> Выбор характеристики U/f для ПЧ Дельта Vfd-f, Какая зависимость наиболее подходит для насосов
LUCHNICK
сообщение 27.4.2014, 19:11
Пользователь №: 103678
Уважаемые специалисты в области применения ПЧ, хочу поинтересоваться, какая из зависимостей U/F наиболее подходит для насосов повышения давления и циркуляции? К сожалению, в руководстве на ПЧ данная тема не раскрыта, какая зависимость между характеристикой U/F и областью применения насосов наиболее оптимально. При работе с данным ПЧ я оставлял заводскую линейную зависимость, по опорным точкам, параметры Р1-00- Р1-06, проблем не было, но хочется использовать данную зависимость более грамотно, опираясь на опыт специалистов . В параметре Р11-00 можно выбрать тип зависимости U/F- по контрольным точкам, в степенях 1.5; 1.7; 2;3. Когда применяют зависимости в степенях, как выбор зависит от типа нагрузок? Вроде, на форуме проскакивала информация, что для насосов оптимальна квадратичная зависимость, но эта информация была как-то "вскользь" и не привязана напрямую к данному вопросу.
tiptop
сообщение 27.4.2014, 19:50
Конечно, надо "более грамотно".
Там же по-русски написано:"Если ваш привод работает на центробежный насос или вентилятор, то необходимо сформировать зависимость U от F назначив для параметра 11-00 значения (01 или 02, или 03, или 04) в зависимости от характеристики нагрузки вашего устройства"
По логике, сначала надо пробовать поставить квадратичную зависимость.
LUCHNICK
сообщение 27.4.2014, 20:14
А почему квадратичную, а ,например, не 1.5? А как узнать что она "не оптимальная" и надо пробовать другую? Что будет являться критерием оптимального выбора? На что физически влияет этот коэффициент в работе?
Stelsi83
сообщение 4.5.2014, 12:03
Пользователь №: 210805
Возможно это вам поможет:
Прикрепленный файл  ______27____________________.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 158
tiptop
сообщение 4.5.2014, 14:24
Обычно у насоса зависимость полезной мощности от частоты вращения имеет степень 3 (квадратичная зависимость напора от расхода).
Наверное, у центробежного насоса и с мощностью на валу такая же картина.
Соответственно, у электродвигателя при линейном изменении частоты вращения должно быть квадратичное изменение вращательного момента.
Если задать напряжение выше оптимального, то и потребляемый ток будет выше оптимального.
Если напряжение будет слишком низкое, то двигатель не будет вращаться...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.5.2014, 14:33
LUCHNICK
сообщение 4.5.2014, 15:21
Спасибо за предоставленную информацию.
Как я понял, нужно подобрать такую зависимость, чтобы при минимальном токе двигатель устойчиво крутился. Если при выбранной характеристике двигатель не осиливает, значит надо кривую заменить с меньшим коэффициентом. Для насосов характерным будет коэффициент 2, поэтому с него надо начинать, а если при наладке на всем диапазоне частот нет проблем, то на этом и останавливаться.
В ПЧ VFD-CP2000, число заводских кривых сократили до 2-х: с коэффициентами 1.5 и 2.
Andrew_2610
сообщение 12.5.2014, 12:58
Пользователь №: 66483
Есть такой закон Костенко:
Самый общий анализ процессов в АД, сделанный в предыдущем разделе, по-зволяет сделать вывод о том, что для обеспечения работоспособности привода при модульном частотном управлении необходимо задать функциональную связь между каналами управления напряжением и частотой питания статора, называе-мую законом управления.
В 1925 академик Михаил Полиевктович Костенко сформулировал общий за-кон, обеспечивающий оптимальные условия работы двигателя в следующей фор-ме: чтобы обеспечить оптимальный режим работы АД при всех значениях час-тоты и нагрузки, необходимо относительное напряжение двигателя изменять пропорционально произведению относительной частоты на корень квадратный из относительного момента – γ=αμ (2.5)
где – относительный электромагнитный момент. Если магнитная цепь машины слабо насыщена и активным сопротивлением статора можно пре-небречь, то АД в этом случае будет работать при практически постоянном коэф-фициенте мощности, запасе статической устойчивости и абсолютном скольжении.
При насосной характеристике нагрузки получается квадратичный закон.
См. файл, стр. 37.
LordN
сообщение 19.7.2016, 8:30
квадратичный закон это (U^2)/f или U/(f^2)?
BorisZV
сообщение 19.7.2016, 8:40
Из: Орел
Пользователь №: 63922
квадратичный - это когда U ~ f2
WRybkin
сообщение 19.7.2016, 8:46
Пользователь №: 63907
Для циркуляционного насоса, у которого расход пропорционален корню из перепада давления, как правильно сказали выше, квадратичная. А вот для насосов повышения давления ИМХО в большинстве случаев расход - случайная величина и там зависимость выбирается таким образом, чтобы при снижении частоты вращения сохранялся вращающий момент, но не перегревался электромотор. Если я не ошибаюсь, рекомендуется линейная зависимость напряжения от частоты.
Сообщение отредактировал WRybkin - 19.7.2016, 8:47
LordN
сообщение 19.7.2016, 8:59
т.е. U/f2=const
так?
Прикрепленный файл  2016_07_19_13_15_42______1___Excel__________________________.png ( 10,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
tiptop
сообщение 19.7.2016, 10:22
Цитата(LordN @ 19.7.2016, 8:59) *
т.е. U/f2=const
так?
Похоже.
Прикрепленный файл  VFD_F_nasos.GIF ( 34,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
LordN
сообщение 19.7.2016, 11:27
Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:55
