Газопровод по фасаду жилого дома |
29.4.2014, 13:48
Пользователь №: 39882
Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления.
29.4.2014, 13:52
Пользователь №: 206008
Цитата(ELVIRA @ 29.4.2014, 14:48)  Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления. Газопровод по фасаду это "наружка", газопровод-ввод - через стену, внутренний после стенки (внутри здания).
30.4.2014, 11:07
Пользователь №: 95710
Цитата(Лыткин @ 29.4.2014, 15:52)  Газопровод по фасаду это "наружка", газопровод-ввод - через стену, внутренний после стенки (внутри здания). Не надо путать газопровод-ввод с вводным. Из старого ПБ 12-529: Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении. Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
5.5.2014, 14:18
Пользователь №: 43572
Если отключающая задвижка расположена до "фасада", то это уже вводной газопровод, относится к внутреннему. Если задвижка расположена в конце трубопровода, проходящего по фасаду, то это газопровод-ввод. Относится к наружнему.
6.5.2014, 7:01
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Цитата(ELVIRA @ 29.4.2014, 16:48)  Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления. К наружному. Всё что снаружи это наружное, что внутри внутреннее. А что за важность? Каких потерь?
6.5.2014, 8:08
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.
Просто ПБ....
6.5.2014, 8:23
Из: Тюменская обл.
Цитата(defuser @ 6.5.2014, 11:08)  Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.
Просто ПБ.... А тогда по ПБ по этому внутренний газопровод что такое?
6.5.2014, 15:24
Из: Череповец
Определения "внутреннего" нет. Думаю, внутренний = не наружный (см. определение наружного).
Сообщение отредактировал defuser - 6.5.2014, 15:24
7.5.2014, 11:57
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.п. 4.3; 4.4, табл. 1 и 2.
7.5.2014, 13:13
Из: Тюменская обл.
Цитата(Лыткин @ 7.5.2014, 14:57)  СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.п. 4.3; 4.4, табл. 1 и 2. И что по ним можно определить где наружный а где внутренний газопровод?
8.5.2014, 11:48
Цитата(Леха 83 @ 7.5.2014, 14:13)  И что по ним можно определить где наружный а где внутренний газопровод? Лёха! Ты бы хоть СНиП открыл, там всё написано.
8.5.2014, 12:24
Из: Тюменская обл.
Цитата(Лыткин @ 8.5.2014, 14:48)  Лёха! Ты бы хоть СНиП открыл, там всё написано. Те пункты которые Вы указали по данной теме информации не несут.
11.6.2014, 13:25
Цитата(Леха 83 @ 6.5.2014, 10:23)  А тогда по ПБ по этому внутренний газопровод что такое? Внутренний после футляра на вводе в здание(внутри здания)
20.6.2014, 8:17
Пользователь №: 162001
Наш облгаз: до отключающего устройства-наружный, после-внутренний (фасадный или сразу в дом не важно). Тут еще с точки зрения деления при строительстве. Допустим внутрянку делают одни, наружку делают другие и каждому надо свое пресовать. Так что кран это и есть граница! У нас это пройденный этап на сегодняшний день!
