> Scada M3i (от Johnson Controls), VBA(VBS) циклический скрипт
Sasha_24
сообщение 23.4.2014, 19:49
Пользователь №: 5384
Господа специалисты, кто работал с SCADA M3I (от Johnson Controls) или Iconics (думаю это в некотором смысле подобные системы).
Вопрос в следующем:
Возможно ли реализовать скрипт (VBA например), который бы запускался как поток (в цикле раз в час например) - типа периодическое событие.
Мне это нужно для интеграции со сторонними СУБД. Раз в час будет запускаться скрипт, пересчитывать определенные данные и записывать их в некоторую базу SQL.
Я понимаю, что в данной скада есть встроенные способы записи данных в сторонние базы, но через скрипт все выйдет гораздно проще, тем более что пересчетов над данными хватает.
В общем сделал скрипт - вызываю по кнопке со страницы, данные в базу пишутся - не могу понять как этот скрипт запустить как поток (типа бесконечный, зависящий например от какого-то сервиса M3I - да хоть M-Graphic)
спасибо всем
Snoop
сообщение 22.6.2014, 14:06
Пользователь №: 12258
Давно этим не занимался...
В голову приходит только такой вариант: взять какой-нибудь контроллер, запрограммировать переменную меняющую свое значение по внутреннему таймеру раз в час и вывести эту переменную на графику. По изменению значения запускайте ваш скрипт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:19
