> Радиальный вентилятор с вертикальной осью вращения
Kobe_8
сообщение 27.4.2014, 14:55
Пользователь №: 190654
Коллеги, добрый день!
Может ли кто подсказать, существуют ли улитки с вертикальной осью вращения!? Не могу найти!
abыrvalg
сообщение 27.4.2014, 15:59
Пользователь №: 229990
канальный не подходит? RK какой-нибудь. у него рабочее колесо вполне себе радиальное и ось вращения вертикальна. А ещё встречал канальники большой производительности с вынесенным двигателем как на улитке, например климатвентмаш (или vkt-точно чей не помню), но не знаю делают сейчас или нет
Сообщение отредактировал abыrvalg - 27.4.2014, 16:01
Kobe_8
сообщение 27.4.2014, 19:20
Дело в том, что нужна большая производительность: хотя бы 75 000 м3/ч при 700 па.
По поводу каналки -да, у Везы и Климатвентмаша есть с больше производительностью, до 16 000 м3/ч
azar
сообщение 27.4.2014, 22:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Осевые Вам не подходят?
Если какой нестандарт - можно попробовать обратиться к Московко Ю.Г.
Сообщение отредактировал azar - 27.4.2014, 22:58
Skaramush
сообщение 28.4.2014, 22:19
Тут проблема окажется в подшипниках. Требуются опорные. На такую производительность и, соответственно вес колеса и нагрузки - навряд ли найдётся.
Kobe_8
сообщение 29.4.2014, 19:05
понимаю, что дело именно в этом! Улитки на такой расход есть, но вот ось вращения вертикально располагать нельзя(там, где я видел)
Skaramush
сообщение 29.4.2014, 20:56
Именно так. Ни у вентилятора, ни у электродвигателя. Нужны специальные упорные подшипники. И вряд ли кто из производителей будет делать подобное для единичного случая.
azar
сообщение 30.4.2014, 14:02
ммм.... а а как же крышные вентиляторы?
Ещё пример: ВРП-А/Б-8ДУ-6(4). - вертикальная ось вращения.
Может не всё так страшно - просто надо обратиться к производителю?
В каталогах не всё есть.
Сообщение отредактировал azar - 30.4.2014, 14:03
раздолбай
сообщение 30.4.2014, 14:13
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
А почему нельзя установить вентилятор в стандартном положении - ось горизонтально? А воздуховодами сыграть.
Или вопрос - "в принципе существуют ли?"
Kobe_8
сообщение 4.5.2014, 16:24
в большой покрасочной камере стоят такие вентиляторы(улитки с вертикальной осью), но необходимо увеличить расход воздуха.
NOVIK_N
сообщение 4.5.2014, 17:43
Пользователь №: 71
Это рабочая точка осевика среднего давления № 12,5 с двигателем 30 кВт/1500 мин-1. А проблем с подшипниками двигателя при вертикальном расположении оси вращения в данном случае не существует.
Skaramush
сообщение 4.5.2014, 19:14
А как в таком случае направлен поток воздуха?
Подсказка - чем отличается осевой от центробежного с позиции направления входа-выхода?
NOVIK_N
сообщение 4.5.2014, 23:16
Пользователь №: 71
Если нужен выброс в сторону, то подшипники в осевом, в принципе, вне подозрений. Не правда ли?
ssn
сообщение 5.5.2014, 0:02
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
У везы есть ВНРы. как раз таки центробежные с вертикальной осью. только вот расходов не помню конечно же... покроют или нет требуемую точку.
интересно, для какого решения необходим такой девайс.. или просто обзор рынка? вот что бы непременно вертикальная ось... какие предпосылки для этого есть... даже не представить.
Kobe_8
сообщение 5.5.2014, 8:07
Смотрите пост выше. В покрасочной камере
ssn
сообщение 5.5.2014, 10:33
Пользователь №: 543
а. пытаетесь найти такой же вентилятор как оригинал. понятно.... думается мне наврядли найдёте. там наверняка какая то специфика стоит.
проще пробовать найти марку и заказывать именно такой же. (если они ещё производятся)
или забить на это дело, уводить воздуховодами и ставить обычный вентилятор.
Skaramush
сообщение 5.5.2014, 18:28
Да, вне подозрений. Но изменить направление потока под 90 градусов нереально. Подойдя по одному параметру, осевой не годится по другому.
Кстати, в центробежном тоже вне подозрений, если их конструкцией таковое предусмотрено.
zenat
сообщение 6.5.2014, 9:11
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
......в покрасочной камере??? наверняка нужно взрывозащищенный, и круг обзора еще уменьшается...
NOVIK_N
сообщение 6.5.2014, 14:53
Пользователь №: 71
Самый большой вентилятор подобного типа (ПЛАСТ-П) на 50000 м3/ч при 650 Па можно посмотреть здесь. Напрашивается установка 2-х вентиляторов в параллель.
WhiteShark
сообщение 6.5.2014, 23:53
инженегр
Пользователь №: 3906
Выдерживают в осевом направлении - мама не горюй
qwerqus
сообщение 7.5.2014, 8:33
Пользователь №: 55216
Обычные радиальные шариковые подшипники могут воспринимать до 70% от неиспользованной радиальной нагрузки. Неиспользованной - это разница допустимой нагрузки и рабочей. В случае, когда колесо вентилятора находится непосредственно на валу элюдвигателя, рабочая радиальная нагрузка много меньше допустимой для подшипников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:41
