> Неподвижные опоры
Sihaya
сообщение 30.4.2014, 9:04
Пользователь №: 147742
проектируем котельные, наружные газопроводы не очень длинные. Всегда считали, что удлинение газопровода компенсируется за счет поворотов и различием по высоте газопровода (допустим, 2,2 м по территории и 6 м над дорогой).
надо ли ставить неподвижки? длина прямого участка меньше 100 м
помогите разобраться
Эксплуататор газ...
сообщение 30.4.2014, 10:51
Пользователь №: 224907
СП 42-102-2004, Определение пролетов надземных газопроводов
5.96 Расстояние между опорами надземных газопроводов, укладываемых на опоры с обеспечением компенсации температурных удлинений (например, путем установки П-образных, Ω-образных или линзовых компенсаторов), должно удовлетворять условиям: и т.д. и т.п. ... newconfus.gif
Atlet
сообщение 30.4.2014, 10:55
Пользователь №: 95710
Посмотри СП 42-102-2004 п.5.96-5.97 там немного говориться о н.о. Я думаю 2шт. надо поставить между УП или компенсатором.
Эксплуататор газ...
сообщение 30.4.2014, 12:02
stessi
сообщение 1.5.2014, 14:05
Пользователь №: 51288
Что вы имеете в виду под неподвижными опорами? Когда газопровод приваривается к опоре, как в тепловых сетях?
Таких вообще лучше не ставить.
T-rex
сообщение 3.5.2014, 12:56
Пользователь №: 163378
На чем основывается Ваша уверенность?
Эксплуататор газ...
сообщение 5.5.2014, 7:18
как так, не ставить !!!!???? blink.gif dont.gif newconfus.gif а без них никак !!! есть даже, и вполне вменяемая таблица расчете Н.О. !!!
у тебя без них газопровод может уйти за угол, и там собраться на парад участников "Куликовской битвы" !!! newconfus.gif newconfus.gif
да, и на Н.О. труба к опоре не приваривается !!! а крепится стяжным хомутом, через прокладку-диэлектрик, а вот хомут в свою очередь как раз то и приваривается к опоре !!! удачи, Дорогой tomato.gif
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 5.5.2014, 7:21
stessi
сообщение 5.5.2014, 10:07
Если воспринимать подвижную опору - когда хомут не прилегает,
а неподвижную - когда хомут прилегает, согласна, такие "неподвижные" опоры ставить надо.
Но, строго говоря, когда хомут прилегает - это тоже подвижная опора.
Неподвижная, по определению из норм, когда и труба к опоре приваривается, и опора закреплена к чему-либо неподвижно.
Мертвая опора, иначе говоря.
Эксплуататор газ...
сообщение 5.5.2014, 10:31
вот-вот, мертвая !!! и если такие х.. newconfus.gif "художества" увижу у исполнителя... по головке точно не поглажу !!! в 42м СНиПе все сказано, довольно четко !!! если этого мало, можно проконсультироваться в НИИ Газпром, или в Академии им. Панфилова !!! "панфиловцы, кстати, оч контактный народ, хоть и столичного разлива !!! clap.gif во всяком я от них еще ни разу, ни отказа в консультации, ни грубого словечка не услышал !!!
да и вопрос прилегания или нет, думаю немного некорректный ...
Удачи !!!
dugarik
сообщение 5.5.2014, 12:51
Пользователь №: 54161
Неподвижная опора приваривается, вопрос уже обсуждался, где-то в серии 1-93 кажется все разрисовано.
Лыткин
сообщение 5.5.2014, 14:04
Пользователь №: 206008
Газопровод приваривается к опоре? Где вы такое прочитали? Сто процентов не сдал!
Эксплуататор газ...
сообщение 5.5.2014, 14:37
расскажите подробнее про серию 1-93!!!! труба в месте сварки и воокруг сгниет очень быстро!!! даж глазом маргнуть не успеешь !!!
если исполнитель ко мне заявится с таким вот "сериальным фокусом 1-93", якобы на него ссылаясь, поверьте, быть ему бледным и придурковатым с растрепанной прической !!! минут за пять гарантирую !!!!
dugarik
сообщение 6.5.2014, 5:28
А почему труба сгниет, это обычный сварной шов? Посмотрите серию 5.905-18.05 - там есть неподвижные опоры приваренные, правда для труб Ду200 (1-93 не дейст. перепутал). Для меньших диаметров нет определенности, тема здесь уже обсуждалась- кто-то хомутами затягивает, кто-то приваривает. Наши строители всю жизнь приваривают, и газопроводы стоят наверное уже десятки лет - ничего не гниет и все норм.
Леха 83
сообщение 6.5.2014, 6:27
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Stessi верно говорит неподвижная опора это когда зафиксировано намертво и чтоб как то передвинуть трубу в ней нужно её т.е. опору повредить, а подвижная это когда для перемещения трубы по ней достаточно открутить крепление или же просто перетащить по креплению данную трубу. с.5.905-18.05. Кстати в этой серии в самом начале есть максимальные расстояния между опорами при определенном диаметре трубы. Кроме того в этой серии сказано что на неподвижной опоре допускается крепить трубы с толщиной стенки не менее 6 мм. Поэтому вопрос первоначальный решен.
Эксплуататор газ...
сообщение 6.5.2014, 15:11
'dugarik'- это конечно все классно, но я так и не нашел более или менее подходящего объяснения, вернее оправдания применение эл. дуговой сварки для соединения газопровода с опорой !!! по моему мнению это чисто "начихательское" выполнение работ !!! у меня такие шутки !!! НЕ ПРОХОДЯТ !!! да !!! почему же тогда, нельзя на опоре сварные швы "мудрить"...от опоры, 150 -200 мм., насколько помню !??? я имею ввиду соединительные самого газопровода...
1. контроль, диагностика.
2. обслуживание.
3. в местах применения эл. дуговой сварки, метал подвергается электро-термическому воздействию, что изменяет его кристаллическую решетку и тем самым увеличивает ,скорость+обьем, протекания коррозийных процессов . как то так rolleyes.gif
defuser
сообщение 6.5.2014, 15:30
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Полагаю, что справедлив только п.1. с целью понятно какой.
по п.3, оно, конечно, логично, но что ж тогда сварные соединения а не фланцы (работают эти швы между плетей и ничего)?
Не буду вступать в долгую полемику, извините, не люблю.
Просто моё мнение, что приварить можно, если конечно не очень тонкая стенка у газопровода. На малых диаметрах, достаточно затяжки хомутов, поскольку расчетные напряжения/нагрузки там тоже малы.
Эксплуататор газ...
сообщение 6.5.2014, 15:48
за точку зрения спс, но интересен сам документ, где прописаны эти нормы !!!
defuser
сообщение 7.5.2014, 7:41
Из: Череповец
Да навряд ли строго прописано где-то. Не видал..
Вот разве что нашел пункт из ПБ 12-529-03:
"2.2.8. При надземной прокладке газопроводов следует предусматривать стандартные подвижные и неподвижные опорные части или выполненные по типовым или отдельным проектам."
Берем, как уже сказано выше, серию 5.905-18 чертеж УКГ 16.00, например, и видим неподвижку, приваренную к трубе (диаметр от 200 и выше).
Серия типовая? Да. Все в соответствии с п. 2.2.8. ПБ, значит.
Поэтому, мне кажется, спорным вопрос остается для малых диаметров. И то, обосновать нормами запрет приварки газопровода к опоре, наверное, не получится. Пусть меня поправят, если кто-то нашел прямой запрет.
В старых сериях (5.905-8 более ранняя версия, из которой растут корни этой 5.905-18), есть указание о том, что крепить к данной неподвижке следует газопровод с толщиной стенки не менее 6 мм.
Сообщение отредактировал defuser - 7.5.2014, 7:50
stessi
сообщение 7.5.2014, 7:42
Что-то не найти определения подвижных / неподвижных...
Эксплуататор газ...
сообщение 7.5.2014, 8:51
данное типовое решение лично мне оч не нравится!!! я ярый противник любого нарушения целостности, либо вмешательства в г-да, и это распространяется на все Ду !!! у конкретно этой типовой серии есть разработанное решение от Ду 200 до 1000, с усилением нижний образующей трубы, полусферой+основанием для упора швеллером. Возможно это и можно оставить на совести проЭктантоФФ, но мне это оч. не нравится !!! тем более что эта канторка почти развалилась !!! и потом исщи концы в мутной воде, да еще если их там нет !!!
фото которую нам демонстрирует dugarik лично для меня ваабще возмущает !!! вот прям до глубины(особенно ента поперечена blink.gif , да в целом тож) !!! При изучении проекта и контроле за его исполнением я костми bang.gif лягу но такого не допущу !!! в горах у нас такой фокус не проходит, "по законам гор" так делать нельзя !!! laugh.gif rolleyes.gif laugh.gif
dugarik
сообщение 7.5.2014, 9:02
Спросил у глав. спеца про приварку, он сказал, что так веками делали и пошло это с советских времен от ГРО - Горгаза (когда он один был). Мне думается, строителям так проще, чем делать какой-то усиленный хомут. По факту, такое решение у нас наверное везде на надземных сетях (а их очень много и растут они еще больше чем подземные).
На фото поперечина - это пруток заземления. Да выполнено непрезентабельно, это я у тещи возле дома фотал, делала довольно крупная частная строительная организация!
Эксплуататор газ...
сообщение 7.5.2014, 10:37
что делают я согласен... есть такое !!! есть еще хлеще !!! конечно гораздо легче и быстрее прихватками прихватил и дальше пошел !!! с этим не хитрым заданием и "узбек" справится, ни разу сварки в руках не державший(помните анекдот про генерала и денщика clap.gif ) я про то , чтобы не опускаться до "узбекских норм" в строительстве и последующей эксплуатации вверенных нам объектов, кстати, ПОВЫШЕННОЙ опасности !!!(так и дойти можно до скотчем клееных стыков с соплями связанных опор и т.д. ) можно делать что угодно, важно отношение ко всему этому!!! я высказал свое мнение... , и даже внутри моей организации оно часто выделяется из общего и приходится добиваться+убеждать на разных уровнях, что моя позиция не из-за того что я вот такой "модный" и ша!!! на этом, а в целом я преследую, можно не без должного пафоса сказать , ВЕЛИКУЮ rolleyes.gif цель !!!(шутка clap.gif ) но нет, просто болею за свое дело... и стою до последнего!!! чего и Вам желаю... в процессе эксплуатации мне еще ни один слесарь или мастерок не высказал, что вот тут или вот там такая х...я наверчена, куда ты смотрел, дорогой ты наш !!!! и это я считаю своего рода показателем...
Ivan Yur'evich
сообщение 15.5.2014, 13:15
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Или я чего-то не понимаю тут среди этого пустого ликбеза...
Хомуты, подложки (так называемые ОПП и ОПБ) это все "скользящие опоры"! Про "зазоры" даже вообще нечего говорить не буду.....
"Неподвижная" и "мертвая" опоры это РАЗНЫЕ понятия! Коструктив мертвой опоры ПРИВАРИВАЕТСЯ непосредственно к газопроводу и металлоконструкции поддерживающей трубу (колонна, эстакада)!
"Мертвая" опора - препятствует линейным и угловым перемещениям трубопровода по всем направлениям
"Неподвижная" опора - препятствует линейным перемещениям трубопровода по всем направлениям
Конструктив "неподвижной" и "мертвой" опор, по хорошему, разрабатывает проектировщик раздела КМ, либо по типовым сериям исходя из полученных им продольных, поперечных и угловых нагрузках!
Необходимость применения неподвижной/мертвой опоры определяет САМ проектировщик по соответствующему трубопроводу исходя из расчета на прочность! Либо ручками по нормативам, либо с помощью замечательной программы "СТАРТ", полученные значения передаются проектировщику КМ и он уже разрабатывает саму опору металлоконструкцию под нее!
Эксплуататор газ...
сообщение 16.5.2014, 7:13
хм... гуру) привари опору и попробуй ее мне сдать... на применение дуговой сварки есть серия института которого уже и нет !!! так что мне это не интересно !!!
Ivan Yur'evich
сообщение 16.5.2014, 8:15
Ууу... даже не знаю что Вам сказать на это! ) Как бэээ делал, делаю довольно серьезные объекты именно так, выступаю авторским надзором в последствии и отлично все сдаю техническому надзору...
Естественно стараюсь по возможности избегать применение неподвижных опор, но в технологии, когда сотни метров труб, без них никуда! Все по расчету...
А меня тогда к Вам очень интересный вопрос: КАК реализовать неподвижную/мертвую опору без сварки??? )) Может я уже отстал от жизни! )
vladigorden
сообщение 16.5.2014, 14:48
Пользователь №: 67510
Да никак, без сварки неподвижную опору не соорудить. Я проектирую где-то с 1975 г. начинал с тепловых сетей и котельных. Там неподвижная опора - это святое.
Меня удивляло, что на газопроводах люди тогда не заморачивались с компенсацией и тем более неподвижными опорами. Потом где-то в 80 х годах появились требования и на газопроводах.
Стали делать даже П-образные компенсаторы на протяжённых трассах. В посёлках, там всегда получались, при прокладке по улицам, вертикальные П-образные компенсаторы при надземной прокладке над въездами во дворы, при пересечении дорог. Сколько проектов перевидел. П-образный компенсатор есть, а неподвижной опоры нет. Затем уже ввели в правила и стали требовать, видать где-то соскочили несколько раз газопроводы с опоры вот и стали требовать. Компенсация без неподвижной опоры невозможна(имеется ввиду организованная компенсация, позволяющая разгрузить газопровод). Конечно на протяжённых участках возникают силы трения и там газопровод лежит мёртво, но если не выделить компенсируемые участки неподвижными опорами, неясно где он вылезет.
T-rex
сообщение 16.5.2014, 16:45
Если честно, меня удивляют сообщения "нельзя приваривать варить трубу к опоре". Занимаемся трубопроводами на промышленных предприятиях (нефтепереработка/нефтехимия) - тут проектировщики и подумать не могут, что трубу можно положить на опорную конструкцию или использовать "лодочки" - только опоры по ОСТ 36-146-88 или подвески. Уже эти опоры приваривают если надо к кронштейнам и траверсам. Мелкие трубы может хомутами притягиваем к креплениям.
pechnik
сообщение 18.8.2014, 20:35
Пользователь №: 241690
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением: п. 2.4.6. В случае приварки опор или иных элементов к корпусу сосуда расстояние между краем сварного шва сосуда и краем шва приварки элемента должно быть не менее толщины стенки корпуса сосуда, но не менее 20 мм.
Для сосудов из углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцово-кремнистых сталей (приложение 3), подвергаемых после сварки термообработке, независимо от толщины стенки корпуса расстояние между краем сварного шва сосуда и краем шва приварки элемента должно быть не менее 20 мм.
мурад
сообщение 27.8.2014, 13:35
Пользователь №: 21333
КОРОЧЕ,
1- для нейтрализации возможного линейного удлиления и вообще перемешения существующего трубопровода в направлении к проектируемуму трубопроводу, на новом надо установить неподвижку
2- тоже самое перед вводом в здание, дабы перемещение, осадка, крен и другие воздействия между новым газопроводом и зданием, так же необходимо установить неподвижку,
и тогда мы нейтрализуем взаимное влияние этих сооружений между собой
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
