> Индикатор-датчик расхода ГВС, Определение резкого изменения водозабора на ГВС
pashtetos
сообщение 19.4.2014, 7:15
Пользователь №: 178336
Здравствуйте,
Вообщем нужен датчик (или расходомер) расхода воды на ГВС для определения степени/скорости изменения потребления воды на ГВС.
Требования:
1. Выход 4-20 мА (можно импульсный)
2. Не дорогой но и не дешевый цена до 10 т.р.
3. Достаточно точный - погрешность измерений от 5 до 10 %. Можно и поточнее. smile.gif
4. Надежность.
5. Быстрая реакция.
С уважением,
Павел
Ответов (1 - 11)
magnat2011
сообщение 19.4.2014, 8:51
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
любой счетчик для ГВС с импульсным выходом есть с протоколом. цена от 1000 до 2000 грн.
pashtetos
сообщение 19.4.2014, 17:33
Спасибо,
Это мы знаем.
Мне точность измерений не важна. Нужно определять не количество кубов а интенсивность использования горячей воды...
Поэтому ввожу поправку:
Есть нормальные датчики для определения скорости/интенсивности потока воды.
По характеристикам см. первый пост.
Сообщение отредактировал pashtetos - 19.4.2014, 17:49
LUCHNICK
сообщение 19.4.2014, 21:33
Пользователь №: 103678
Не понятно, зачем Вам это надо. Часть задачи не дает возможности понять суть и предложить решение. Вряд ли есть такие приборы. Но, если я правильно понял Вашу "хотелку", можно сделать следующим образом. Приобретаете подходящий Вам по параметрам расходомер с токовым выходом, а также вторичный прибор, и вот тут в зависимости, от дальнейшего применения есть варианты:
1. ТРМ1-Н.У.И- настроив его соответствующим образом, Вы на его табло будете видеть расход воды в процентах от максимального у Вас. Например, Вы приобретаете расходомер с максимальным расходом 100 м3 (100м3- ток на выходе расходомера- 20мА), а у Вас по технологии максимальный расход 50м3. Вы настраиваете ТРМ так, что у него на экране будет при 50м3 отображаться 100 (%), а также соответственно, на выходе ТРМ будет ток- 20м3 при расходе 50м2.
2. ТРМ201-Н.И- тоже, но также можно снимать все параметры по RS-485 интерфейсу
3. 2ТРМ1-Н.У.ИИ- Вы сможете видеть на дисплее как расход в реальных кубах, так и в процентах от Вашего технологического максимума и иметь эти значения на выходах в виде токового сигнала 4-20мА по каждому параметру
4. ТРМ202-Н.ИИ- тоже, что и вариант 3, но также можно снимать все параметры по RS-485 интерфейсу
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 19.4.2014, 21:35
LUCHNICK
сообщение 21.4.2014, 10:28
Если же у Вас расходомер с импульсным выходом, то можете установить преобразователь импульсного сигнала в токовый, а затем воспользоваться советом из предыдущего поста. Тема подобных преобразователь описывалась здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87240
WRybkin
сообщение 21.4.2014, 11:16
Пользователь №: 63907
Для правильного выбора расходомера надо знать диаметр трубы, максимальный расход и бюджет.
WRybkin
сообщение 21.4.2014, 11:37
Если нужно не измерять расход, а обнаруживать факт быстрого изменения расхода, можно поставить дифманометр для измерения перепада давления на изгибе или протяжённом участке трубопровода или на каком то оборудовании. Но для выбора диапазона измерения дифманометра нужны расход, диаметр и формулы из учебника гидравлики. И цены на дифманометры обычно начинаются с 20тр. Единственное известное мне исключение - Зонд10.
LUCHNICK
сообщение 21.4.2014, 13:16
Перепад с расходом связан не линейно, поэтому практической пользы не будет, к тому же за такие деньги.
belyakov
сообщение 6.5.2014, 0:29
Пользователь №: 156657
Дабы темы не плодить.
Нужен расходомер:
- 1 дюйм. Штуцер.
- Импульсный выход
- Цена импульса - 0,00001 куба.
Сообщение отредактировал belyakov - 6.5.2014, 0:30
belyakov
сообщение 6.5.2014, 9:52
Попроавка. Можно и 0,0001 куба
LUCHNICK
сообщение 6.5.2014, 10:52
Например, МастерФлоу, производства Промприбор Калуга, есть и со встроенным индикатором.
http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/...terflou%BB.html
belyakov
сообщение 6.5.2014, 11:52
LUCHNICK, спасибо. Мастерфлоу видел.
А может встречали что-нибудь покомпактнее? На подобии Карата 520?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:43
