3 страниц V  < 1 2 3
> Определение максимального перепада на рег.клапане, Чем задаться для подбора клапана, что бы он не зашумел
kyza67
сообщение 5.5.2014, 10:26
Сообщение #61
Пользователь №: 104306
Лыткин, если проходное сечение клапана открывается, то падение давление уменьшается!
В итоге резюмируем, ни кто не знает как подобрать клапан, что бы точно не зашумел!!
Советы про 3 метра в секунду не обоснованы и ни где не написаны, кроме как устно.
BogOnPoBog4uk, максимальный перепад давления для разгруженного клапана может быть 16 бар!! По товоим рассуждениям его тоже можно поставить, главное что бы привод закрыл и скорость была три метра во фланце, а что на золотнике будет-пофиг.
Видимо мозги то у всех подсохли от Данфосса и аналогов!!!
Может форум мало людей читает? С теорией плохо, ну а с практикой то ????
v-david
сообщение 5.5.2014, 11:32
Сообщение #62
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
сначала один, потом второй... не надо бесится, разумному человеку даже в этой теме информации достаточно.
ssn
сообщение 5.5.2014, 11:39
Сообщение #63
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Конечно никто. потому как нет методик таких расчетов.
шум сильно зависит от количества газов, которые растворены в воде, от давления статического. очень большой получается спектр исходных данных.
а что именно надо получить в итоге такого расчета? или это чисто теоретическое желание? сделать как рекомендует поставщик (перепад на клапане не более стольки то) не вариант совсем?
максимальный перепад на клапане может быть и 16 бар (типа привод победит), но по условиям жизни клапана без кавитации такой перепад думаю возможен только при оооочень большой статике. что выходит за рамки практических применений.
Сообщение отредактировал ssn - 5.5.2014, 11:41
Лыткин
сообщение 5.5.2014, 11:59
Сообщение #64
Пользователь №: 206008
Падает давление перед клапаном из-за расхода!!
BogOnPoBog4uk
сообщение 5.5.2014, 12:09
Сообщение #65
Пользователь №: 219329
Кончай митинговать. Сядь, успокойся, перечитай мое сообщение еще один раз, двумя глазами и без спешки. Если вопрос сохранится - пиши, объясню еще один раз, даже подробнее.
tiptop
сообщение 5.5.2014, 12:22
Сообщение #66
Согласен с BogOnPoBog4uk в том, что ответ надо искать у изготовителя.
Другое дело, что лучше руководствоваться не догадками, а находить прямые указания...
kyza67
сообщение 5.5.2014, 14:07
Сообщение #67
Если смотреть на диаграмму перепад-Kvs-расход, то по ней давление до 1 бар, но это на открытом клапане, а если клапан прикрывается, то скорость на седле растет, проходное сечение уменьшается и перепад может быть больше чем по графику.
Если бы были четкие указания от производителей, то не было бы и вопросов. Но производители сами не знают, во всяком случае в российских представительствах.
История про 3 м/с. Все началось в Германии, там у одного производителя в программе для подбора арматуры стояло ограничение 3 м/с (при этом конструкции клапанов у разных производителей сильно отличаются), все просто взяли и дружно начали лепить это требование по всюду. Так, открываешь программу LDM, там тоже этих три метра.
Вот к примеру, у меня дома стоит редуктор давления на ХВС, так вот он посвистывает. При этом он установлен в диаметр трубопровода и там точно скорость меньше 3 м/с???
BogOnPoBog4uk
сообщение 5.5.2014, 15:45
Сообщение #68
ВОТ СМОТРИТЕ максимальный перепад по условию открытия привода и отдельно (пунктир) по шуму. Аналогичные данные есть и для других типов клапанов. Если производитель не дает таких данных, см. приведенный мной выше хитрый рецепт. Кстати, тонко намекну что производители иногда выпускают программы подбора для своих клапанов, часто онлайновые.
Кстати, ВОТ полезный материальчик о кавитации (главным образом простотой изложения). Нашел случайно, мало ль кому пригодится. Но вообще я не связываю однозначно шум и кавитацию.
Не надейтесь, такого не ожидается в ближайшее время. Я недавно пытался справиться о рабочем диапазоне на характеристиках насосов в российском офисе известного производителя на букву "Г". Так мне объяснили что у них крыльчатка стачивается. Попросил уточнить и потерял челюсть. "Об воду" был ответ. И это еще лучший из лучших.
BogOnPoBog4uk
сообщение 5.5.2014, 16:25
Сообщение #69
Вдогонку. Погуглил гуглем и таки накопал МЕТОДИКУ расчета шума любого клапана с любой средой, ай да молодцы японские хлопчики, снимаю шляпу. Соотношение абсолютных давлений присутствует rolleyes.gif
с вас причитается
OYL
сообщение 30.5.2014, 19:45
Сообщение #70
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Почему скорость во входном патрубке меньше 3м/с - это бред? Это же не сечение самого дросселя, а сечение трубы. В трубе 3м/с практически не бывает - это при Ф 50 мм получается около 20 м3/ч.
kyza67
сообщение 30.5.2014, 23:02
Сообщение #71
Верно. А производители молчат.им пофиг!главное продать это одноразовые дерьмо.
HEKTO
сообщение 31.5.2014, 10:58
Сообщение #72
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Почему же пофиг. Не допускаете мысли о том, что они целенаправленно занимаются вредительством на деньги мировой закулисы? Вот в СССР при Сталине за такое 10 лет давали. wink.gif
kyza67
сообщение 31.5.2014, 11:19
Сообщение #73
Это на самом деле интересно.я работаю в такой компании и любопытно наблюдать за маркетингом.
HEKTO
сообщение 31.5.2014, 11:34
Сообщение #74
Гость_galtjersey_*
сообщение 25.10.2016, 11:13
Сообщение #75
с вас причитается
Сайта уже нету, переадресация, может у кого-то остался данный документ? Или знает как его найти на их новом сайте? Искал, но не смог найти
Спасибо
Altelega
сообщение 25.10.2016, 12:55
Сообщение #76
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Industrial-process control valves
Part 8-3: Noise considerations — Control valve aerodynamic noise prediction method
This British Standard is the UK implementation of EN 60534-8-3:2011. It is
identical to IEC 60534-8-3:2010. It supersedes BS EN 60534-8-3:2000 which
will be withdrawn on 1 January 2014.
Прикрепленный файл  BS_EN_60534_8_3_2011.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1332
Может оно самое... "...making excellence a habit!"
Смит
сообщение 6.11.2016, 21:17
Сообщение #77
Пользователь №: 95959
Пожалуйста. Прикрепленный файл  Yamatake_eng8.PDF ( 502,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 15:03
