> Ищу мануал на Midea Kjb-08b1/e
VasiliAK
сообщение 23.4.2014, 16:16
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Ищу паспорт или мануал на чиллеры midea 3 чиллера на каждом по 4 шт 15 квт компрессора. Все завязаны на 1 пульт KJR-08B1/E, платы на чиллерах LSQWRF 60 M/D. Хочу запустить но не могу понять как. Какие то компрессоры запускаются какие то нет. Такое ощущение что он живет своей жизнью.
Название чиллера неизвестно.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 23.4.2014, 16:17
Barbus
сообщение 23.4.2014, 17:04
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Может, пойдёт?
VasiliAK
сообщение 23.4.2014, 17:19
Из: Караганда
Очень похоже, завтра утром сверю. Пульт немного другой, но думаю общий принцип пойму. Большое спасибо.
azamet
сообщение 23.4.2014, 20:51
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Главное чтобы меню на английском было. А то мы запускали когда-то такой, пульт полностью на китайском. Методом проб и ошибок настраивали его)))).
VasiliAK
сообщение 24.4.2014, 20:35
Из: Караганда
Может поделитесь опытом запуска?
airwave
сообщение 24.4.2014, 22:47
Из: Msk
Пользователь №: 10062
4 по 15 кВт чиллеров таких нет. 4-х компрессорные только 130 кВт. Т.к. у них 60 кВт на двух 30 кВт компрессорах. А 30 кВт на 2-х 15 кВт.
Завтра скажу точнее. Вся инфа по модульным чиллерам есть. Там нужно выставить адреса 0,1,2 подключить пульт и нажать на кнопку.
VasiliAK
сообщение 2.5.2014, 4:21
Из: Караганда
Стоят реально 4 zr72 copeland. Я вот с адресами и боюсь ошибиться.
airwave
сообщение 2.5.2014, 8:46
Из: Msk
Это какой то древний чиллер.
Счас модульные на 65 кВт только двухкомпрессорные.
С адресацией все просто. Есть мастер чиллер, у него адрес 0. И датчик входящей температуры для группы чиллреов именно от него подключается на вход коллектора. Все остальные чиллеры имеют адрес 1 и 2.
Линия связи пульта - P,Q,E. Всех чиллеров в группе - X,Y,E
azamet
сообщение 2.5.2014, 9:11
Из: Astana
Мы запустили наш Мидеа без инструкции, только благодаря тому, что мультизональные Мидеа запускали до этого. Все как описал airwave. У нас главный был с пластинчатым теплообменником (который потом сантехники разморозили), два других кожухотрубные. Компрессора Sanyo небольшие. Больше всего провозились с настройкой пульта, т.к. он был на китайском. Вот и весь опыт запуска)))))
airwave
сообщение 2.5.2014, 10:26
Из: Msk
А можно узнать название модели с пластинчатым? У них пластинки счас на новых чиллерах 35 кВт G типа. Опционально можно было заказать коаксиальник.
VasiliAK
сообщение 4.5.2014, 4:35
Из: Караганда
Теплообменник пластинчатый. Вчера запустили, но не все.
Непонятно несколько моментов.
Под номером 8 на фото есть переключатель.
Я подумал это перевод одного из компрессоров в резерв. Но видимо это переход на другой способ управления. При котором нужно задействовать еще Клемы. Не подскажете что это именно такое? Переключатель с цифрового на аналоговое управление?
Потом вопрос как расключается пульт. У Меня 1 пульт на 3 чиллера и соответственно на 6 модулей. Их всех соединить параллельно? Потому что дополнительных клем как показано на фото у меня нет на плате. X Y клемм у меня нет. И адреса сейчас проставлены 0,1 на главном и далее 2,3 4,5. Так и оставить или изменить?
И если у меня сгорит один компрессор мне просто откинуть питание от него? Никак его нельзя вывести из цикла работы?
И может кто подскажет у меня накрылся мотор вентилятора чиллера, они ремонтнопригодны? Не подскажите где купить?
И не подскажите алгоритм управления компрессорами. В теории у трех чиллеров 12 ступеней мощности. По какому принципу идет управление ступенями? И есть ли функция ротации блоков.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 4.5.2014, 4:51
airwave
сообщение 4.5.2014, 21:42
Из: Msk
Василий, вы вообще не хотите ничего слышать.
Чиллеры без клемм X, Y, E не модульные (single version) - это раз.
А один модуль, (т.е. плата управления) у Midea - 65 кВт, т.к. она тащит максимум два контура по одному компрессору. Соответственно чиллер 130 кВт состоит из двух 65-ти кВт чиллеров. 180 кВт из трех чиллеров. А 250 кВт из 4-х 65 кВт.
Пока не скажите точно модель чиллера (ну или фоты крупным планом самого чиллера и платы управления с версией софта на чипе), помочь вам нечем.
Тот DIP переключатель не трогайте. Плата универсальная. Может управлять гоп-стоп горшками и дижитал скролл.
На движке вентилятора есть заводское обозначение. Мидеа их не производит, а закупает у других вендоров. Можете их купить алиэкспресс или алибаба. Ротация и защиты есть. Но повторю еще раз. Чиллеры без X,Y,E не могут модульными. Прежде чем браться за работу, надо внимательнее матчасть изучить)).
Сообщение отредактировал airwave - 4.5.2014, 21:47
VasiliAK
сообщение 7.5.2014, 5:01
Из: Караганда
Понял спасибо, сегодня вернулся из командировки завтра сделаю фотографии. По моторам я понял, не могу пока найти производителя на китайских аукционах. Но большое спасибо за поддержку.
VasiliAK
сообщение 8.5.2014, 6:39
Из: Караганда
Выкладываю фото
Клемы на плате
Название чиллера
Ярлык на плате
Пульт общий вид
Пульт маркировка
Пульт Клемы
Сообщение отредактировал VasiliAK - 8.5.2014, 6:40
airwave
сообщение 8.5.2014, 10:41
Из: Msk
Ответил в личке. Это древние модульные чиллеры с пластинкой.
Там мануал и партномер движка с ценой.
VasiliAK
сообщение 8.5.2014, 16:50
Из: Караганда
Большое спасибо по движку отвечу в личку.
Grosstik
сообщение 27.4.2016, 17:59
Пользователь №: 241384
А можно мне тоже мануал ?)
airwave
сообщение 27.4.2016, 21:51
Из: Msk
WM
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
