2 страниц V  < 1 2
> греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает
boiler
сообщение 27.10.2014, 14:56
Пользователь №: 1743
При подборе горелок ELCO серии VG6 к реверсивным котлам необходимо учитывать следующую информацию.
Подробнее...
Сообщение отредактировал boiler - 27.10.2014, 14:58
Parite1
сообщение 28.10.2014, 10:37
Пользователь №: 114161
Подробнее...
это письмо я и имел введу
alcom83
сообщение 11.11.2014, 0:31
Пользователь №: 250384
Присоединюсь к теме. В пятницу котел начал остановливаться по контролю пламени, полез смотреть электроды а закончилось вскрытием саркофага )). Котел ICI REX 30 горелка F.B.R.
итог ведро турбулизаторов на полу.
Что интересно, пердняя стенка без следов перегрева, изнутри утеплитель без следов пламени
Котел проработал с февраля 2013. Наладке не верю, котельная модульная монтировалась и сдавалась неместными (
Сообщение отредактировал alcom83 - 11.11.2014, 0:38
Прикрепленный файл  20141107_153425.jpg ( 3,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  20141107_153433.jpg ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20141107_153443.jpg ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  20141107_155057.jpg ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  20141107_155119.jpg ( 2,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  20141107_155340.jpg ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  20141107_155349.jpg ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  20141107_155415.jpg ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
OILONMos
сообщение 20.1.2015, 10:30
Сообщение #34
Пользователь №: 256800
Если еще актуально.
Это типичная картина работы горелки на низкой мощности. Для котлов с реверсивной топкой минимальная мощность горелки д.б не менее 50, а то и 60 % от номинала. Плюс выступание горелочной головы в топку неплохо бы проверить.
Лыткин
сообщение 20.1.2015, 14:39
Сообщение #35
Пользователь №: 206008
Цитата(OILONMos @ 20.1.2015, 10:30) *
Если еще актуально.
Воздуху нужно добавить, а то факел наверное из дымовой трубы "торчит".
vovka87
сообщение 22.1.2015, 16:03
Сообщение #36
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821
Всем доброго дня.
Долго вычитывал про проблемы перегрева передней стенки, так как у меня такая же проблема.
Котел Logano SK 645 500 кВт, горелка Giersch.
Все началось с того, что после запуска котельной (август) в ноябре обгорели высоковольтные провода запального электрода. После недолгих переговоров с организацией, с которой был заключен договор на обслуживание котлов, был уплотнен асбестовым шнуром зазор между пламенной трубой и обечайкой дверцы.
Проблема с пережогом проводов ПРЕКРАТИЛАСЬ!!!!!
Но продолжает греться передняя стена котла.
Вот, думаю, попробовать заключить договор с другой организацией на наладку котлов.Не знаю,решится ли проблема.
Притом, на одном котле греется больше,чем на другом. Если на одном 85-95, то на другом 97-110 градусов.
На второй котельной установлены 2 котла Logano SK 745 1040кВт. Проблема с нагревом передней стенки есть, но не стоит так остро (температура около 65-80 градусов.).
Судя по всему, это просто недоработка котлов.Двухходовые котлы недоработаны.
Раньше работал на трехходовых,так проблем не было.
Сообщение отредактировал vovka87 - 22.1.2015, 16:05
Прикрепленный файл  2015_01_14_09.28.55.jpg ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  2015_01_14_09.28.41.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  2015_01_14_09.28.55.jpg ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Лыткин
сообщение 23.1.2015, 8:37
Сообщение #37
Проблема в длине факела. Т-ра горения в пределах 1500 С, если воздуха мало пламя занимает весь объём жаровой трубы. При коротком факеле максимум т-ры в центре трубы, потом начинается теплообмен между продуктами горения и жаровой трубой, в результате т-ра "реверсивных" газов на выходе из топки снижается до стандартных 800 С.
OILONMos
сообщение 23.1.2015, 11:00
Сообщение #38
Зазор между горелочной головой и передней стенкой котла нужно заполнить теплоизоляцией заподлицо с поверхностью передней стенки.
Опять же, минимальная мощность горелки д.б настроена не менее 60 % от номинала котла.
Подпорную шайбу, если есть такая возможность, нужно установить в положение, соответствующее минимальному расходу вторичного воздуха, это как раз и сделает факел "жестче" и не даст разворачиваться в дымогарные трубы из топки раньше времени. Добавить кислород на минимальной мощности.
Если все оставить как есть, то в скором времени Вас ожидает выгорание горелочных голов.
LUCHNICK
сообщение 23.1.2015, 11:53
Сообщение #39
Пользователь №: 103678
Не совсем по теме, но все же спрошу в ней.
Есть такая проблемма. Установлено два котла Висман Vitoplex 200 (трехходовые) мощностью 1300 и 1600 кВт с горелками Вейсхаупт GL-7D и GL-8D. Котлы эксплуатировались на дизельном топливе. В процессе наладки содержание кислорода в дымовых газах состовляло от 3,8% до 4,3%, СО 0ppm. Котлы отработали примерно 1 месяц (работали поочередно), произошла аварийная остановка одного из котлов. Вскрытие показало, что из внутри котел покрыт сажей, также сильный нагар на электродах розжига (что и явмлось причиной аварии). Замеры состава дымовых газов показали увеличение их температуры, при этом СО не превышало 6ppm, кислород 3,5%-4,0%.
После чистки котла добавили кислород до 5,2-5,5%. При этом заметных улучшений по сажеобразрванию нет.
Котлы постоянно работали на 1 ступени.
Версию о том, что не качественное топливо Заказчик не принимает.
Пригласили наладчика из другой организации для контроля за правильностью нашей наладки. Явных замечаний нет. Дана рекомендация увеличить зазор между подпорной шайбой и пламенной головой (увеличить количество вторичного воздуха), чтобы сделать пламя мягче. По его заверению это уменьшить образование сажи.
Вопросы:
1. Отчего в данном случае может образовываться сажа?
2. Приведет ли изменения положения пламенной головы (в данных горелках регулировка осуществляется положением пламенной головы), предложенная тем наладчиком к уменьшению образования сажи.
3. Какое влияние оказывает положение пламенной головы (соотношение первичного и вторичного воздуха) на качество сжигания топлива?
vovka87
сообщение 23.1.2015, 11:57
Сообщение #40
Из: Беларусь
Спасибо за подсказки.Зазор уплотнил асбестовым шнуром практически заподлицо.Уменьшилась температура на внешней стороне горелки (из алюминия или его сплава, которая находится между самой горелкой и стенкой котла), и, что самое главное, перестали гореть ВВ провода запального электрода.
Но проблема осталась((((Дверца греется.
Пока разговариваю с наладчиками, чтобы проверили горение котла.
Рассказывали, что на таких же котлах, но с жидкотопливными горелками температура двери доходит до 240 градусов!!!!!!БЕДА
tiptop
сообщение 23.1.2015, 12:14
Сообщение #41
vovka87
сообщение 23.1.2015, 12:54
Сообщение #42
Из: Беларусь
Цитата(tiptop @ 23.1.2015, 12:14) *
Так фото были сделаны сразу после вскрытия.А потом началась самая приятная часть))))) rolleyes.gif
OILONMos
сообщение 23.1.2015, 13:06
Сообщение #43
Проверяйте параметры настройки горелок. Мощность на малом горении, кислород на малом горении, положение подпорной шайбы.
Трубы дымовые высокие?
vovka87
сообщение 23.1.2015, 14:02
Сообщение #44
Из: Беларусь
Приедут наладчики,будут проверять.Высота дымовой трубы 10 м.
Так, а может,кто-нибудь знает,какая должна быть температура на поверхности стенки котла.Я понимаю,все зависит от вида горелок,топлива.Но есть же регламентированные производителем температуры или вилка температур????????
Очень хотелось бы знать.
OILONMos
Сообщение #45
Для 500 кВт многовато, на мой взгляд.
vovka87
сообщение 23.1.2015, 14:22
Сообщение #46
Из: Беларусь
Проектировщики - это вообще отдельная тема....Может,у нас,в Беларуси, нормы по выбросам отличаются...Может,потом будем котлы бОльшей мощности ставить...не знаю.
Но плюс в котельной, которую они спроектировали, нашел.Это оказалась гидрострела.
OILONMos
сообщение 23.1.2015, 14:28
Сообщение #47
Да, хорошая вешь! Но... не спасла от перегрева rolleyes.gif .
2 раздельных контура лучше, все-таки.
С такой трубой на выходе газов из котла наверняка разрежение.А должен быть 0.
vovka87
сообщение 23.1.2015, 14:45
Сообщение #48
Из: Беларусь
Что-то я не допонимаю.При работе горелки в топке создается наддув.Единственное, при выключенной горелке мы наблюдаем разряжение (но я не уверен) и поверхности нагрева должны быстрее остывать проходящим воздухом.Но шибер на горелке полностью закрыт,присосы исключены (разве что незначительные)
Поправьте,если не прав. И объясните
OILONMos
сообщение 23.1.2015, 16:52
Сообщение #49
Если исключить влияние трубы, то так оно и есть. Вентилятор горелки создает давление воздуха, достаточное для преодоления сопротивления котла и в идеале на выходе из котла давление/разрежение должно быть 0. Но если труба создает избыточную тягу, то появляется разрежение, которое может преждевременно разворачивать факел в дымогарные трубы. И, как следствие, повреждение горелочной головы и перегрев стенки. Но это только одна из возможных причин. Остальные см. выше.
tiptop
сообщение 23.1.2015, 18:40
Сообщение #50
...И это замечательно!
Это повышает безопасность (не будет выбивания газов из дымохода) и понижает требования к горелке (сопротивление топки становится ниже).
Лыткин
сообщение 26.1.2015, 10:47
Сообщение #51
Сопротивление котла это разница давлений (разрежений) между топкой и выходом из котла, которое зависит от количества и температуры уходящих газов. На входе в дымовую трубу желателен 0 мм вод.ст., чтобы исключить влияние на количество воздуха, подаваемого на горение (чем больше давление в топке, тем меньше воздуха на горение).
vovka87
сообщение 27.1.2015, 10:53
Сообщение #52
Из: Беларусь
Мне хотелось бы еще вот что спросить.Я думаю, что неправильно подобрана мощность котельной, из-за этого котлы часто включаются, а, следовательно, греется стенка.Вывод сделал из того, что на другой котельной мощностью 2080 кВт (2 котла Logano SK 745) передняя стенка греется. Но при работающем одном котле на втором закрывается поворотная заслонка и он как бы "отдыхает".Наблюдал работу обоих котлов только при морозе -17, и то на малой мощности. Всю остальную зиму температура была -5 - +3.
На другой котельной (там, где наблюдается нагрев дверцы) и мощность меньше (2 котла по 500 кВт) оба котла работают.
Федор Василков
сообщение 5.7.2016, 19:52
Сообщение #53
Пользователь №: 300710
Ответьте, чем закончилась эпопея с котлами Будерус SK745. начатая в 2014 году. Смотрел только сейчас Вашу переписку. Потому что на двух котлах потрескалась обмуровка крышки котла за два отопительных сезона. На одном уже поменяли. Установлена горелка VG.1600 DP котел SK745/1200. Будерус вразумительного не ответил, представитель производителя горелки написали много чего но главное поменять головку горелки.
vovka87
сообщение 8.7.2016, 10:39
Сообщение #54
Из: Беларусь
Я уплотнил асбестовым шнуром промежуток, как и напечатал ранее.После этого температура немного упала и составляла 95-100.Далее на котлах SK 645 начали обгорать высоковольтные провода розжига. После замены 2-ух комплектов вызвал наладчиков, которые спустя 2(!!!!!!) года увидели, что пламя сидит на газовой рампе. немного подшаманили и все стало намного лучше.
Вопрос: ГДЕ-НИБУДЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НАЛАДКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛОВ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗБИРАЮТСЯ И ЗНАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ????
Те, которые налаживали котел, ездили на обучение в Германию.А толку с этого НОЛЬ
tiptop
сообщение 8.7.2016, 11:32
Сообщение #55
Цитата(tiptop @ 23.10.2014, 15:20) *
Там зазор между пламенной трубой и обечайкой "дверцы" законопачен термостойким материалом?
Цитата(tiptop @ 22.4.2014, 15:09) *
увеличен кольцевой зазор вокруг диска-завихрителя.
tiptop
сообщение 8.7.2016, 13:30
Сообщение #56
...И про VG6 здесь уже писАли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:17
