Проведение пуско-наладочных испытаний парового котла Е-1,0-0,9 ГМ |
22.4.2014, 11:29
Пользователь №: 202632
Господа наладчики! Прошу помочь разобраться в вопросе плохого горения. Мы проводим пуско-наладочные испытания котла Е-1,0-0,9 ГМ с газовой горелкой Г-1,0к. При розжиге котла начинает греться левая сторона смесительной камеры, и факел уносит в левую сторону на боковые экраны. Не можем разобраться в чём причина.
Сообщение отредактировал Oleg 102 - 22.4.2014, 11:45
22.4.2014, 14:38
Пользователь №: 206008
Цитата(Oleg 102 @ 22.4.2014, 12:29)  Господа наладчики! Прошу помочь разобраться в вопросе плохого горения. Мы проводим пуско-наладочные испытания котла Е-1,0-0,9 ГМ с газовой горелкой Г-1,0к. При розжиге котла начинает греться левая сторона смесительной камеры, и факел уносит в левую сторону на боковые экраны. Не можем разобраться в чём причина. Проверьте конфузор у горелки (метал. колпак на выходе из горелки). Может быть прогорел. Мы заменяли его на круглый завихритель с лопатками внутрь (как на импортных). Если установлен БПГ Ду65 то газ должен идти под резиновый клапан, а потом через металический с отверстиями (сверху вниз).
23.4.2014, 5:50
У нас на этой горелке конфузора нету. Вчера вскрыли вентилятор хотим изменить положение регулирующей заслонки чтобы завихрение было другое. А ещё обнаружили разбалансировку рабочего колеса вентилятора. Сегодня хотим провести ревизию дымососа посмотреть что там. Проводили осмотр горелки диаметры отверстий и их количество идентичны старой горелки. Нашёл чертежи горелки Г-1,0 на ней есть конфузор, может стоит приварить его на горелку Г-1,0к для правильного угла открытия факела горелки?
Сообщение отредактировал Oleg 102 - 23.4.2014, 6:04
23.4.2014, 7:46
Цитата(Oleg 102 @ 23.4.2014, 6:50)  У нас на этой горелке конфузора нету. Вчера вскрыли вентилятор хотим изменить положение регулирующей заслонки чтобы завихрение было другое. А ещё обнаружили разбалансировку рабочего колеса вентилятора. Сегодня хотим провести ревизию дымососа посмотреть что там. Проводили осмотр горелки диаметры отверстий и их количество идентичны старой горелки. Нашёл чертежи горелки Г-1,0 на ней есть конфузор, может стоит приварить его на горелку Г-1,0к для правильного угла открытия факела горелки? Конфузор выполняет роль смесителя газа с воздухом. Если его нет, должен быть какой-то завихритель, иначе факел растянется до дымососа.
23.4.2014, 8:03
Цитата(Oleg 102 @ 23.4.2014, 6:50)  Нашёл чертежи горелки Г-1,0 на ней есть конфузор У "воздухоприёмного устройства" горелки Г-1,0 есть ДИФФУЗОР. Но эта горелка - для другой топки.
Кол-во скачиваний: 65Я понял. Через конфузор выходит воздух из воздушной камеры:
Сообщение отредактировал tiptop - 23.4.2014, 8:04
23.4.2014, 8:51
Ещё про Е1/9Г с горелкой Г-1,0к : форум АВОК " Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к, Провожу наладку котлоагрегата, есть проблемы" и http://www.tenco.ru/products/24102008/page1.htmЦитата Для того, чтобы горелка Г-1,0к дольше служила, рекомендуем установить её так, чтобы расстояние от фланца горелочного ствола до оси газопровода, перпендикулярного горелке было 170 мм, стабилизатор пламени (шайба с отверстиями) должен быть установлен «заподлицо» с диском рассеивателя, а расход газа должен быть не более чем примерно 89 м2/час (в зависимости от теплопроизводительности газа)
24.4.2014, 5:59
Вчера целый день пытались наладить режим горения пока ничего не вышло. Стабилизатор пламени устанавливали и ближе к газовыпускным отверстиям и дальше горение стало только хуже относительно заводских установок. Сегодня хотим попробовать переставить горелку на паровой котёл Е-1,0-0,9 Г-3 посмотрим что получится. Сейчас выложу чертёж нашего воздухоприемного устройства.
Кол-во скачиваний: 75На данной смесительной камере есть кромки. Может стоит их выгнуть в топку под углом 45 град. чтобы факел раскрывался нормально. Я думаю наша проблема заключается в том, что газовую горелку установили на газо-мазутный котёл. Надо было ставить блочную горелку РГМГ.
Сообщение отредактировал Oleg 102 - 24.4.2014, 5:55
24.4.2014, 7:07
Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 6:59)  чертёж нашего воздухоприемного устройства Кто изготовитель этой горелки? Что написано у неё на шильдике?
24.4.2014, 7:16
Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 6:59)  Вчера целый день пытались наладить режим горения пока ничего не вышло. Стабилизатор пламени устанавливали и ближе к газовыпускным отверстиям и дальше горение стало только хуже относительно заводских установок. Сегодня хотим попробовать переставить горелку на паровой котёл Е-1,0-0,9 Г-3 посмотрим что получится. Сейчас выложу чертёж нашего воздухоприемного устройства.
Кол-во скачиваний: 75На данной смесительной камере есть кромки. Может стоит их выгнуть в топку под углом 45 град. чтобы факел раскрывался нормально. Я думаю наша проблема заключается в том, что газовую горелку установили на газо-мазутный котёл. Надо было ставить блочную горелку РГМГ. Попробуйте воздух в воздухоприёмном устройстве закрутить с помощью лопатки под 45 градусов (или тангенциальный подвод воздуха).
24.4.2014, 8:14
Завод-изготовитель ООО МНВФ Энергия Украина.
Заслонку тоже регулировали в различных пределах, но положительного результата это не принесло. "Играли" с разряжением в топке пытались вытянуть факел в топку, но всё равно горит смесительная камера.
24.4.2014, 9:45
Пользователь №: 173018
Снимите газовую трубу горелки и прихватите к ней сваркой плоскую металлическую пластину толщ.-1,5-2мм. (длиной прим-но 300мм, шириной-чтобы труба вошла в горелку свободно, угол установки пластины- от 4-6 часов) при этом выравнивается воздушный поток и фронт перестает греться. ПНР без этой переделки никогда не начинаю. МОЖЕТЕ ЗАВАРИТЬ в шахматном порядке газовые отверстия 6.5 и 5мм. Улучшаются регулировочные характеристики и качество сгорания
24.4.2014, 10:57
Хочу уточнить. Данная "реконструкция" относится к боковому подводу воздуха к горелке (слева) Г-1.0 К. Расположение венилятора слева, если смотреть с фронта. При других подводах необходимо путем проб определить место расположения "пластины-рассекателя".
24.4.2014, 11:42
Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 9:14)  Завод-изготовитель ООО МНВФ Энергия Украина.
Заслонку тоже регулировали в различных пределах, но положительного результата это не принесло. "Играли" с разряжением в топке пытались вытянуть факел в топку, но всё равно горит смесительная камера. Длина факела зависит только от коэф. избытка воздуха на горелке. Увеличение тяги приводит к увеличению т-ры уходящих газов (как и в обычной печи).
25.4.2014, 5:43
Альфа котла было 3,СО составляла 900 ppm. Газовыпускные отверстия тоже прикрывали, сначала 3 ряд целиком, затем 2 и 3. Горение немного улучшилось, но факел всё равно затягивает на левый боковой экран и горит смесительная камера с левой стороны.
Сообщение отредактировал Oleg 102 - 25.4.2014, 5:53
25.4.2014, 8:22
Цитата(Oleg 102 @ 25.4.2014, 6:43)  Альфа котла было 3,СО составляла 900 ppm. Газовыпускные отверстия тоже прикрывали, сначала 3 ряд целиком, затем 2 и 3. Горение немного улучшилось, но факел всё равно затягивает на левый боковой экран и горит смесительная камера с левой стороны. Измерьте расход газа. Может быть даёте на горелку среднее давление?
25.4.2014, 13:00
Расход газа на котёл 30 м3/ч на минимальной нагрузке котла. В котельной стоят ещё 2 котла Е-1,0-0,9Г-3 с такими же горелками там проблем нету.
25.4.2014, 13:28
Цитата(Oleg 102 @ 25.4.2014, 6:43)  Альфа котла было 3,СО составляла 900 ppm Цитата(Oleg 102 @ 25.4.2014, 14:00)  В котельной стоят ещё 2 котла Е-1,0-0,9Г-3 с такими же горелками там проблем нету. Наверное, там альфа ниже раза в два...
25.4.2014, 18:07
Пользователь №: 199920
Oleg 102, если у вас а=3 и прёт СО, то всем понятно, что нужно зажимать воздух с помощью поворотного шибера расположенного после вентилятора. Наверное раскрутился винт удерживающий тягу и шибер постоянно открыт. Еще загляните в топку, возможно разрушилась амбразура горелки.
25.4.2014, 19:13
Цитата(Дедушка Ленина @ 25.4.2014, 19:07)  Oleg 102, если у вас а=3 и прёт СО, то всем понятно, что нужно зажимать воздух Нам, правда, неизвестно, что там с присосами...
25.4.2014, 20:46
Цитата(tiptop @ 25.4.2014, 19:13)  Нам, правда, неизвестно, что там с присосами...  Е-1/9 в общем газоплотный котел работающий с минимальным разрежением, там негде присасывать воздух до а=3, если конечно не разорван "взрывной" клапан. Но судя по СО - взрывник цел.
Сообщение отредактировал Дедушка Ленина - 25.4.2014, 20:47
28.4.2014, 5:40
Дело не в том ,что у нас кислорода много, от этой проблемы избавимся путём прикрытия заслонки на вентиляторе, химнедожог тоже уйдёт. Основная проблема в том что факел горит хаотично, с пульсацией его засасывает в смесительную камеру в левую сторону. Закрывали заслонку на вентиляторе, увеличивали и уменьшали разряжение в топке котла но пока без результатно.
29.4.2014, 9:13
Цитата(Oleg 102 @ 28.4.2014, 6:40)  Дело не в том ,что у нас кислорода много, от этой проблемы избавимся путём прикрытия заслонки на вентиляторе, химнедожог тоже уйдёт. Основная проблема в том что факел горит хаотично, с пульсацией его засасывает в смесительную камеру в левую сторону. Закрывали заслонку на вентиляторе, увеличивали и уменьшали разряжение в топке котла но пока без результатно. Пульсация возможна при отрыве факела. При коэфф. избытка в-ха 1, на 1 куб.м газа необходимо 9,56 куб.м воздуха, при альфа 1,1 - 9,56*1,1=10,5 куб.м воздуха. При 1 т/ч необходимо 80 куб.м газа и 80*10,5=840 куб.м воздуха. Если газа мало - отрыв пламени. Похоже что у вас плохое смешение газа с воздухом. На 2-х барабаном Е 1/9 выход газов из топки не в центре топки, поэтому факел может смещаться. Длина факела зависит от качества смешения.
30.4.2014, 5:43
В общем в результате различных опытов с горелкой нашли в чём причина. Решили попробовать поставить на горелку две лопатки, одну с верху другую снизу размеры верхней длина 170 мм высота 70 мм, нижней длина 170 высота 30 мм закрепили их с помощью хомута. Хомут такой же как и на смесительном кольце. Обе лопатки сместили под небольшим углом в левую часть. После этого горение улучшилось, не нагревается смесительная камера и смесительное кольцо. Фото вышлю попозже.
30.4.2014, 7:25
Цитата(Oleg 102 @ 30.4.2014, 6:43)  В общем в результате различных опытов с горелкой нашли в чём причина. Решили попробовать поставить на горелку две лопатки, одну с верху другую снизу размеры верхней длина 170 мм высота 70 мм, нижней длина 170 высота 30 мм закрепили их с помощью хомута. Хомут такой же как и на смесительном кольце. Обе лопатки сместили под небольшим углом в левую часть. После этого горение улучшилось, не нагревается смесительная камера и смесительное кольцо. Фото вышлю попозже. Смесительное кольцо, с лопатками внутрь кольца, я ставил прямо перед газовыпускными отверстиями. Главное закрутить воздух. Но если угол атаки завихрителя больше 45 гр. то угол раскрытия факела более 90 гр. Короткий факел ведёт к перегреву самой горелки и фронта.
