2 страниц V  < 1 2
> расчет системы АПТ, посчитаем вместе)
Львиное сердце
сообщение 5.2.2021, 15:02
Пользователь №: 154704
Цитата(Львиное сердце @ 5.2.2021, 12:14) *
Трап HL606W/1 110 расход 2,1л/с
Или чугунный трап Т100б по ГОСТ 1811-2019 с расходом 3,7 л/с...
goin2succeed
сообщение 25.5.2021, 13:58
Пользователь №: 283050
Добрый день, подскажите и мне с расчетом АПТ.
Объект девятиэтажный офисник с кафе на первом этаже и тех.помещениями кафе в подвальном этаже.
Самое большое помещение - обеденный зал - 121,7 м2 на первом этаже, 103,11 м2 кабинет на шестом, либо 86,38 м2 на девятом.
По СП 485 я принял 1 группу помещений как "помещения ... зданий электронно-вычислительных машин, ..., зданий управлений...".
Площадь помещений требующих АПТ больше 60%, поэтому я делаю АПТ по всему зданию.
Расчет прикладываю, верен ли расчет расхода? Он сделан на 60м2, или надо как-то иначе?
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал goin2succeed - 25.5.2021, 14:02
Прикрепленный файл  Гидравлический_расчет_АПТ.pdf ( 240,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
jiexawcr
сообщение 25.5.2021, 16:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в таблице легче считать через расчетную Кт, уже обсуждали в другой теме как посчитать http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1401239
мне кажется у вас не верно подобраны оросители: по паспорту при давлении 0,1МПа интенсивность 0,08 выдает ороситель с К=0,47. для 0,42 в бумажном каталоге (приезжали они к нам как-то выпросил, а так в электронке нету у них почему-то) по графику для 0,08 интенсивности с оросителями 0,42 давление должно быть примерно 0,13-0,135 МПа
не много не понял, как у вас на 1-а требуется 0,105, на 2-а 0,111, но суммарно 0,106. у вас требуется в точку а подать напор 0,111 и пересчитать расход на оросителе 1 через 1,33*(0,111/0,106)^0.5=1,361л/с (см. СП5.13130.2009 В2.11.3), то есть суммарно теперь будет 2,691л/с, по нему считаете потери на а-б. получаете давление в точке б, назовем Рб или "пэ бэ". находите расход и требуемое давление на ветви 3-б, назовем Р4 "пэ четыре", оно должно быть меньше, чем Рб, если так, то опять свой расход на ветке умножаете на корень отношения Рб/Р(4), если Рб<Р4, тогда принимаете его как "основное" и уточняете расход в точке а.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 25.5.2021, 17:03
jiexawcr
сообщение 25.5.2021, 17:50
Сообщение #34
Из: Ленинграда
Цитата(jiexawcr @ 25.5.2021, 16:55) *
... для 0,42 в бумажном каталоге (приезжали они к нам как-то выпросил, а так в электронке нету у них почему-то) по графику для 0,08 интенсивности с оросителями 0,42 давление должно быть примерно 0,13-0,135 МПа...
не то написал и не к тому, прошу прощения.
для СВВ к80 (К=0,42) по паспорту 0,078 интенсивность при давлении 0,1МПа, то есть все равно мало. по каталогу требуется 0,125 МПа примерно.
для СВН требуется 0,11-0,115 МПа примерно
по СВУ данных в каталоге нету, в паспорте для интенсивности 0,08 при давлении 0,1мпа нужны оросители с К=0,47 или как-то высчитывать давление требуемое для оросителей 0,42, которые при 0,1МПа дают интенсивность 0,065, при 0,3МПа - 0,13. (по ним и писал первый раз выше)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 3:26
