> Супер чиллер Matrix Sbh 023, Непонятна правильная позиция трехходового клапана
osalexzl
сообщение 17.4.2014, 19:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 230998
Супер чиллер Matrix SBH 023 на R-407C 2006г. с контроллером Microface. Коллеги! У кого - нибудь стоит на объекте данный девайс? До меня сняли привод с трехходового клапана. Не понятно в каком положении его надо установить? Есть метка маркером на штоке. Это заводская или нет? Сам шток прокручивается на 360 градусов. В каком положении идет подача хладоносителя на драйкулер, а в каком на испаритель? Какое положение штока (подковы) относительно метки? Как это определить не разбирая?
Сообщение отредактировал osalexzl - 19.4.2014, 9:50
Прикрепленный файл  P110414_11.18.jpg ( 506,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  P110414_11.19.jpg ( 515,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
agfl
сообщение 17.4.2014, 22:37
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
какой привод? у меня стоят ESBE и SIEMENS, арматура ESBE на ней заводские риски.
tiptop
сообщение 18.4.2014, 6:08
Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2014, 6:09
agfl
сообщение 18.4.2014, 23:25
Из: Липецк
Сформулируйте четко вопрос. Как определить положение лепестка клапана косвенно смогу подсказать
osalexzl
сообщение 19.4.2014, 10:05
Из: Зеленоград
Я загрузил фотки и схему обвязки. Варианта 3:
1. Поток идет через ТО св. охлаждения + испаритель.
2. Часть потока идет через испаритель, другая часть через ТО св. охлаждения.
3. Весь поток идет через испаритель.
Вопрос: в каком положении должен стоять шток для этих позиций, если ориентироваться по маркерной метке, относительно верхней шкалы на клапане? Прибора для измерения расхода жидкости в трубопроводе нет.
tiptop
сообщение 19.4.2014, 11:32
Пожалуй, надо снять со шпинделя эту втулку-переходник...
osalexzl
сообщение 19.4.2014, 13:12
Из: Зеленоград
Тогда получится одно уравнение с тремя неизвестными. Сейчас с двумя.
tiptop
сообщение 19.4.2014, 19:34
Я просто предполагаю, что на валу есть либо риска со стороны "башмака", либо лыска...
osalexzl
сообщение 19.4.2014, 21:07
Из: Зеленоград
Оборудование работает на серверную, поэтому желательно точно знать, а не предполагать. Отключить нет возможности. Разобрать соответственно тоже.
Количество неизвестных:
1-положение башмака внутри(положение риски относительно меток клапана);
2-правильность установки алгоритма привода- влево/вправо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:14
