> ПК на 1 этаже офисов в жилом комплексе
Gatalsky
сообщение 1.5.2014, 9:11
Из: Астана
Пользователь №: 22376
Добрый день! Нужно ли устанавливать ПК в офисах на 1 этаже в жилом комплексе 12 этажей.
Водяной
сообщение 2.5.2014, 9:38
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
смотрите наличие соединений первого и второго этажей....не должно быть соединяющих лестниц, технологических проёмов и т.п.
т.е. первый этаж должен являться отдельным пожарным отсеком...тогда ПК на первом этаже ставить не надо...
MEX-74
сообщение 7.5.2014, 6:46
Пользователь №: 117590
Если конструкции между жильем и офисами огнестойкие (отдельный пожарный отсек) то не надо пожарных кранов, только огнетушители.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.5.2014, 6:47
Gatalsky
сообщение 15.5.2014, 8:28
Из: Астана
А какой норматив регламентирует это?
Young
сообщение 15.5.2014, 14:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Есть как минимум два диаметрально противоположных мнения на этот счет, ставить или нет, в том числе и у экспертизы и у пожарных. rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2014, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СНиП на внутрянку.
batrysh
сообщение 15.5.2014, 21:21
Пользователь №: 61096
СП 10.13130.2009
MEX-74
сообщение 16.5.2014, 7:42
При соблюдении отдельного отсека зависит еще и от объема, если больше чем 5000 м3, то пожарные краны нужны, все как по таблице СП считать, как отдельное здание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:17
