> Самотечный водонагреватель
gopsek89
сообщение 18.4.2014, 13:28
Из: Гагарин
Пользователь №: 221863
Всем доброго дня!
есть задание на проектирование, блока обогрева вахтенного персонала. Вот требования заказчика:
Вода привозная,установить бак для питьевой воды на высоте 1,9 м от пола, далее подключить бак к накопительному водонагревателю объемом 30 литров, который будет располагаться ниже. Схема подключения прилагается ниже...
Проблема в том, что я не могу подобрать водонагреватель, который бы работал в данной ситуации...вода из бака должна самотеком попадать в водонагреватель, а от водонагревателя к умывальнику, опять же самотеком...кто может сталкивался с таким?какой водонагреватель можете посоветовать?
Сообщение отредактировал gopsek89 - 18.4.2014, 13:29
nick2
сообщение 18.4.2014, 13:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
обычный водонагреватель накопительный на 30 л. лучше горизонтальный.
например такой
перепада давления воды хватит, чтобы его продавить.
есть еще нагреватели для дач, нагреватель наливной и такой они Вам именно про них и говорят.
вода наливается вручную, либо открытием крана-пристенка над бачком
Сообщение отредактировал nick2 - 18.4.2014, 13:51
gopsek89
сообщение 18.4.2014, 13:53
Из: Гагарин
т.е. можно вообще просто обычный накопительный водонагреватель взять?
такой пойдет?
http://www.220-volt.ru/catalog-59801/?ref=...CFWHncgod06YASA
будет ли вода через обратный клапан проходить?
на счет "дачного" водонагревателя я думал...но по мне так он просто ужасен)
nick2
сообщение 18.4.2014, 14:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
а в вахтовках именно такие и стоЯт.
обратный клапан из водонагревателя удаляется. не нужен он в открытой системе
gopsek89
сообщение 18.4.2014, 14:31
Из: Гагарин
Хорошо, спасибо)наверное на нем и остановлюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
