3 страниц V   1 2 3 >
> Схема холодоснабжения чиллера, острые вопросы и работоспособность схемы
Dio_Rock
сообщение 29.4.2014, 18:55
Пользователь №: 54071
Добрый день, коллеги. Прошу прокомментировать схему во вложении. Схема к сожалению пока сырая даже по условным обозначениям. Объект - магазин в торговом центре, чиллер будет расположен на кровле, остальное оборудование в венткамере. Температурный режим стандартный 5-10/7-12.
Похожая схема уже недавно обсуждалась на форуме, тем не менее без проблем не обошлось
Особенности этой схемы:
- Чиллер со встроенным гидромодулем и отказаться от него нельзя по причине отсутствия места для установки оборудования в помещении
- Для защиты от замерзания теплообменника при зимнем запуске не придумал ничего лучше как поставить еще один насос(поз.2) в контуре гликоля, чтобы обеспечить подмес обратной воды из теплообменника. При этом, чтобы как это называется "не запереть насос " гидромодуля поставлена перемычка с обратным клапаном. В итоге напор насоса гидромодуля рассчитан на потери в испарителе и по трассе, а напор смесительного насоса на потери промежуточного теплообменника и 3-х ходового клапана.
Прежде всего хочется понять насколько такое решение работоспособно и есть ли более простые способы обеспечить защиту от замерзания.
-Во внутреннем контуре есть основной насос(с резервом) и насосы потребителей(фанкойлы и приточки). Предполагалось, что основной будет работать с постоянным расходом, а насосы потребителей с переменным. Здесь прежде всего беспокоит не передавят ли насосы друг друга. Пока что поставил перемычку между подающим и обратным коллектором, но пока что стоит выбор продолжить прорабатывать такую схему(с "полупеременным" расходом) или проще убрать эти насосы потребителей и переделать всю схему на постоянный расход с одной общей насосной группой.
Прикрепленный файл  _______________________l.pdf ( 378,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
ЮрийБ
сообщение 1.5.2014, 22:51
Пользователь №: 45710
А что чиллер и зимой будет работать ?
ЮрийБ
сообщение 2.5.2014, 7:39
Хотел сказать - потребность в холоде будет и зимой ?
Если производительности насоса чиллера хватает, к чему ещё один насос, фильтр, перемычка, 3-х ходовой, итд ? Пусть себе насос чиллера постоянно пашет - и пока нар. темп. будет ниже темп. выключения фрикулинга, компрессор включаться не будет.
Dio_Rock
сообщение 2.5.2014, 18:16
Зимой будет работать обязательно. Расчетные теплопритоки в помещение зимой меньше, потребность холода от чиллера упадет, но только в связи с вентиляцией. Навскидку потребность холода зимой будет 60-70% от величины летней(точную цифру просто не помню, сейчас не назову).
Проблема вот в чем:
Зимой ночью никаких теплопритоков нет(разве что в серверной, но там стоит сплит резервный с автоматич. включением), чиллер ночью также скорее всего будут отключать(возможно даже отрубать питание в принципе), чтобы экономить энергию. Утром соответственно когда будут его включать охлажденный гликоль может хлынуть в теплообменник. Чтобы этого не допустить соответственно нужен 3-х ходовой клапан и еще один насос для обеспечения смешения и постепенного разогрева гликоля. Если предоположим как-то обязать их оставлять чиллер ночью включенным, то угроза замерзания не исчезнет, поскольку около 100 м трассы от чиллера до промежуточного теплообменника идет снаружи по кровле. Есть конечно также большой участок внутренний прокладки, можно обмотать толще теплоизоляцию снаружи при обычной толщине изоляции внутренней прокладки, но такой вариант не дает никаких гарантий, считаю что нужна более надежная защита
ЮрийБ
сообщение 2.5.2014, 22:33
"потребность холода зимой будет 60-70% от величины летней"
Как так ?!
Dio_Rock
сообщение 3.5.2014, 6:49
Как так ?!
Приточный воздух охлаждать не надо(минус 90 квт на чиллер). Подача притока 18 градусов зимой дает некоторое кол-во холода(минус 40 квт на чиллер), внутренние теплопритоки те же, солнечной радиации нет
ЮрийБ
сообщение 3.5.2014, 10:00
Да, "Зима" будет давать в названный период холод !
Потребность холода зимой - 0% от 339кВт мощи чиллера, потому что это - производительность его фреоновой части, а она не должна рабoтать зимой.
Производительность фрикулера будет зависить от темп. наружного воздуха и составит, например, 10 кВт при 0 С, и 50 кВт при - 20 С.
donol
сообщение 3.5.2014, 12:18
Пользователь №: 187677
Да производительность фрикулинга зависит от наружного воздуха, при -5С он у вас скорее всего выдаст 100% и будет регулироваться автоматикой машины. Я вот чего не понял зачем весь этот огород, слишком замудренно на такой производительности, обратный клапан в гликолевом контуре я так понял чтоб исключить подмес, только так не пойдет как сделано у вас, да и в гидромудуле должны быть насосы с частотником, чтоб они замедляли обороты и выходили на необходимый расход, а насколько я помню там они вроде без частотника ставят их, да и обратник не нужен по сути. Далее уберите перемычку с обратным клапаном в гликолевом контуре Ду100, выкиньте гидромудуль, т.к достаточно будет одного насоса, который N2 у вас, только надо будет его переподобрать на большие потери давления(чиллер (по большим потерям) + теплообменник + 3х ходовой + арматура + сеть труб) и поставьте нормальный расширительный бак, если вам нужен бак аккумулятор (емкость для увеличения объема системы), то закажите ее без насосов, это сделать можно и у нее будет свой расширительный бачек на объем бака аккумулятора или поставьте свой бак, затем уберите премычку в водяном контуре Ду150 и сделайте водяной контур весь на 3-х ходовых, т.к не та производительность, чтоб городить такой огород, но если заказчик хочет переменный расход на потребителях, главное чтоб он подписал это, то оставляйте водяной контур без изменений. Еще не понял зачем вам регуляторы перепада давлений в подпитках?
Сообщение отредактировал donol - 3.5.2014, 12:28
Dio_Rock
сообщение 3.5.2014, 13:14
Согласен, но поскольку у нас фрикуллинг встроенный в чиллер я говорю именно чиллер подразумевая работу фикулинга а не холодильной машины
Dio_Rock
сообщение 3.5.2014, 13:40
Спасибо за развернутый ответ!
Да насосы гидромодуля без частотника, с частотником сказали будет в 2 раза дороже.
С удовольствием убрал бы гидромодуль, но вот проблема куда вместить бак-аккумулятор и расширительный бак, в венткамере очень мало места.
Правильно ли я вас понял, что гидромодуль в принципе можно заказать без насоса, а только с баком-аккумулятором и расширительным баком? Хотя тут наверное нужно спрашивать производителя.
По поводу переменного расхода в контуре потребителя могу сказать что на данный момент это чисто мое решение сделать так, заказчик в этом не разбирается, хотя проект будет согласовываться с инженерной службой торгового комплекса, которая теоретически может обязать делать так.
Насчет регуляторов перепада, это конечно ошибка, имелись ввиду регуляторы давления(после себя) для автоматической подпитки
donol
сообщение 3.5.2014, 17:11
Да правильно, можно, во всяком случае некоторые производители так делают и нет проблем, так что поговорите с производителем, только обычно там расширительные баки небольшие, чаще всего рассчитаны на объем бака аккумулятора, точно не помню, так что вам надо уточнить этот расширительный бак на объем всей системы гликолевого контура. Далее если вы так говорите что у вас нет места в венткамере, то вопрос как вы собираетесь разместить ту кучу насосов которая у вас в схеме, тогда вам точно прямой путь уменьшать число насосов и делать систему на 3-х ходовых. Службе эксплуатации, чем меньше проблем тем лучше и потом у вас мощность 340кВт, я не думаю что она у вас подсоединяется к существующей системе холодоснабжения судя по схеме, а это значит у вас или она обслуживает одного заказчика или весь ТЦ. Насос на подпитку гликоля на 3,2м3/ч на мой взгляд как-то многовато, да и емкость гликолевого контура не думаю что такая большая, да еще и бак на 500л, поставьте насос не больше 1м3/ч этого вполне хватит, скорее всего пройдет СR1-3, потом бак аккумулятор на 950л это точно. Ну если клапан автоматической подпитки(если это он) на воду подойдет, а вот на гликоль как он вам поможет, поставьте просто шаровой кран с эл.приводом и байпас для него и насос должен запускаться автоматически по датчику давления установленному на линии расширения. И заливайте в систему готовый раствор, вам же проще и меньше геморроя.
Сообщение отредактировал donol - 3.5.2014, 17:20
Dio_Rock
сообщение 3.5.2014, 18:16
Да насосы конечно тоже места занимают, но их допустим можно смонтировать закрепив вплотную к стене, а вот для бака-аккумулятора и еще одного расширительного бака действительно проблема найти место.
Можно конечно убрать насосы потребителей, но тогда вроде как балансировать систему будет сложнее. Плюс такой момент - если для фанкойлов мне точно нужно регулирование в режиме on/off, то для приточек думал лучше плавное регулирование, датчик то в канале будет.
Да действительно система обслуживает одного заказчика в торговом центре.
Чиллер находится на кровле, а узел подпитки будет на 10-12 м ниже. Ввиду также протяженности трассы от чиллера до промежуточного теплообменника - около 100 м подача и столько же обратки, объем системы выходит более 3,5 м3/ч только по объему труб, поэтому и решил хотя бы такой бак, боюсь и так замучаются заливать. Посмотрел насос CR 1-3, по напору проходит, только заполняться система будет медленнее как я понимаю. Узел подпитки гликоля понял лучше переделать. И Раствор гликоля конечно же готовый
сообщение 3.5.2014, 18:36
Чисто компоновочно, а не спасет ли дело установка типа бытовки на кровле, в которую загнать насосы, ТО, баки , шкафы управления и подобное,а из бытовки сразу уже в теплое помещение ТЦ заходить. Это не изменит ТЭПов по застройке(это не кап сооружение и площадей не изменит, высотность здания тоже не сменит),но позволит компоновать исходя из реальных условий.
Dio_Rock
сообщение 3.5.2014, 18:49
Идея хорошая, но скоре всего нереально. Арендодатель уже выделил место установки чиллера, наметил проход трассы по кровле и щахту для опуска. Также проблематично будет организовать отопление такого помещения на кровле и подачу ХВС для подпитки(точнее говоря организовать это все может только арендодатель)
сообщение 3.5.2014, 19:16
Вам там по месту понятно лучше видно,но как то возражения ваши не очень существенны, по весомости. Аренда площади внутри здания дороже аренды кровле по определению. Бытоку на место выхода труб на кровлю, её отопление только на электре реально. Арендатор не на год арендуется здесь, коль задумал так себе КВ делать,но ежели что будку эту с собой заберет.
Да и схемно тогда, может и стоит тогда холмашинки тоже в будку, и выносной кондер на кровлю будки.
Все одно по месту смотреть и прикидывать.
Гы. перечел, а чего блочных холцентров не делают, а только котельные или ИТП блочные? Вот вам и идея. Воплотите- с вас коньяк. biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2014, 19:18
Const82
сообщение 3.5.2014, 21:01
Пользователь №: 4724
Не только, есть компрессорные станции блочные.
donol
сообщение 3.5.2014, 21:08
Вопрос сразу при 100м туда и 100 обратно накой черт вам буферная емкость(бак аккумулятор) плюс потребитель, я бы понял если бы у вас было 15м по гликолю и 30м по потребителю, но тут зачем, чтоб типа был, емкость системы=объему системы, а теплообменник просто делит систему. Вот если бы у вас гликолевый контур был бы завязан с водяным регулирующим клапаном(не тем что стоит для защиты Т/О) то да м.б и нужен бак в зависимости от объема системы, а тут то чего? Далее для установки двух расширительных баков много места не надо. К примеру в 30-35м2 можно реализовать станцию на 500кВт по упрощенной схеме, к примеру обслуживать теплообменник достаточно с одной стороны. Вообщим сядте за схему, еще раз посмотрите на нее, и ваше помещение с насосной станцией и трассой, а далее дело техники, как все разместить в голову придет. Сделайте все по простой схеме, не мудрите, не зачем это. Далее я не знаю какой у вас объем системы, но заливать систему можно за 8 часов, а можно и побольше, а объем подпитки у вас будет в разы меньше. Насчет блочных ХЦ альфа лаваль делает к примеру, взялись за ум)))
Сообщение отредактировал donol - 3.5.2014, 21:14
Dio_Rock
сообщение 4.5.2014, 8:58
Упустил этот момент с баком-акумулятором(. Он идет в комплекте с гидромодулем, поэтому и не задумывался.
Далее если упрощать схему водяного контура(на постоянный расход), то возникают варианты оставить насосы на коллекторах потребителей или просто поставить боле мощную общую насосную группу и автоматические балансиры на коллекторы. Сомневаюсь что с балансирами будет дешевле(учитывая их Ду) да и энергопотребление будет больше(за счет потерь давления на этих балансирах)
donol
сообщение 4.5.2014, 20:39
Если вы делаете постоянный расход на потребителях при помощи трех ходовых, то зачем вам автоматические балансировочники, достаточно обычных ручных, все один раз настраивается. И вообще постоянный расход можно обеспечить и без трех-ходовых клапанов на фанкойлах, просто не ставить их и все, например австрияки не очень то и любят их ставить, они просто гонят воду через не работающий фанкойл и нормально biggrin.gif.
Сообщение отредактировал donol - 4.5.2014, 20:40
Dio_Rock
сообщение 5.5.2014, 4:28
А у нас обычно наоборот, выставляют вентилятор фанкойла на высокую скорость и он пашет независимо о того есть холод или нет.
Dio_Rock
сообщение 7.5.2014, 15:36
Производитель утверждает, что его чиллеры со встроенным фрикуллингом идут в комплекте только с гидромодулем....что же так не везет-то
BogOnPoBog4uk
сообщение 7.5.2014, 17:11
Пользователь №: 219329
Ну намудрили))))
И перемычка, и трехходовой и две насосных группы в гликолевом контуре. И в водяном насосов многовато. Зачем такие сложности, двух насосных групп на глюколь и воду было бы достаточно.
Dio_Rock
сообщение 7.5.2014, 19:41
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 7.5.2014, 21:11) *
Ну намудрили))))
На гликоле насос нужен обязательно до 3-х ходового для смешения(защита от замерзания ТО), от гидромодуля при этом как оказалось не отвертеться
donol
сообщение 7.5.2014, 22:48
Почему от гидромодуля не отказаться, общий насос можно спокойно без всяких проблем. Дополнительный гидромодуль это не очень, и потом если давления в системе не хватает,насосы ставят последовательно, но не так как у вас да еще перемычка. Я не думаю что вам затруднит поставить сдвоенный насос давлением на 35м или больше на гликоле.
v-david
сообщение 7.5.2014, 23:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Я извиняюсь, тему пробежал "по диагонали", на мой взгляд тут 2 решения. 1) по согласованию с производителем чилера выбросить насос гидромодуля, установив катушку, и оставить свой, раз уж все равно его покупаете. Правда здесь придется помудрить с контроллером чилера, там должна быть какая-то уставка для работы без гидромодуля. 2) не ставить второй насос, а прописать алгоритм запуска после стоянки ну примерно так: трехходовик открыт "по малому кругу", на компрессоры чилера - запрет запуска, насос гидромодуля работает. Насосы потребителей включаем на полный расход и постепенно приоткрываем трехходовой. Ну да, минус пойдет в ТО, но это будет управляемый процесс. Конечно это не айс, но реально работающий вариант. В принципе и без этих заморочек насос гидромодуля через какое-то время разогреет гликоль, хотя это может длиться долго, считать надо. Еще одним минусом такого варианта будет проблема с малыми нагрузками от потребителей при сильном ветре (зимой), гликоль даже без вентиляторов может переохладится (V-образник у чилера).
Ну короче, я бы выкинул гидромодуль чилера, сорри.
Сообщение отредактировал v-david - 7.5.2014, 23:53
donol
сообщение 8.5.2014, 9:47
По идеи по второму варианту, который v-david предложил, можно поставить 3-х ходовой клапан который будет байпассировать холодный гликоль мимо теплообменника с уставкой например Тмин>3град и ждать пока гликоль нагреется до нужной температуры. Это хоть как-то будет лучше, если не отказаться от гидромодуля и выкинуть второй насос. Хотя все говорит за то, чтобы выкинуть гидромудуль rolleyes.gif
Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 9:50
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 11:51
По поводу второго насоса в конутре гликоля, мысль была именно в том, чтобы добиться смешения, примерно такой же принцип какой используется в узлах нагревателей приточек, отсюда и байпас чтобы не запереть насос встроенного в чиллер гидромодуля(насос с частотником для него дорогой). Хотя конечно примеров таких схем для контура чиллера я не встречал...
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 12:16
Donol, по поводу второго насоса в контуре гликоля, мысль была именно в том, чтобы добиться смешения, примерно такой же принцип какой используется в узлах нагревателей приточек, отсюда и байпас чтобы не запереть насос встроенного в чиллер гидромодуля(насос с частотником для него дорогой). Хотя конечно примеров таких схем для контура чиллера я не встречал, поэтому особо цепляться за нее не буду.
Что касается вариантов, которые предложил v-david
Да, мне нужно узнать у производителя можно ли выкинуть насос из гидромодуля. Но на это можно пойти, только если такая опция возможна без осложнений и потери гарантии, да и допустим настройку контроллера на месте боюсь мы не потянем
Вариант с одним только встроенным гидромодулем чиллера и 3-х ходовым.....рассматривал вначале еще до того как начертил эту схему. Решил, что надежнее будет со смешением(вообще не пускать холодный гликоль в теплообменник). Если же вновь возвращаться к варианту без второго насоса, получается дозированная подача гликоля в теплообменник. И мне кажется клапан должен управляться по датчику температуры, установленному на обратном трубопроводе(или даже теплообменнике) внутреннего контура(воды), поскольку именно контур воды в данном случае защищается от замерзания. А значение уставки может лучше взять побольше 5-7 С
v-david, чиллер с фрикуллингом, потому насколько я понимаю компрессоры и не должны запускаться в минусовую температуру... . Насчет работы зимой на малых нагрузках, это будет несомненно: приточкам холод зимой не требуется, это уже минус 30%, плюс фактические теплоизбытки большую часть времени меньше расчетных, а также часть холода будет приходить от нагретого до +18 приточного воздуха. Работа чиллера на нагрузке в диапазоне 25-50% зимой неизбежна
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 8.5.2014, 12:18
donol
сообщение 8.5.2014, 13:37
Я просто чего-то не пойму, то вы говорите, что от гидромудуля отказаться нельзя, теперь говорите что надо поговорить с производителем, чтоб насос убрали из гидромодуля. Соответственно возникает вопрос о том зачем вам вообще этот гидромодуль, что он вам дает? Далее если вы оставляете гидромодуль, то надо отказаться от второго насоса, а чтоб не пустить холодный гликоль в теплообменник поставить 3-х ходовой клапан(на обратку или на подачу, зависит это от того на смешение или разделение он работает), который будет байпасировать гликоль мимо теплообменника, т.е если он будет ниже уставки гликоль вообще не пойдет в теплообменник, а будет гоняться мимо него и греться насосом до температуры уставки, а если что и пойдет с минусом в теплообменник, то этого расхода будет все равно не достаточно, чтоб он обмерз. Плюс еще ко всему вы сами говорите что у вас не достаточно места для размещения оборудования. Хотя расширительный бак и насос не так уж и много места требуют.
А то что 2-й насос работает со смешением в 3-х ходовом это понятно. Просто для чего такой огород не понятно, вот в чем дело? Вам конечно виднее, но хочется чтоб было лучше и проще.
Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 13:40
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 14:03
От гидромодуля в чиллере действительно никак нельзя отказаться, но в свете того что сказал v-dadvid можно спросить у производителя о возможности удаления оттуда насоса или допустим переноса его в венткамеру, т.е речь именно об опции.
Я был уже готов отказаться от втсроенного гидромодуля и разместить насос с расширительным баком в венткамере, но производитель сказал, что встроенный фрикуллинг без гидромодуля не поставляется, вот и приехали.
Насколько я понимаю 3-х ходовой надо ставить с аналоговым приводом и большим авторитетом, чтобы все-таки не просто насосом гликоль нагревался, а действительно с небольшим расходом подавался в теплообменник, со временем клапан все больше открывается и расход гликоля через теплообменник увеличивается. При этом контроль(уставка) ведется по температуре обратки водяного контура, а если контролировать температуру именно гликоля, то он вообще нескоро нагреется, клапан надолго закроет проход в теплообменник, а потребители не получат холода.
Согласен, что лучше использовать схемы попроще, но важна также и надежность(из-за чего и все опасения)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:33
