минимальная высота водонапорной башни, если по расчету получается отрицательная высота |
7.5.2014, 10:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Nurasha @ 7.5.2014, 9:49)  а в ВБ почему не замерзает, исключим те случае когда замерзает из-за отсутствия тока воды, в ТП предусмотрены мероприятия от замерзания... разве нельзя их применить? В башнях системы инженера Рожновского предусмотрены специальные льдоудерживающие устройства или отопление. Тут была тема - поищите. Не стоит искать себе приключений на ровном месте. Ставьте стандартную башню.
7.5.2014, 10:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
:-) я с удовольствием бы поставила просто башню... но: стальные надо 2х50, тогда нет водообмена, иначе башня с кирпичным стволом,а этого не хочет заказчик!
7.5.2014, 10:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nurasha @ 7.5.2014, 10:46)  :-) я с удовольствием бы поставила просто башню... но: стальные надо 2х50, тогда нет водообмена, иначе башня с кирпичным стволом,а этого не хочет заказчик! А в резервуарах будет водообмен?
7.5.2014, 11:54
Из: Ижевск
в тсальной нет водообмена из-за объема воды в стволе башни, в расчете обема башни он же не учитывается, а в водообмене учитывается, а в баках имеем тот объем который посчитали и по нему водообмен есть. что-то не нравятся резервуары, чем дальше, тем больше.... вот почему ВБ 1 шт, а резервуаров 2 шт., цели и назначения одни и те же.... ПОЧЕМУ?
7.5.2014, 12:35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Nurasha @ 7.5.2014, 11:54)  нет водообмена из-за объема воды в стволе башни, в расчете объема башни он же не учитывается Гравитационная система, значительный перепад высот - почему вы решили, что объем воды в стволе башни нельзя учитывать? Допустим, уровень воды в стволе ВБ будет равен 0,5м. При таком уровне будет обеспечен напор в 10м в любом узле поселка при пожарном расходе?
8.5.2014, 8:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nurasha @ 7.5.2014, 11:54)  в тсальной нет водообмена из-за объема воды в стволе башни, в расчете обема башни он же не учитывается, а в водообмене учитывается, а в баках имеем тот объем который посчитали и по нему водообмен есть. что-то не нравятся резервуары, чем дальше, тем больше.... вот почему ВБ 1 шт, а резервуаров 2 шт., цели и назначения одни и те же.... ПОЧЕМУ? Потому, что цели и назначения разные. Вы бы учебник почитали или тему в песочницу снесу..
8.5.2014, 10:00
Из: оно вам надо ?
Serg IvanovПеред тем, как Вы снесете эту тему в песочницу, разрешите мне задать Вам, как эксперту, следующие вопросы: 1) вот Вы в сообщении под №25 пишете, что забор воды из пожарных резервуаров надо осуществлять согласно п.9.32 СНиП 2.04.02 и дальше приводите цитату «если непосредственный забор воды ...». Все вроде бы правильно, но только по отношению к пожарным резервуарам. Это требование не применимо к РЧВ, в которых храниться неприкосновенный пожарный запас воды, в этом случае следует руководствоваться требованием последнего абзаца п.9.14 СНиП 2.04.02 (аналог требования п.9.15 СП8.13130.2009). А как на практике это должно осуществляться так, как я привел в сообщении №28. Но Вы ни от своих слов в сообщении №25 не отказались и на мое сообщение №28 никак не прореагировали. 2) автор темы, ссылаясь на примечание к п. 9.5 СНиП 2.04.02 (аналог в СП8 искать не буду), что «при обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.4», решила, как один из вариантов, хранить весь пожарный запас в ВБ и логично задает вопрос Цитата(Nurasha @ 7.5.2014, 11:54)  вот почему ВБ 1 шт, а резервуаров 2 шт., цели и назначения одни и те же.... ПОЧЕМУ? на что Вы ответили, что Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2014, 8:11)  Потому, что цели и назначения разные. Вы бы учебник почитали или тему в песочницу снесу.. Этим ответом Вы меня и, предполагаю автора темы, поставили в ступор — о каких разных целях и назначениях идет речь? И какую книжку советуете почитать? NurashaГлавным обоснованием хранения в баках ВБ полного пожарного объема воды — есть выполнение требования по их количеству, как для РЧВ (п.9.21 СНиП 2.04.02). Да и в самом примечании к п.9.5 СНиП 2.04.02 читаем о баках, а не о баке (одиночном). А на счет объема воды в стволе ВБ — предварительно переговорите со своими пожарниками и экспертом. Думаю, они пойдут Вам на встречу.
Сообщение отредактировал Spok_only - 8.5.2014, 10:02
8.5.2014, 10:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 8.5.2014, 10:00)  Serg Ivanov И какую книжку советуете почитать? Абрамов. Водоснабжение. От начала и до конца.
9.5.2014, 6:51
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2014, 10:33)  Абрамов. Водоснабжение. От начала и до конца. И за то спасибо. Но не всегда количество прочитанного переходит в качество.
12.5.2014, 9:52
Из: Ижевск
Spok only, весь пункт 9.5 (не только примечание) говорит о баках, а не о баке, не значит ли это по вашему, что их всегда более 1? :-) ну это так... лирика.... . Руководство настаивает на 2-х башнях стальных по 50 кубов, мне это тоже проще...., но остался вопрос с циркуляцией... как посчитать циркуляционный насос.
12.5.2014, 10:22
Из: Ижевск
И еще, а не является ли система подачи воды сверху, а забор снизу само по себе циркуляционным устройством?
12.5.2014, 13:19
Из: оно вам надо ?
Цитата(Nurasha @ 12.5.2014, 10:22)  И еще, а не является ли система подачи воды сверху, а забор снизу само по себе циркуляционным устройством? Не является Цитата(Nurasha @ 12.5.2014, 9:52)  Spok only, весь пункт 9.5 (не только примечание) говорит о баках, а не о баке, не значит ли это по вашему, что их всегда более 1? Если весь пожарный - то не менее 2 Цитата(Nurasha @ 12.5.2014, 9:52)  Руководство настаивает на 2-х башнях стальных по 50 кубов, мне это тоже проще...., но остался вопрос с циркуляцией... как посчитать циркуляционный насос. Qc = W/48 - Qv,где: Qc - производительность циркуляционного насоса, куб.м/час; W – полезная вместимость водонапорных башен, куб.м; Qv - среднечасовое поступление воды из источника водоснабжения, куб.м/час. Следует отметить, что по ТП 901-5-045.88 полезная вместимость водонапорной башни с баком на 50 куб.м и высотой ствола 18м составляет 94 куб.м. (т.е для 2-х - W = 188 куб.м). И не забываем о теплоизоляции, она нужна не только для защиты зимой от замерзания, летом будет защищать и от перегрева.
12.5.2014, 13:28
Из: Ижевск
Спасибо Spok only! И еще, наверное наиглупейший вопрос, но, честное слово, не нашла никакой литературы по циркуляции, где ставится насос и откуда и куда качает воду, не просто же перемешивание внутри? У производителей резервуаров стальных на сайтах информация, что для обеспечения циркуляции в резервуаре - подача сверзу, забор снизу, или перегородки внутри, или лопасти перемешивающие. У меня забор из скважины, далее емкости (башни/резервуары), далее сеть.
12.5.2014, 13:34
Из: оно вам надо ?
Цитата(Nurasha @ 12.5.2014, 13:28)  не нашла никакой литературы по циркуляции, где ставится насос и откуда и куда качает воду на перемычке между подающим и отводящем трубопроводе
12.5.2014, 13:41
Из: Ижевск
 СПАСИБО!
24.5.2014, 20:32
Из: Ижевск
вот и добрались до насоса циркуляционного! насос на 1,5куба. но при расчете я считала объем обеих башен! и снова вопрос: а куда насос или их 2(на каждую башню отельно)? насосы какой марки ставят?
