> Подпор в тамбур-шлюз паркинга., Опечатка или так и должно быть.
Stich123
сообщение 24.4.2014, 16:19
Пользователь №: 11342
Может и было уже, но поиском не удалось найти.
СП 113.13330.2012 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ.
5.1.26. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].
Смущает уточнение в скобках. Не закралась ли сюда опечатка? Не нужно ли считать второй тамбур на открытую дверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:55
