спорная схема теплоснабжения, замечания теплоснабженцев |
28.4.2014, 14:36
Из: Уфа
Пользователь №: 202241
Здравствуйте! Проектируем административное здание высотой 62 метра. По тех условиям выданным теплоснабжающей организацией написано следующее "теплоснабжение административного здания выполнить по независимой схеме". от заказчика было выдвинуто требование 100% резервирования теплообменниками. соответственно получилась такая схема (см. во вложении). Данная схема прошла главгос, экспертизу заказчика (стороннюю организацию), была выполнена рабочка и тут такие дела. замечание от теплоснабженцев. якобы нельзя сажать отопление и вентиляцию на один теплообменник. ваше мнение
Сообщений в этой теме
Bigantowka спорная схема теплоснабжения 28.4.2014, 14:36 *Sasha* Естественно нельзя. 28.4.2014, 14:47 Bigantowka Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 17:47) Естест... 28.4.2014, 14:50 *Sasha* Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 15:47) Естест... 28.4.2014, 15:58 BIONDER Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это... 28.4.2014, 15:21 ssn надо сказать, что все же как такого запрета на объ... 28.4.2014, 16:04 BIONDER Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04) а величина... 28.4.2014, 16:46 Bigantowka Цитата(ssn @ 28.4.2014, 19:04) надо сказа... 29.4.2014, 6:28  *Sasha* Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 7:28) двиг... 29.4.2014, 9:07   Bigantowka Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 12:07) Интере... 29.4.2014, 9:12    *Sasha* Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 10:12) под... 29.4.2014, 9:50 KGP1 Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04) надо сказа... 29.4.2014, 8:13  Bigantowka Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 11:13) Согласен,... 29.4.2014, 8:30  WELLS Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 9:13) Согласен, ... 29.4.2014, 12:18   KGP1 Цитата(WELLS @ 29.4.2014, 13:18) кзр - кл... 29.4.2014, 13:01 испытатель Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно под... 28.4.2014, 19:00 *Sasha* Если подумать получше, сделать можно всё. Но стоит... 29.4.2014, 12:06 Wiz Цитатап.9.2.2. ПТЭТЭ При эксплуатации систем отопл... 29.4.2014, 13:14 BIONDER Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14) Да, автор ... 29.4.2014, 13:18  Bigantowka Цитата(BIONDER @ 29.4.2014, 16:18) Присое... 29.4.2014, 13:43   *Sasha* Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) тра... 29.4.2014, 13:58    Bigantowka Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 16:58) Смотря... 29.4.2014, 14:01     *Sasha* Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 15:01) Тра... 29.4.2014, 14:24   BIONDER Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) как... 29.4.2014, 14:32   BIONDER Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) как... 29.4.2014, 14:32 KGP1 Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14) Совсем не ... 29.4.2014, 15:20 испытатель Рисовать изменение схемки лень.
1. У Вас на входе... 29.4.2014, 14:07 ivan-l-ing А чё тут спорного то?
тсо просто вас к сетям не по... 29.4.2014, 14:12 ssn а какая разница тепловым сетям на внутренние сети ... 29.4.2014, 14:15 ivan-l-ing Цитата(ssn @ 29.4.2014, 15:15) а какая ра... 29.4.2014, 14:39  BIONDER Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15... 29.4.2014, 14:43  ssn Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15... 29.4.2014, 16:05   ivan-l-ing Цитата(ssn @ 29.4.2014, 17:05) и о каких ... 30.4.2014, 7:29    Bigantowka Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 10... 30.4.2014, 8:20 ivan-l-ing А что обосновывать то? на схеме ничего нет, паспор... 29.4.2014, 15:31 Bigantowka Скажу сразу, всем большое спасибо за критику. Она ... 30.4.2014, 6:35 ivan-l-ing Есть такой пункт:
попробуйте эксперту впарить
6.11... 30.4.2014, 8:56 Bigantowka Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 11... 30.4.2014, 9:04  ivan-l-ing Цитата(Bigantowka @ 30.4.2014, 10:04) так... 30.4.2014, 9:26 *Sasha* Группы зданий только нет. 30.4.2014, 9:08 Bigantowka Цитата(*Sasha* @ 30.4.2014, 12:08) Группы... 30.4.2014, 9:09 BIONDER А зачем всетаки нужен регулятор давления на обратк... 30.4.2014, 9:18 vladigorden Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 16:58) Нет уж... 11.6.2014, 22:08 vladigorden Вот ещё из СП
3.11 Общественное здание с тепловым ... 11.6.2014, 22:38 Bigantowka вентиляцию до теплообменника подключить было невоз... 25.6.2014, 14:43
