> Теплосеть. Расчет расхода теплоносителя и температурный график, В техусловиях есть целых три температурных графика...
Какой график для расчета расхода теплоносителя выбираем?
Графики на выбор
150/70 [ 7 ] ** [41,18%]
99/61 для ОВ и 70/43 для ГВС [ 2 ] ** [11,76%]
120/70 [ 7 ] ** [41,18%]
Другое, напишу в комментариях [ 1 ] ** [5,88%]
Всего голосов: 17
Гости не могут голосовать
savagebk
сообщение 24.4.2014, 16:30
Пользователь №: 208770
Теплосети. Черчу их давно, с нуля самостоятельно проектирую недавно, соответственно немного плаваю в общих вопросах.
Нужно запроектировать малое ответвление (0,1 Гкал/ч) от внутренней сети объекта и магистраль длиной 1200 м к этому объекту (около 4 Гкал/ч).
Есть интересные техусловия от энергоснабжающей организации:
п. 2. Расчетный температурный график сети 150/70 С
Температура прямой сетевой воды в межотопительный период 63 С
Точка излома в отопительный период:
при температуре наружного воздуха -15 С Т1 = 99 С Т2 = 61 С
при температуре наружного воздуха +1 С Т1 = 70 С Т2 = 43 С
п. 7 Обеспечить пропускную способность трубопроводов и оборудования ИТП на рабочий температурный график 120/70 С
Я правильно понимаю, что расход теплоносителя на О и В нужно считать на дельта Т = 38 С, а расход теплоносителя на ГВС - на 27 С?
А может стоит посчитать расход теплоносителя на ОВ по графику 120/70? Все равно по факту вентиляция в зданиях выключена, а это около половины общей нагрузки. И после реконструкции никто ее включать, скорее всего не будет.
Голосовалку ставлю для тех, кому лениво печатать ответы, внимательно изучу результат и поступлю все равно по своему rolleyes.gif:-)
Спасибо!
ivan-l-ing
сообщение 30.4.2014, 9:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
неа не правильно
написано же в отопительный период
от вас хотят гидравлику на 150/70, 99/61, 70/43, 120/70
при этом 150/70 и 120/70 от вас просят на нагрузку из ту
а вот какую нагрузку при -15 и +1 вы поставите и откуда ее возьмете это другой вопрос и тут нагрузка на гвс это самый простой ответ
проще всего позвонить в тсо и спросить достаточно ли им будет ежели вы к гидравлике на -15 и +1 еще приложите паспорта отопления и вентиляции на эти температуры
ежели согласны - идите нагните ов-шников
Егор
сообщение 30.4.2014, 12:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ОВ - 120/70
ГВС - в точке излома
ivan-l-ing
сообщение 30.4.2014, 13:54
техник ОВ
ОВ - 120/70
нукась поясните
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.4.2014, 13:56
A.R.
сообщение 30.4.2014, 14:06
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 12:54) *
ОВ - 120/70
нукась поясните
В точке низкотемпературного излома температурного графика максимальный расход сетевой воды на нужды ГВС
Егор
сообщение 30.4.2014, 20:58
Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 14:54) *
нукась поясните
Р. В. Щекин и др.СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ КНИГА ПЕРВАЯ ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
стр 325 "Расчетные расходы теплоносителя"
ivan-l-ing
сообщение 5.5.2014, 8:32
техник ОВ
Я могу понять если речь вести не о 2 трубке 120/70 - ОВ, 70/43 - ГВС
а в двухтрубке, что вести на суммарный расход?
в +1 потери тепла на отопление будет в 2 рзаз меньше чем макс.
A.R.
сообщение 6.5.2014, 14:35
Из: Рига
ГВС в точке излома считается (отопление тут не причём).
Т1 минимальна - разница температур на горячем конце теплообменника минимальна (Т ГВС от Т н.в. не зависит) - площадь поверхности теплобменника максимальна.
Расход сетевой воды максимален понятно почему.
У Ефима Яковлевича этот вопрос детально рассмотрен.
ivan-l-ing
сообщение 6.5.2014, 14:59
техник ОВ
Ладно, согласен был не внимателен пропустил пункт 7 про оборудование итп
с вами согласен
а гидравлику тс то на какой расход делать?
A.R.
сообщение 6.5.2014, 16:11
Из: Рига
с вами согласен
Цитата(Егор @ 30.4.2014, 11:33) *
ОВ - 120/70
savagebk
сообщение 13.5.2014, 9:51
Спасибо всем! Я уже собственно и посчитал гидравлику на 120/70 для ОВ и в точке излома для ГВС, вперед двигаться-то нужно. Еще раз спасибо, что утвердили меня в мнении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:17
