Сауна, Организация воздухообмена |
24.11.2006, 13:14
Пользователь №: 3540
Доброго времени суток всем! Как правильно организовать воздухообмен в помещении, отведенном под сауну. Помещение расположено на первом этаже 3хэтажного блокированного дома. Видела в одном из форумов, что финны предпочитают делать 6тикратный воздухообмен, но не склонна верить на слово. Может есть какие-то рекомендации? И если делать вытяжку из этого помещения, то каким образом?(естественным или механическим)
Гость_ТГВК_*
24.11.2006, 14:35
В помещении сауны временная пятикратная механическая вытяжка
28.11.2006, 14:55
Пользователь №: 1224
вот умная цитата (вдруг поможет  ) из Санитарно-гигиенические требования для проектирования, строительства и эксплуатации русской бани "Суховей" (Методические рекомендации) 3.1.4. Воздухообмен. В парильнях традиционных бань СНиПом воздухообмен не предусмотрен, т.к. связан с большими энергозатратами и приводит к неритмичной работе парильни. В системе "Суховей" количество воздухообменов в час обратно пропорционально энергозатратам, что экономит энергию, и прямо пропорционально скорости турбулентного потока, что приводит к увеличению скорости выше оптимальных величин. Поэтому при подборе вентилятора, требуемой производительности, следует учитывать обязательное достижение оптимальных параметров турбулентного потока. Допустимо их уменьшение, но не увеличение. В процессе исследований установлено, что оптимальные скорости потока от 0,4 до 0,2 м/сек, в зависимости от объема и габаритов термокамеры, допускают 8-10-тикратный воздухообмен в час.
Гость_jjj_*
28.11.2006, 16:31
Цитата(Tyrus @ Nov 24 2006, 13:14 ) Доброго времени суток всем! Как правильно организовать воздухообмен в помещении, отведенном под сауну. Помещение расположено на первом этаже 3хэтажного блокированного дома. Видела в одном из форумов, что финны предпочитают делать 6тикратный воздухообмен, но не склонна верить на слово. Может есть какие-то рекомендации? И если делать вытяжку из этого помещения, то каким образом?(естественным или механическим) Санитарные нормы расхода свежего в-ха никто не отменял. А как его обеспечить, естественной или принудительной вентиляцией - решать проектировщику. В саунах приток делают через печь, вытяжку в верхней зоне в районе "полка". А вот для русских бань сам не знаю правильного ответа. Приточно-вытяжная вентиляция может нарушить температурный режим.
28.11.2006, 16:57
Пользователь №: 68
? Посещение саун кратковременное (по здоровью посетителей) от 5 до 20 мин. При большей продолжительности возможен летальный исход. Римская - температура 120-150 градС и влажность не более 20%, финская как и русская - 90-95 градС при влажности около 100%. Вентиляция осуществляется кратковременная при открывании дверей. Также делают "отдушины", обеспечивающие 20 м3\ч на 1 человека.
Гость_jjj_*
28.11.2006, 18:05
Цитата(Igor Barishpolets @ Nov 28 2006, 16:57 ) финская как и русская - 90-95 градС при влажности около 100%. Я не большой знаток, но как-то это - "финская как и русская - 90-95 градС при влажности около 100%" - не стыкуется с моими представлениями. Может кто-нибудь пояснит? А "отдушины" это тоже способ вентиляции.
28.11.2006, 18:06
Спасибо всем, буду думать. Но если вдруг кто-то еще чего-нибудь предложит - выслушаю с удовольствием!
Гость_Mifune_*
29.11.2006, 23:47
Цитата(Tyrus @ Nov 28 2006, 18:06 ) Но если вдруг кто-то еще чего-нибудь предложит - выслушаю с удовольствием! Поиском воспользуйся
30.11.2006, 10:44
Цитата(Mifune @ Nov 29 2006, 23:47 ) Цитата(Tyrus @ Nov 28 2006, 18:06 ) Но если вдруг кто-то еще чего-нибудь предложит - выслушаю с удовольствием! Поиском воспользуйся  Да пробовала я, ничего он не дает!
30.11.2006, 13:27
Пользователь №: 68
Тогда сходите в старые бани, где есть сауны... (без обид!) Я так делаю всегда, когда не могу найти ответа в первоисточниках... Я просто иду на подобный объект старинной постройки и изучаю его!
Гость_ibogush_*
30.11.2006, 17:46
Вы отвечаете за воздухообмен в предбаннике и других помещениях. Вентиляция парной всегда естественная в прилегающее помещение и это головная боль тех, кто парную строит.
Гость_Kondrakhina_helen_*
23.7.2007, 11:10
Добрый день. Я хочу опять поднять вопрос о сауне! Как же все-таки устроить вентиляцию в сауне (кабина «финская сауна»), которая находиться в комнате офисного здания. Почитав форум, конкретного ответа на это я не получила. Мне ясно, что вытяжка должна быть отдельная, а приточка подведена обогреватель. Но не понятно, как защитить оборудование от влаги. В обсуждении упоминали какой-то конденсатный сифон. В стандартных изделиях его нет. И является ли это решением проблемы?
15.2.2008, 14:02
Пользователь №: 11806
чтобы оборудование не мокло надо его не устанавливать  но подскажите пожалуйста для какой Т рассчитывать ВЕ 110 или ?? ведь вентиляция осуществляется в нерабочее время
15.2.2008, 14:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А типа клапан стоять будет или как ВЕ отключить при эксплуатации?
15.2.2008, 14:21
клапан наверно После работы придет уборщица и перекроет, но для какой Т рассчитать??
15.2.2008, 16:11
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
Цитата(ivan-l-ing @ 15.2.2008, 14:08) [snapback]222261[/snapback] А типа клапан стоять будет или как ВЕ отключить при эксплуатации? в качестве клапана - деревянная заглушка, за ней вытяжное отверстие.
15.2.2008, 17:00
Вот вам эскизик, сделанный на коленке. там где фрагмент разреза - это переток (подача воздуха из смежного помещения под печку-каменку) там где вид А - это деревянная конструкция на которой клиенты сидят\лежат и т.п. (выполняет роль "многошелевой вытяжной решетки":-))
18.2.2008, 16:33
спасибо за схемку Но я сторонник естественной вытяжки из сауны
1.4.2008, 14:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь особые требования по вентиляции, если печь-каменка на газовом топливе?
1.4.2008, 15:26
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А что, в России можо делать каменки на газе? Завидую!
Гость_Y.M.A._*
1.4.2008, 17:14
На сколько я понял у каждого свои идеи,ну и я расскажу что вижу:
Хожу в фитнес-клуб ,там есть турецкая парная и отдельно есть финская сауна.В Турецкой парной стоит парогенератор ну соответственно из которого идёт влажный воздух (90...100%) по воздуховоду,причём этот воздуховод выходит из одного угла вертикально в потолок,по периметру парилки на потолке идёт канавка 200х200 (примерно) и горячий\влажный воздух поднимается вверх и идёт по канавке а затем оседает по стенкам.Помещение всё обложено плиткой и камнем.Так вот в центре комнаты на потолке есть диффузор Ф200 и из него идёт приток,(рукой не достать но видно движение воздуха),а вытяжки нет.Ну всё посмотрел нет вытяжки.Так вот правильно говорят что не нужно забывать о норме подачи свежего воздуха,а вытяжка там не обязательна,ну к чему? А вот в финской сауне не соглашусь с тем что там как и в русской 90-100%влажности.В финской сауне сухой пар,тем она и отличается от русской,и сидеть там нужно подольше т.к. температура там ниже,ни в коем случае не 90С! сгорите к чёртовой бабушке,это же сухой пар!Поэтому в сауну ходят голенькими и садятся на полотенце(ну кто как),а голенькими чтобы лишней влаги туда не занести в трусах или плавках,а на полотенце чтобы всё впитывалось в полотенце.Так вот там в финской есть снизу шиберы,только они идут перетоком из коридора,и вытяжки тоже нет.
Так что везде по разному.
26.2.2010, 17:30
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Друзья, у архитекторов рядом с русской парной есть помещение "Запарочной". Предполагается, видимо, что посетители банного комплекса будут туда класть веники в кипяток в тазики. Какие там условия на температуру/приток/вытяжку давать. В нормативах по баням ничего про это помещение нет... Хочу попросить объединить их это помещение с сауной вместе...думаю, так логичнее...
26.2.2010, 18:02
Цитата(Y.M.A. @ 1.4.2008, 16:14)  В финской сауне сухой пар,тем она и отличается от русской,и сидеть там нужно подольше т.к. температура там ниже,ни в коем случае не 90С! сгорите к чёртовой бабушке,это же сухой пар! Сухой пар переносится легче чем влажный, поэтому в финской бане температура 110 - 130*С по сухому термометру. При температуре 90*С можете и не вспотеть - придётся плеснуть воды на камни, чтоб увеличить влажность - тогда теплопередача увеличивается. Вентиляцию - канал из смежного помещения подводится под печку-каменку. Печка за счёт конвекции тянет воздух. У потолка проём с деревянным шибером (дверцой) для регулирования тоже в смежное помещение......смежное помещение обычно коридор, раздевалка и т.д.
Сообщение отредактировал jota - 26.2.2010, 18:03
10.3.2010, 8:33
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
Цитата(jota @ 26.2.2010, 20:02)  Вентиляцию - канал из смежного помещения подводится под печку-каменку. Печка за счёт конвекции тянет воздух. У потолка проём с деревянным шибером (дверцой) для регулирования тоже в смежное помещение......смежное помещение обычно коридор, раздевалка и т.д. Т.е. просто дырка из предбанника под печку? А какое сечение отверстия принимать, из тех же 6-ти крат? А у потолка не обязательно над полками? А в смежное помещение надо приток подавать? Заранее спасибо за ответы.
10.3.2010, 8:47
Из: Сургут
Да, забыл, а как её проветривать?
10.3.2010, 12:01
Цитата(МКН @ 10.3.2010, 7:33)  Т.е. просто дырка из предбанника под печку? А какое сечение отверстия принимать, из тех же 6-ти крат? А у потолка не обязательно над полками? А в смежное помещение надо приток подавать? Не дырка, а канал.... и регулировка (дверцы, шибер) - в "предбаннике. Посмотрите поток воздуха - старайтесь, чтоб небыло невентилируемой "мёртвой зоны" В смежном помещении приток обязателен, т.к. всё равно есть вытяжки из душей и бассейна(если есть). Сама сауна на баланс влияния не оказывает т.к. воздух забирается и возвращается в то же помещение на разных уровнях. Сечение канала выбираете на скорость 0,5 м/с или несколько выше(до 1м/с). Количество - 21,6м3/час на человека. PS - 21,6м3/час - это не российские нормы!!!
12.3.2010, 7:35
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
У Староверова есть табличка по кратности для бань и саун. И там не такие цыфры, и как-то не так все...это неверно?
12.3.2010, 10:29
Гость_krot_7407_*
15.3.2010, 17:52
Cмотрите главу 8. СНиП РК 3.02.22-2004. Бани и банно-оздоровительные комплексы
