Автоматика насосов |
24.4.2014, 16:29
Пользователь №: 231705
Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся.
25.4.2014, 13:34
Пользователь №: 45710
На таймерах - может даже и одного хватит - а как же ещё ?
25.4.2014, 14:08
Пользователь №: 225285
Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе
25.4.2014, 22:02
Zelio без дисплея не так дороги. А алгоритм управления даже 2 насосами может быть довольно сложным.
26.4.2014, 15:16
Пользователь №: 220026
Цитата(hakdoo @ 25.4.2014, 14:08)  Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе  порой дешевле зелио, чем 5 реле времени) Цитата(ogdemon35 @ 24.4.2014, 16:29)  Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся. в fbd скорей всего необходимо использовать триггер "главный насос" для каждого насоса. Если разрешено чередование (опция), агрегат №1 главный и таймер достиг уставки, то сбросить триггер "главный насос" для агрегата №1 и установить триггер "главный насос" для агрегата №2. "главный насос" -это флаг разрешающий работу от ключа или кнопки, если насос не имеет этого флага, но выбран для работы ключем или кнопкой , то он включается только при отказе "главного насоса". Например так.
26.4.2014, 17:51
Пользователь №: 228704
Не знаю какие возможности у шнайдера- не работал с ним. А в сименсе и в беофе, ваго делаю так: 2 функциональных блока Pump_1 и Pump_2 для простоты у каждого насоса 3 состояния 11 - работа, 12 - авария, 13 - стоянка; 21 - работа, 22 - авария, 23 - стоянка. 100 - состояние сухого хода( общая авария). Алгоритм работы насоса 1 : Если состояние 22 или 23,то работать 24 часа и по истечении установить состояние 13. Если 100, то не включать насос пока не появится вода, те, например, пока состояние не станет 101. Если 101, то состояние сделать 11( вкл насос) на 24 часа, например. Алгоритм работы насоса 2: Если состояние 12 или 13, то работать 24 часа и по истечении установить состояние 23. И тп. Я созздаю просто набор блоков: калорифер, датчик температурный, привод клапана подачи теплоносителя, насос и тд. Состояния меньше 100 рабочие, больше аварийные и для каждого состояние свое поведение каждого девайса ) Примерно объяснил.
26.4.2014, 22:04
Пользователь №: 103678
Цитата(hakdoo @ 25.4.2014, 15:08)  Простите, что не в тему, просто поразило, что элементарная задача управления насосами решается на дорогущем шнайдеровском железе  У богатых свои причуды! На ПР110 решали и задачи посложней (около 2000 руб), а еще есть ПР114, подороже, но и функционал побольше.
26.4.2014, 22:44
Пользователь №: 11117
Лехко решается чередование на УТ24 за 1829 руб..
27.4.2014, 10:14
Пользователь №: 50470
Цитата(ogdemon35 @ 24.4.2014, 17:29)  Добрый день! Занимаемся проектирование автоматики насосов насосной станции (2 насоса). Логику управления собираем на логических реле типа SR3 Logic (Schneider Electric). В проект попросили вложить логику управления, разработанную в программе ZelioSoft. Вроде всё сделал, но возник такой вопрос: как можно описать в FBD логику чередования включения насосов для равной наработки? Заранее благодарю всем откликнувшимся. для равной наработки вы должны считать время работы каждого насоса и затем в зависимости от аварийных и др. сигналов переключать работающий насос.готовых ФБ естесенно нет но есть подобные решения у других производителей.посмотрите сименс или SMlogix
28.4.2014, 10:02
Пользователь №: 33347
Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время.
28.4.2014, 14:30
Цитата(Олег М. @ 28.4.2014, 11:02)  Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время. Спасибо большое! А в какой версии создан файл? Просто у меня не открывается.
28.4.2014, 16:50
Из: планета Земля
Пользователь №: 229491
Скорей всего у вас Zelio Soft 4.2,у меня версии:Zelio Soft 4.3, Zelio Soft 4.5 открывает свободно.
28.4.2014, 17:27
V4.5
3.5.2014, 8:30
Цитата(Олег М. @ 28.4.2014, 10:02)  Может такой вариант подойдет. В таймере установить нужное время. В указанном примере, если оба насоса остановлены, то какой именно включится при установке ключа в положение "пуск" ?
5.5.2014, 19:23
Из: планета Земля
Цитата(spectrum48k @ 3.5.2014, 8:30)  В указанном примере, если оба насоса остановлены, то какой именно включится при установке ключа в положение "пуск" ? включается первый насос.установи v 4.5 вот ссылка http://yadi.sk/d/JXhSXZAqP8vrd ,только у меня без русского языка.
Сообщение отредактировал leiongs40 - 5.5.2014, 19:26
8.5.2014, 19:07
Цитата(leiongs40 @ 5.5.2014, 19:23)  включается первый насос.установи v 4.5 вот ссылка http://yadi.sk/d/JXhSXZAqP8vrd ,только у меня без русского языка. Спасибо, у меня есть все версии) Я спросил, потому что открыл пример. В примере есть элемент флип-флоп, который вызвал у меня сомнения. Может я невнимательно посмотрел на алгоритм, но как я понял, то при появлении фронта входного сигнала включится не первый агрегат, а противоположный работавшему до этого. А это спорный вопрос для оператора . Я имел в виду именно сей момент.
