шо стоит у нутре средневекового рыцаря?
Ну, в телевизоре - понятно.. А тута, а здеся..?
Если окна (телевизоры) на улицу, то ни каких 30%. Это же не серверная..
ЖКЭ у каждого есть. Ну, 10% максимум. И то - без учета коэффициента одновременности..
Я так думаю...
coverart
сообщение 18.4.2014, 22:13
Из: Екатеринбург
Не серверная, но законы те же. Суньте нос над ЖК телевизором и почувствуете очень много тепла... конвективного. А в данном случае часть тепла уходит через поверхность экранов, но в тоже время часть тепла остается внутри помещения, что, на мой взгляд(нос) и будет примерно 30%. Или Вас можно понять двояко.
Сообщение отредактировал coverart - 18.4.2014, 22:15
azamet
сообщение 19.4.2014, 0:17
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Немного непонятно экраны у вас уже в работе? Или это только на стадии проектирования? Если в работе, то как сейчас с тепловыделениями?
На 27 кВт площадь экрана 100 квадратных метров, на все ваши экраны 7000 квадратных метров, вряд ли это можно назвать сравнительно небольшим помещением? С потребляемой мощностью или с модулями ничего не напутали?
сообщение 19.4.2014, 10:40
Еще стоит заглянуть в паспорта этих экранов- у массы ТВ больших диагоналей внутри вентиляторы и они гонят тепло в само помещение( даже если сам экран смотрит куда то там наружу).
А вот снаружи ( т.е со стороны экрана) весьма ощутимо тепло от его поверхности), только вот циферки потребляемой мощности на квадратный метр как то.. смущают. Многовато что то на метр кушают моники эти.
Yaroslav Shcherb...
сообщение 21.4.2014, 7:57
Да прошу прощения, немного напутал с цифрами! Помещение где-то в высоту 6,6 м, а в ширину 8,5 м, т.е площадь экранов состовляет 6,6х8,5=56,1 м^2. А количество тепловыделений соответственно получиться 17 КВт.
Всем спасибо за обсуждение возьму треть!
azamet
сообщение 22.4.2014, 16:04
Из: Astana
Я бы взял две установки по 8 кВт. Во-первых, хоть какой-то резерв (оборудование тоже выходит из строя), во-вторых, если рекламные экраны выходят на солнечную сторону, то летом отвода тепла от экранов не стоит ждать. Да и в третьих, думаю стоимость экранов, гораздо больше, чем кондиционеров и если нет данных по тепловыделениям, то лучше перестраховаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
