3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема холодоснабжения чиллера, острые вопросы и работоспособность схемы
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 14:35
Пользователь №: 219329
Как насчет такого варианта?
Если можно, каков смысл узлов, обведенных кружочками?
coverart
сообщение 8.5.2014, 15:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Чтобы при первом запуске не загадить теплообменник содержимым труб после монтажа.
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 15:07
Ясн. Если трубы из некорродирующего материала, то идея неплохая, но со сварными я бы так не стал делать. Окалина со сварных швов облетает месяц после заполнения, теплообменник забиваться будет.
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 15:15
Сообщение #34
Пользователь №: 54071
Честно говоря мне проще поставить 3-х ходовые на потребителях, чем этот регулятор перепада давления
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 15:20
Сообщение #35
Вообще да. Я на тот случай если контур установок сливается на отопительный сезон.
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 16:04
Сообщение #36
И как же быть?
donol
сообщение 8.5.2014, 16:12
Сообщение #37
Пользователь №: 187677
Что за контроль(уставка) по температуре обратной воды, вы что ставите чиллер на управления по удаленному потребителю? 3-х ходовой клапан нужен лишь для того чтобы система запустилась, например после стояния ночью и уставка у него (3-х ходового клапана) по температуре гликоля, например Тмин>3град, чтоб теплообменник не обмерз. Привод аналоговый на клапан, правда у нас привода атоматчики ставят. Еще вопрос, а почему бы не поменять производителя чиллера, если этот производитель вам навязывает гидромодуль? Насчет окалины, то она должна осесть в фильтрах, поэтому и ставят фильтры перед оборудованием.
Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 16:15
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 16:14
Сообщение #38
Как вариант при длинной трассе - два фильтра. Не ждать же месяц пока все какахи отвалятся.
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 16:54
Сообщение #39
Да нет, чиллер здесь не причем. Я имел ввиду связать привод 3-х ходового клапана защиты с датчиком температуры обратной воды из теплообменника. В принципе думаю можно и как вы говорите поставить датчик на гликоль(на выходе из теплообменника как я понимаю)
Есть конечно вариант, что будет ествественная циркуляция, разница отметок чиллера и ТО у меня около 10м, при этом около половины трассы проходит по наружному воздуху, а другая половина в шахте и помещениях. Может получится так, что тепло теряемое гликолем в наружном участке будет равно(или меньше) теплу получаемому из помещения, но это не дает гарантии, что гликоль с минусом не попадет в ТО(наружные трубы можно хорошо утеплить, но есть еще V-образный теплообменник, который как говорит v-david хорошо продувается). Поэтому естественную циркуляцию как мне кажется лучше вообще исключить, поставив например этот 3-ходовой нормально закрытый, хотя здесь нужно сделать так, чтобы он закрывался тогда когда насос чиллера выключается. Производителя поменять к сожалению в принципе невозможно, там у заказчика существенный экономический интерес, у нас все в комлексе: чиллер, приточки, ТО, фанкойлы, все от одного производителя
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 8.5.2014, 16:58
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 17:12
Сообщение #40
Кстати (скорее всего и уточнять не надо), обязательна защита от потери протока в водяном контуре. Нет протока - стоп машина. Иначе кердык. Трехходовым я бы управлял по температуре обратной именно воды, только привод чтобы был пошустрее.
сообщение 8.5.2014, 18:16
Сообщение #41
Дык реле на попе у машины даже и не стоит обсуждать, как просто машинальную обязаловку и с проверкой ... достаточности площади пластин на реле или "закрученностивинтикарелулировки" на ем.Типа , "без её и не ставим машину". Только вот глубину изменения расходов по контурам, или контуру... вот тут и есть некие разногласия.Есть те кто знал до того(как не наступить), есть те кто уже наступал на эти грабли, есть те кто знает как не наступать на грабли и есть те, кто наступит все равно.Не считая тех, кому на эти грабли очень надо и это часть бизнес политики формы.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.5.2014, 18:18
donol
сообщение 8.5.2014, 18:58
Сообщение #42
Для чего управлять 3-х ходовым по обратной воде, если в контурах равные расходы. Летом этот клапан не нужен, это не тепловая сеть, его назначение лишь защитить теплообменник от заморозки, в если им управлять зимой по температуре воды, так вода имеет плюсовую температуру, т.к она в отапливаемом помещении и здании. Надо не допустить минусовой гликоль в теплообменник, а если мы будем управлять им по температуре воды, то чего гликоль с минусом сразу пойдет в теплообменник и он обмерзнет.
Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 18:59
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 19:29
Сообщение #43
Чтобы разогреть гликоль все равно придется помаленьку пропускать его в теплообменник с минусовой темпеартурой, это если датчик поставить на стороне гликоля после теплообменника. А если датчик ставить допустим до теплообменника, то клапан вообще может не открыть проход в теплообменник и потребители не дождутся холода. Хотя в моем случае он скорее всего будет то открывать, то закрывать, потому что половина трассы проходит в помещении и гликоль в этой части трассы будет теплым.
Мне кажется тут зависит многое от времени реакции привода клапана, в принципе он конечно может не успеть закрыться, а теплообменник заморозиться успеет. Конечно если вообще не пускать минусовой гликоль в теплообменник(датчик на стороне гликоля до теплообменника), то это более надежная защита, но вот как гликоль-то разогреть, чтобы холод пошел к потребителям, вот в чем вопрос
v-david
сообщение 8.5.2014, 19:44
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Похоже Вы зациклились... а так? http://phs-holod.ru/manufacture/teploobmen...ovki_s_OAL.html
donol
сообщение 8.5.2014, 21:32
Сообщение #45
Извиняюсь, ввел в заблуждение, праздники, обмерзание то у нас со стороны воды значит и уставка должна быть по выходящей воде.
Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 21:37
donol
сообщение 8.5.2014, 22:51
Сообщение #46
Хотя лучше делать контроль по гликолю, а не по воде, просто есть риск при первом же пуске заморозить теплообнник
Dio_Rock
сообщение 9.5.2014, 6:54
Сообщение #47
Контроль по гликолю на выходе из теплообменника?)
Увы, не наш случай...
v-david
сообщение 9.5.2014, 7:11
Сообщение #48
Из: Зеленоград
я знаю. Это всего лишь пример теплообменника, который не боится замораживания, есть разные варианты.
biver
сообщение 9.5.2014, 16:07
Сообщение #49
Пользователь №: 33335
А для чего контроль протока в водяном контуре ведь в контуре холодильной машины стоит реле протока, который и отключит машину если не будет протока?
BogOnPoBog4uk
сообщение 11.5.2014, 14:21
Сообщение #50
В контуре чиллера как раз реле защищает испаритель от замораживания, с гликолем эта защита не обязательна. А вот в водяном контуре, то есть в контуре за теплообменником, циркуляция воды не должна прекращаться, поскольку в режиме фрикулинга глюколь запросто может охладиться ниже нуля. Плюс не забываем про переходные процессы при запуске зимой.
Dio_Rock
сообщение 11.5.2014, 15:03
Сообщение #51
Только непонятно как связать гидромодуль чиллера со сторонним еще одним реле протока
BogOnPoBog4uk
сообщение 11.5.2014, 15:47
Сообщение #52
А что вызывает затруднения?
Dio_Rock
сообщение 11.5.2014, 18:14
Сообщение #53
У чиллера своя автоматика. Опции подключения дополнительного реле протока может не быть
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 8:46
Сообщение #54
Включите основным, всего делов...
Dio_Rock
сообщение 12.5.2014, 8:55
Сообщение #55
Основной находится в контуре гликоля, идет в комлпекте с чиллером
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 9:03
Сообщение #56
Ну так и включите вместе. В параллель или последовательно, в зависимости от того на замыкание они работают или на размыкание. Или просто штатный перенесите в водяной контур, хотя я бы не стал.
donol
сообщение 12.5.2014, 10:37
Сообщение #57
В продолжении темы по клапану я тут поднял переписку с Carrier, у нас был объект где все чиллера карриеровские были со встроенным фрикуллингом и что они предложили цитирую дословно: для защиты от замерзания клапан перенести к теплообменнику и поставить на обратку с датчиком минимальной температуры на прямой около теплообм. Тмин>3 C, байпассируя холодный гликоль. Правды мы сделали все по обычному 3-х ходовой поставели на подачу и мешали гликоль, хотя предложенный ими метод тоже бы подошел т.к у них чиллера при фрикулленге комплектуются защитой испарителя от обмерзания(обогревом). Правда это не совсем ваш случай.
Включить реле протока по водяному контуру как основное, вместо чиллерного это не айс, более того поскольку чиллер у вас с гидромудулем, реле протока у вас не только смонтирован но и уже подключен вроде.
agel
сообщение 12.5.2014, 10:48
Сообщение #58
Из: москва
Пользователь №: 1722
Какие то странные диаметры трубопроводов...
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 11:14
Сообщение #59
Да ладно, метр в секунду ничего еще...
Dio_Rock
сообщение 12.5.2014, 15:31
Сообщение #60
В некотором смысле да, чаще просто пишут Ду, а я взял по госту наружный диаметр х толщина стенки
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:51
